Блок розжига Honeywell S4565BF 1054
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sven536, 03.02.14.
  1. Sven536
    Sven536
    Sven536
    Зеленоград
    Имеем блок розжига Honeywell S4565BF 1054. Котел Attack KLV 30.
    Котел подключен через стабилизатор Штиль. Фазировка правильная, напряжение на входе 224.5 V,
    Ноль-земля=180mV.
    Проблема в следующем, котел стартует, начинается розжиг (бьет искра), открывается газовый клапан на пару секунд и сразу же все прекращается. И так по кругу в аварию не уходит.
    Если к электроду ионизации подцепить переменный резистор, то искра бьет, запальник горит, но пламя блок не видит. Через пару попыток уходит в аварию.
    Если специально поменять фазировку без резистора на линии ионизации, то запальная горелка зажигается, искра бьет, но запуск основной горелки не происходит. Через пару попыток уходит в аварию.
    Пробовали менять конденсатор на плате С13, как то он не уверено свою емкость показывал, емкость по маркировке 2 мкФ 63 вольта, поставили на всякий пожарный 100 вольт. Ничего не изменилось.
    Думаем, что проблема в схеме на линии розжига и ионизации, тока где понять не можем.
  2. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    @Sven536, Посмотрите почту
  3. slavikeks
    slavikeks
    slavikeks
    Ташкент
    Здравствуйте. @imm, У меня точно такая же проблема, только в аларм уходит после первой же попытки. Подскажите и мне пожалуйста
  4. Sven536
    Sven536
    Sven536
    Зеленоград
    Короче поменял все конденсаторы на плате, пока работает.
  5. slavikeks
    slavikeks
    slavikeks
    Ташкент
    Поменяли сегодня все конденсаторы и заработало, хотя и те, которые стояли показывали заявленную ёмкость...
  6. slavikeks
    slavikeks
    slavikeks
    Ташкент
    Проблема вернулась.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @slavikeks,
    Рисуй схему или присылай блок - подшаманю...
  8. Sven536
    Sven536
    Sven536
    Зеленоград
    Вот часть схемы без керамики.
  9. Florete
    Florete
    Florete
    Ростов-на-Дону
  10. Florete
    Florete
    Florete
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. @imm. Подскажите пожалуйста всю схему блока розжига Honeywell S4565BF 1054 на котел Attack KLV 30
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Очень сомневаюсь, что Вы ее получите... люди больше 4 месяцев не на Форуме...
  12. Sven536
    Sven536
    Sven536
    Зеленоград
    к сожалению полной схемы нет, эта рисовалась на скорую руку(
