Электромобили
Тема в разделе "Авто", создана пользователем будет, 03.02.14.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Это на зимней резине. езжу мало, лень менять.
    На "Экопии" расход был 12,5 кВт. в городе.
    15 по трассе.
  2. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    На зарядке попортили вилку хреновой розеткой, обрезал, там 4 провода, не понятно что за провод красный самый тонкий, может кто подскажет для чего он?
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Может это провод от датчика температуры в вилке? Читал где то, что в вилку ставят датчик температуры, чтобы при критичном нагреве зарядка отключалась.
  4. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    В вилке может стоять датчик температуры.
  5. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Судя по вилке, датчик не сработал)
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Надо зарядку смотреть, может в ней этот датчик просто не используется.
    Подозреваю, что это просто дешевый терморезистор, возможно NTC.
    Можно попробовать прозвонить в старой вилке.
  7. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Возможно. Зарядка запаяна (заклеена), разбирать не буду, присобачил другую вилку.
  8. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Правильна вилка должна быть синяя или красная. На 32 А.
  9. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
  10. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    В красной используется одна фаза, зато можно подключиться к красной розетке - они более распространены - в сервисе, где-то на работе. У меня на зарядке синяя и переходник есть на красную. Вначале тоже использовал синие от ИЕК - все погорели на 24 А. Купил на Озоне Smartbuy - больше года все нормально, часто на 30 А использую.
    https://www.ozon.ru/product/vilka-perenosnaya-smartbuy-023-2r-re-32a-220v-ip44-1480762450/
  11. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Синие есть на 16А а есть на 32а, у вас наверно погорели на 16А
  12. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Нет, у меня все на 32. 16 и 32 разные по размеру - их друг в друга не вставить. Красные тоже есть на разный ток, на 16, 32, 64 - они все разного размера.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Кстати, кто пользуется подобными переходниками и возит их в багажнике - рекомендую поджимать винты в вилках-розетках по несколько раз в году.
  14. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Сейчас у меня всё по "взрослому" - я все эти синие, красные розетки и удлинители - всё, что связано с машиной - припаял:aga:. Разобрал эти розетки, чтобы не поплавились при пайке, впаял провода в пины и собрал обратно. Датчик температуры, который стоял в вилке зарядки стал на несколько градусов меньше показывать.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не совсем понял - разве в МО так мало CSS и GBT DC зарядок, что приходится использовать эти синие и красные?
