Электромобили
Тема в разделе "Авто", создана пользователем будет, 03.02.14.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, так и есть.
    И еще срок жизни в годах побольше.
    Так, что LFP будет вполне возможно использовать, как резерв для дома и даже, при наличии солнечной подсистемы, как элемент автономки.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В этом году на работе впервые применил крупный ИБП на LFP, порядка 100 кВтч ёмкость.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не так давно, понятие относительное
    LFP-аккумуляторы начали использовать на автомобилях в 2014 году, т. е. 11 лет назад ;)
    Проверятели уже давно сделали заключение
  4. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Спасибо поищу. Я про них узнал (LFP аккумулятры) только в прошлом году. До этого полагал что у всех авто только литиевые (не знаю как правильно называются)
  5. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Не подскажите как лучше заряжать. У меня есть зарядки на 7 квт и 3.5квт китайцы утверждают что никакой разницы, но в комплекте с машиной пришла вообще 1.5 квт. Она для калибровки или просто для проверки? Сейчас заряжаю 3.5 квт иногда хочется побыстрее.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если сеть тянет то и заряжай 7 кВт-ной
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Заряжайте той мощностью, которой считаете нужным.
    Однако, АС зарядка бОльшей мощности имеет меньшие потери.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Их чаще называют "обычный литий - 3,7 Вольта", ну или чуть другой на 3,7 В - "литий NMC" = литий-никель-марганец-кобальт-оксидный.
    А LFP имеет номинал ячеек по 3,2 Вольта.
    Через АС - чем больше, тем лучше. По крайней мере, быстрей.
    А через DC огромной мощностью не увлекайтесь и выше 80% в любом случае лучше не заряжать. Особенно на DC.
    Через АС вполне можно изредка, когда очень надо зарядить до 100 %.
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Не то что бы лучше, просто нет смысла. Если нужно и есть время то можно и до 100%.батарейке не поплохеет. просто в этом нет смысла. если до 80% зарядится за полчаса, то от80 до 100 нужно еще часа полтора.
    После 80% станция переходит в режим СС и мощность сильно падает. до 7-9кВт.
    А после 90 так и вообде до 3кВт.ну и т. д.
    После 95 % уже 1.5кВт.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не в любом!
    Для LFP производитель (в частности BYD) прямо предписывает хотя бы раз в неделю заряжать именно до 100% (и не указывает, АС или DC). А уже машина сама снизит мощность зарядки на последних процентах, как сочтёт нужным.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Раз в неделю это сильно конечно.
    А вот раз в месяц обязательно.
    Балансировка максимально эффективно работает на верхней полке.
    И еще, тут многие (молодежи особенно нравится это слово) уповают на какие либо лечебные свойства и называют "калибровкой"
    "Калибровка" это приведение к 100% счетчиков "кулонометра", т. е. хоть какое правдоподобное отображение % заряда батареи.
    Ничего для здоровья батареи, но типа правильная "температура" тела :)]
    Однако без балансировки, калибровка врет, "как с добрым утром")
    Калибровка и балансировка это совсем разные физические процессы и сама суть в результате
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Самое страшное что можно сделать для своей батарей, это продолжать её насиловать ниже 20% заряда.
    Отдельные элементы имеют точно еще ниже и вы просто их добиваете.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А вот для калибровки тот же производитель рекомендует раз в 3-6 месяцев разряжать до <10% с последующей зарядкой до 100%.
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Ещё их называют короче: "кобальтитные". Те, у которых ячейка (банка) на 3,7Вольт.
    "Лиферы" - те, которые 3,2В, которые LFP. Они же "железные".
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Калибровка по "низу" повышает точность показометра, но убивает батарею.
    Расхождение в 1% по низу, не столько критично, чтобы жертвовать ресурсом
    Но колхоз дело добровольное ;)
    п. с.
    Я повторюсь.
    Калибровка это только повышения точности "показометра", на ресурс батареи, емкость и пробег никак не сказывается.
    А вот глубоки разряд, как и частый перезаряд до 100% без нужды сокращает ресурс и емкость батареи.
