Цементная стяжка по деревянным лагам - минимальная толщина
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Землеюзер, 04.02.14.
  1. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Добрый день уважаемые строители! Извиняюсь если вопрос не в своей ветке, можете мне помочь?
    По опыту или каким-либо расчётам можете мне подсказать какая минимальная толщина стяжки может быть уложена на лаги чтобы была крепкая и не очень тяжёлая?
    Параметры пола:
    1) Дом на сваях - D108
    2) Обвязка - наборный брус 200х200 из досок 50х200
    3) На обвязке - лаги 50х150 с шагом 35 см - максимальный пролёт 1,8 метра, между лагами уложен ЭППС
    4) Размер стяжки 2,4х2,4 метра
    Хочу уложить плитку на пол.
    Или может положить в два слоя ЦСП 16 в разбежку?
    По примерным расчётам получил что в варианте с ЦСП - вес такого пола получится около 260 кг, а если заливать слой 32 мм цементом - получается около 370 кг.
    Что выгоднее (не в плане финансов, речь об етом не идёт) и крепче?
    Пытаюсь снизить вес всей конструкции, не уверен я что то с запасом по нусущей способности :mad: свайного фундамента в моём конкретном исполнении :mad:
    Заранее большое спасибо откликнувшимся!
  2. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Землеюзер, добрый день! Калькулятор Владирома показывает, что при расчетной нагрузке 450 кг/кв.м при лагах 50х150 мм с максимальным пролетом 1,8 м и шагом 350 мм у Вас лаги прогнутся на 2 мм. Норма - 1/360 от пролета лаги, т. е. 5 мм (запас по прогибу 2,5 раза). 450 кг/кв.м - это стандартная нагрузка 250 кг/кв.м для жилых помещений + 200 кг/кв.м на бетонную стяжку (это соответствует 80-мм стяжке). Так что смело делайте стяжку нужной Вам толщины (оптимально 40-50 мм и не забудьте армирующую сетку 100х100 мм из проволоки 4 мм)
  3. white master
    white master
    проектирую и строю дома из ЛСТК
    white master
    Череповец
    Другой вопрос зачем она нужна? Стяжка в каркаснике только при теплом поле оправдана, а так смысла нет.
  4. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Спасибо! Расчётов и норм я не знаю, пытаюсь делать всё с запасом, так чтоб наверняка, поэтому и застремался что стяжка тяжёлая получится
    Да не знаю, хотелось чтоб плитке жилось спокойней. Да и мысли такие стяжкой уклон в слив сделать.
    Выбираю между стяжкой и двумя слоями ЦСП и уклон к сливу клеем и плиткой выводить.
  5. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Я в бане (моечное помещение 2,5х2,5 м) сделал стяжку 70 мм с электрическим теплым полом. Керамогранит положил с уклоном к трапу (уклон формировал плиточным клеем). Не раздумывайте, делайте стяжку. Удачи!
  6. Бармаглотус
    Бармаглотус
    Бармаглотус
    Алматы
    Из моего опыта, может кому пригодится. В санузле для укладки на пол плитки сделали стяжку. Пол - балки 50х150 через 600, обрешетка 25х150 с зазором между досками 50 мм, сверху ОСБ 20 мм, пролет 180 см. Стяжку сделали кафельным клеем с добавлением цементно-песчанного раствора по штукатурной сетке с ячейками 20х20 мм. Через полгода плитка стала отлетать. Причину вижу в вибрации деревянного основания пола. Стяжка толщиной чуть более 20 мм не достаточно жесткая. Надо было сделать каркас из арматуры и залить жесткую плиту, которая не играла бы вместе с полом. Но уже поздно. Отвалившиеся плитки приклеил на силиконовый герметик. Другого выхода не нашел. Прошло больше года. Держится очень прочно, эластичность герметика сглаживает колебания пола и не дает плитке отрываться.
  7. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Забыл указать: плиточный клей брал специальный - как указывает производитель - эластичный, выдерживающий температурные колебания -http:/www.litokol.ru/products/litoflex-k802/
  8. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Попробую влезть со своим вопросом, надеюсь ТС не обидится.
    А если с какой-то эластичной мастикой (клеем) попробовать уложить плитку прямо на доски?
    У меня балки 180х50 через 400, по ним сплошной пол из обрезной 150х50.
    Кто нибудь пробовал так клеить?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вряд ли приклеите к дереву хорошо- нужно плитное основание, желательно НЕ подверженое влажностным диформациям.
    Стабильно делаем стяжку 40-50мм, даже на 2 и 3 этажах.
  10. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Согласен с @Почти профи, без стяжки - баловство!
  11. Serg2
    Serg2
    Serg2
    Старый Оскол
    Скажите, а допустимо ли делать цементно-песочную стяжку по доскам пола на втором этаже лаги длинной 3,5м, расстояние между лагами 65-70 см, сверху доска 40 мм, между лагами утеплитель изорок 2х50 мм. Лаги 100х150
    Уклон 30 мм. толщина получается минимальная 30мм, максимальная 30+30=60 мм.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Думаю нормально, а 60мм много- подложите лист пенопласта.
  13. Serg2
    Serg2
    Serg2
    Старый Оскол
    Меня если честно смущает тот факт что стяжка будет на втром этаже по деревянным балкам. если бы было по бетонной плите перекрытия, то все нормаль, о по дереву я что то не решаюсь... меньше 50-60 мм стяжка небудет трескаться?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Меня (и моего заказчика) например на 3 этаже не смущает:|:
  15. Builder2k
    Builder2k
    Builder2k
    ЦСП проще и дешевле.
    Как вариант 1 слой ЦСП, второй ГВЛ. Будет еще легче.
