Снятие плодородного слоя зимой
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Александр141985, 03.02.14.
  1. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Господа приветствую. Проконсультируйте пжлст реально ли снять слой прс 30см зимой?если нет то при какой минимальной среднесуточной температуре это можно сделать не прибегая к двойному ценнику техники? пятно застройки 80м2 .Почему спешка? Боюсь если ждать весны то при заливке буронабивных свай скважины будет подтапливать грунтовыми водами
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Талыми скорее уж... а Вы попробовали скважинку хотя бы самопально на предмет наличия воды в грунтах сделать?.. может там вода уже имеется - а Вы вспашете все трактором?
    А что мешает буронабивные сваи лить без снятия ПРС?.. рельеф сложный на участке?
    Снимете почву потом посуху, если сухо у Вас на участке бывает.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А Вы уверены что сваи нужны буронабивные?.. может все же мелкая лента?
  4. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Мзлф на суглинке думаю будет рвать..нет на предмет воды не глядел -снега полно на участке...кстати не снимать прс рассматривал такой вариант участок ровный. а так можно?
  5. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Ленточные фундаменты мелкого заложения эффективны лишь в случаях, когда грунт на строительном участке не относится к категории сильно вспучиваемых, а также при условии низкого уровня грунтовых вод (в противном случае лучше использовать свайный фундамент). Само собой разумеется, если возводить такое основание на нестойком грунте, а также грунте, который зимой неравномерно поднимется, ленточный фундамент (как бы хорошо он ни был армирован) треснет, что приведет к разрушению здания, которое на нем возведено. На таких фундаментах рекомендуется возводить легкие конструкции домов. имхо
  6. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    рассматриваю различные варианты но буронабивные пока перевешивают
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну Вы правильно ИМХО приписали, Александр.
    Вам в других темах вроде бы подсказали по Вашему вопросу... Вы считаете, что сваю выломать из ростверка труднее, чем сломать рассчитанную ленту?
    Если строители владеют нивелиром - почему бы нет?
    У Вас же сваи планируются заглубляться на один уровень от горизонта?
    А пробурить скважинку/другую попробуйте - много снега это хорошо, земля не промерзла глубоко.
  8. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    180 в грунт 20см от грунта
  9. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    думаю да..и с чего бы вообще сваям выламываться из ростверка?
  10. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @Александр141985, с пучением можно справиться с помощью песчаной подушки и изоляции пучинистого грунта от стенок фундамента, чтоб не смерзался. Можно еще и утепленную отмостку сделать. Несущая способность ленточного фундамента выше, чем из буронабивных свай за счет бОльшей площади опоры. А если боковую поверхность сваи не изолировать от грунта, то ее может выдернуть, тем более всего 1,8 м. Кстати, сваи и на выдергивание рассчитываются. А вообще лучше сначала изыскания провести, а то в Нижнем бывают просадочные суглинки.
  11. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    А разрезы или колонки скважин, которые относятся непосредственно к будущему дому, имеются? В отчете много ИГЭ, но они распространены не повсеместно.
  13. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Если смотреть геологию площадки то мой участок находится в 20-30 м от скважины №2 .Непосредственно под пятном застройки геологии нет... в пояснительной записке рассчитывал по таблице игэ 8
  14. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Расстояние между участком и скважиной
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Даже если рельеф не идеально горизонтален? ;)
    А я вот предполагаю, что нет - достаточно представить себе как станут работать узлы сопряжений при проседании одной или нескольких свай.
    Работать на излом сопряжение сваи с ростверком начнет при неоднородном основании под свайным полем - а на рыхлых грунтах эта вероятность велика... а высокий УГВ этому только способствует.
    Критерий неоднородности - завинчивание свай на разную глубину на отказ, разная степень обводнения грунтов в местах завинчивания свай, разный состав грунтов.
    А если "винты" недовинчены и болтаются - вообще что то прогнозировать нельзя.
