1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Армопояс на старый фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ijul, 04.02.14.
  1. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    Есть дом одноэтажный, сруб, постройки 50х годов. Фундамент лента 30-40см глубина не известна, но со стороны подвала видно что отлита не менее метра. внешний размер 5,3м на 9,25м с поперечиной под 5ю стену. есть небольшой уклон 30см по длинной стене. минимальное возвышение над землёй из за уклона ~15см. как говорится врос в землю. маячки на явных, но не более5мм, трещинах несколько лет в норме. хочу снести и на старом фундаменте построить из ГС блоков, одноэтажная коробка 25см и деревянная крыша. по весу должно быть не больше старого сруба.
    Это всё рассказывалось про возможную несущую способность старого фундамента.
    Теперь вопрос. какой толщины надо отливать армопояс? а самое главное, надо ли его скреплять со старой лентой (засверливать арматуру), или проложить пару слоёв рубероида, чтобы разделить. получится плавающий армопояс.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Просто рубероидом плавающий армопояс не получится.
  3. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    я наверное не правильно выразился. нет задачи плавающий сделать.
    вопрос скреплять пояс или нет.
  4. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я не скреплял, прямо на кирпич залил. Третью зиму дом стоит, пока без замечаний.
  5. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    стены из чего?
  6. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Из пенобетона, один этаж.
  7. Skyscream13
    Skyscream13
    Skyscream13
    Если по уму, то скреплять надо. Хотя вот у людей третью зиму стоит и ничего. как я понял, дом весит не очень много, значит и армопояс делать не большой.
  8. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Конечно скреплять, если сами точно не знаете состояние фундамента и трещины были. Сверлить, обвязывать арматурой и заливать и усиления на месте трещин сделать .
