FEReasy F24 пропал напор в системе ГВС
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем terrassa, 04.02.14.
  1. terrassa
    terrassa
    terrassa
    Днепропетровск
    Доброго времени суток, форумчане. Произошла такая проблема, на выходе из ГВС нет напора вообще. Есть подозрения, на засоренные узлы в системе ГВС, сеточка была забита какими-то хлопьями (Фильтра на входе в дом стоят).
    Я в свою очередь, промыл сеточку на входе, проверил напор там же - есть. В планах пустить воду в обратную сторону, по форуму поюзал, засыплю лимонной кислоты, а что дальше, как правильно выявить поломку?
    Котлу пол года.
    Спасибо!
    Фото внутрянки прилагаю!
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Судя по фото, котел - битермик. Могло и теплообменник забить...
  3. terrassa
    terrassa
    terrassa
    Днепропетровск
    Все может быть, самому реально устранить поломку на месте? Сейчас зима, снимать котел неразумно, мастеров боюсь... Добавлю файл с устройством котла, может поможет развить тему.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Его и летом снимать не разумно. Все работы проводятся на месте за несколько часов.
    Боятся можно стоматолога. Мастера то что боятся? Промоет - заплатили, не промыл - не платите.
  5. terrassa
    terrassa
    terrassa
    Днепропетровск
    Котел не легализирован! А промыть и я смогу. Прошу дать совет по выполнению работ. Хочу сначала напором воды протолкнуть в обратную сторону, НЕ НАВРЕДИТ СИСТЕМЕ?
    Кажись определил возможные точки засорения, это узел с расходометром и непосредственно сам теплообменник. Узел я постараюсь проверить методом отсоединения гайки на 22 с медной трубкой от этого узла, подам напор и посмотрю на выходе. В этом положении постараюсь подать напор воды в обратную строну, тем самым определю проходимость в теплообменнике. Выполнять работы буду вечером, так как сейчас не дома. Какие замечания, предложения?
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Позвать спеца с бустером, ему глубоко плевать на легализацию котла... Судя по намерениям, это будет дешевле...
