1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Прошу взглянуть на мой проект, один этаж, 10 на 15
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем prosto ww, 03.02.14.
  1. prosto ww
    prosto ww
    prosto ww
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу вас взглянуть на мой проект одноэтажного дома.
    При планировке руководствовался следующими хотелками:
    - две детские комнаты;
    - спальня с гардеробом;
    - кабинет;
    - отдельная котельная;
    - два санузла;
    - сосредоточить все мокрые зоны максимально близко друг к другу, для упрощения водоснабжения и водоотведения.
    Ну вот вроде бы форум.jpg и все)
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Чет не очень получилось. Кабинет явно лишний, Нужен ли второй санузел, тем более с душем?
    При рисовании учитывайте размер стен.
    Север я так понимаю сверху?
  3. Frigorex
    Frigorex
    Frigorex
    Да, размер стен реально имеет большое значение. Всё в итоге может выглядеть не так радужно...
  4. abzac100
    abzac100
    abzac100
    Вологда
    А если санузлы разместить по одной стене, а кабинет не делать отдельной комнатой. Показалось, что очень много дверей.
  5. prosto ww
    prosto ww
    prosto ww
    Вот планировка с реальными размерами и площадями с учетом стен форум компас.jpg
  6. prosto ww
    prosto ww
    prosto ww
    кабинет мне все таки нужен, не хотелось бы от него отказываться)
    выложил планировку с учетом стен
    да сверху
  7. prosto ww
    prosto ww
    prosto ww
    как уже написал от кабинета не хочу отказываться,
    дверей действительно много, согласен, но с другой стороны сколько помещений столько и дверей должно быть)
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Стены то из чего?
    И все равно чем то придется пожертвовать
  9. prosto ww
    prosto ww
    prosto ww
    Стены-газобетон,
    ну жертвовать то особо нечем) или?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И какой же они толщины?
    Жертвовать - котельной, вторым санузлом, кабинетом - выбирайте.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Пока подскажу как выгадать пару метров.
    Перегородку правой нижней спальни (там где дверь) переносите вправо, вход в эту спальню делайте сверху, закуток - под гардероб. Наверху получится длинный кабинет и спальня приличных размеров
  12. prosto ww
    prosto ww
    prosto ww
    наружние 300, внутренние по 150, и несущая стена 200
    ну скорее вторым санузлом, но тогда получается очень широкий коридор(
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    300 - вы на юге где-то строится собираетесь?
    Если убираем второй санузел - то кухню расширяем вправо. Между кабинетом впихиваем узкий санузел и котельную. Вход в котельную делаем из кухни скорее всего. Если окно ванной не нужно - котельная и ванная будут поквадратнее. Перегородки между этими помещениями получатся с углами
    Так же можно сдвинуть дверь в гостиной влево - это не навредит гостиной
  14. prosto ww
    prosto ww
    prosto ww
    ну стены планировал у теплять, может и из 400-х блоков буду, пока разбираюсь с планировкой)
    если я правильно понял, то тогда уменьшится детская, чего совсем не хотелось бы. Спальня побольше в принципе не нужна, там же только спать, а деткам играть надо, пространство им необходимо. А в закутке гардероб то совсем ни какой будет, жена меня не простит)
    я правильно понял, вы предлагаете совместить с/у и котельную?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нет, объединить нельзя. (у вас какой котел будет?) делаете узкую ванную и узкую котельную
    детская будет в правом верхнем углу - как раз под 14м2
    газоблок утеплять не рационально
