Вопросы по заземлению дома
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Champy, 03.02.14.
  1. Champy
    Champy
    Champy
    Всем добрый день!
    Имеется каркасный дом, на входе 380 В. Сделали разводку электричества по дому, подошел черед устанавливать розетки. Так как заземления в доме нет, прораб предложил поставить розетки без заземления. А я же думаю поставить розетки с заземлением (тем более что провод трехжильный), жилу заземления на розетках и в щитке прикрутить, а само заземление (т.е. железо в землю) сделать уже весной.
    Отсюда два вопроса:
    1. Можно ли так делать (подсоединять жилу с заземлением, хотя самого заземления еще нет)?
    2. Как правильно делать заземление в моем случае? К нолю в щитке надо что-то подсоединять или нет?
    Заранее спасибо.
  2. Louder
    Louder
    Louder
    1. Подключите все розетки трёхжильным кабелем, т. е. сделайте всё как будто у вас уже есть заземление. При первой возможности выполните устройство заземления и установите все необходимые УЗО.
    2. Ноль из щитка разойдётся по нулевым контактам всех ваших розеток.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Правильно до ввода в эксплуатацию заземления - проложить, но не подключать земляной проводник никуда. В крайнем случае - подключить только в розетках, в щитке не соединять с шиной земли.
    К нулю в щитке присоединяются только нулевые проводники. Соединение нулевых и заземляющих проводников в щитке или розетках смертельно опасно!
    Наличие в щитке УЗО обязательно в любом случае, причем как минимум двух ступеней дифзащиты.
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Нельзя!
    Если РЕ проводники будут подключены только к светильникам, розеткам, шине РЕ то в случае пробоя, в каком, либо из электроприборов, проводке, из-за отсутствия защитного отключения опасный потенциал через жилу РЕ проводки, шину заземления, жилу РЕ других линий, защитные контакты светильников, розеток попадет на корпуса всех исправных электроприборов!
    Даже если РЕ проводники не будут подключены к шине РЕ, но будут подключены возле светильников, розеток, то в случае пробоя, в каком, либо из электроприборов, проводке на этой линии опасный потенциал также через жилу РЕ проводки, защитные контакты светильников, розеток попадет на корпуса всех исправных электроприборов включенных на этой линии!
    Даже если не будет пробоя то через РЕ будут суммироваться емкостные токи утечки фильтров питания, статика с корпусов электроприборов класс защиты 1 из-за чего эти электроприборы будут более сильней покусывать при прикосновении к ним, а при одновременном прикосновении к таким электроприборам и токопроводящим частям здания, например, токопроводящему полу, может и потрушивать. Высока вероятность, что как минимум будет бить даже людей с грубой кожей, так как потенциал от статики легко пробивает грубую кожу, а за счет сопровождающего тока через дугу будет бить суммированная утечка с фильтров электроприборов!
    Нельзя даже если есть заземление, но нет хотя бы надлежащего защитного отключения на всё, так как заземление защищает только от утечек, а от пробоя не защищает!
    Пока не будет заземления, РЕ должны быть подключены и установлена дифзащита как писал в теме План электрической проводки в квартире!
    Когда будет сделано заземление всё должно быть сделано по системе питания с типом заземления ТТ!
    ВНИМАТЕЛЬНО изучите систему питания с типом заземления ТТ, так как в ней принцип защитного отключения от пробоя на землю, особенности монтажа СУЩЕСТВЕННО отличаются от системы питания с типом заземления TN, требования для которой в основном приводятся в нормах, некоторые из которых НЕЛЬЗЯ применять для системы питания с типом заземления ТТ, но которые, к сожалению, на форумах часто советуют плохо разбирающиеся в электробезопасности форумчане, которые даже не понимают что советуют для системы питания с типом заземления ТТ!
    Это не говоря, что некоторые пункты норм для системы питания с типом заземления TN глупы и даже опасны, но плохо разбирающимися в электробезопасности форумчанами, которых большинство на форумах, советуются для системы питания с типом заземления ТТ и с пеной у рта цитируются в качестве доказательства своей правоты, на что, похоже по стадному чувству, ведутся не разбирающиеся вообще в электробезопасности вопрошающие форумчане!
    Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ в одноквартирном доме, гараже, бытовке, чего к сожалению нет в нормах: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если уже по ошибке есть, в вводном на участок бронированном кабеле должны подключаться только со стороны источника питания, а со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с внешней диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ строений, коммуникаций; РЕ от ЗУ строений нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП нельзя ставить между L и PE; На вводе должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!
    Подробней про часть указанного писал в теме Помогите советом с электрикой дачного домика. В других интерпретациях подробней про часть указанного и про часть остального подробней с рисунками, фото, указанием нормативов не однократно писал раньше в разных темах.
    Обращаю внимание, что подавляющее число схем на форуме заявленных как система питания с типом заземления ТТ неправильные, особенно где ЩУ на стене дома, в доме, щит железный, есть автономный источник энергоснабжения, стабилизатор, дополнительные щиты, строения, хоть я неоднократно указывал на особенности системы питания с типом заземления ТТ, и их нельзя, не понимая где ошибки, использовать как шаблон!
  5. Champy
    Champy
    Champy
    Честно сказать, запутался. УЗО стоит. Сегодня сфоткаю щиток, выложу сюда.
  6. Champy
    Champy
    Champy
    В щитке такая путаница проводов оказалась, что фотку не вижу особого смысла выкладывать, но все же вот она shitok.jpg
    Жилы заземления в щитке прикручены к шине. Остается актуальным вопрос - надо ли заземляющую жилу прикрутить в розетках или нет (пока не сделано заземление дома)? Если нет, то почему?
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А ответ Наблюдателя вы читали?
  8. Champy
    Champy
    Champy
    Да, я его читал. Из того, что понял - нельзя подсоединять жилы в розетках, т. к. в случае пробоя на корпус в одном устройстве ток пойдет и на все остальные через шину. Но еще ведь стоит УЗО (должно стоять, я не знаю, как отличить его от автомата). УЗО разве не должно сработать в таком случае или при прикосновении человека к корпусу под током?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    По фото не понятно: стоит ли УЗО... Вернее, не понятно как подключено...
    Расклад 1. Вы не подключили заземление в розетках. При пробое в стиральной машине, током будет бить только стиралка. Холодильник не будет.
    Расклад 2. Вы подключили заземление в розетках. При пробое в стиральной машине, током будет бить и стиралка, и все остальные аппараты.
    УЗО должно сработать. Но сначала человек получает заряд, а потом сработает УЗО... Нафига Вам ощущать проблемы в стиралке при открывании холодильника?
  10. Champy
    Champy
    Champy
    Да, верно. Конечно, не хочется потом опять снимать розетки и подключать, но, наверное, лучше все же пока заземление не подсоединять.
  11. kobra196
    kobra196
    kobra196
    Обнинск
    Здравствуйте!
    Проконсультируйте пожалуйста по правильному заземлению дома.
    ЗАДАЧА:
    В наличии на входе 220В, СИП 2х16, счетчик на столбе.
    Нужно сделать заземление для безопасности и нормальной работы электроники.
    Планирую сделать три штыря арматура 18мм по 3м в треугольник по 3м ребро соединить между собой металлической полосой и завести в дом-подвал.
    В доме отвод от полосы под резьбу проводом сечением 10 мм. кв. в щит распределения.
    Ноль и землю на разные шины, не объединять.
    Все правильно, или нужно что-то изменить или добавить?
    Вопрос по "СУП".
    Я так понимаю, что сведение контакта всех металлических корпусов в доме на планку заземления это и есть
    система уравнивания потенциалов?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
  13. Champy
    Champy
    Champy
    А зачем это нужно? А то у меня пока заземление не сделано я хочу отсоединить провода заземления от шины в щитке.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    В чем смысл такого желания?
    Прочитал Ваше предыдущее повествование. Да, лучше отключить.
