Монолитная плита перекрытия 3м*6м и 2м*6м, помогите с армированием
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Romancho40RUS, 03.02.14.
  1. Romancho40RUS
    Romancho40RUS
    Romancho40RUS
    Малоярославец
    Народ, помогите с армированием монолитной плиты перекрытия. Планируется заливка в 3 этапа по секторам. Два сектора 3м*6,1м и 1,8*6,1. Помогите с армированием и выбором толщины плиты.
  2. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    Вопрос довольно интересный.
    Самый простой ответ - заливать каждый пролет полосами любой ширины вдоль коротких сторон. Опирать только шарнирно по концам полос. В этом случае на нагрузку в 800кг/м2 толщина перекрытия будет 150 мм и армирование 10мм арматура шаг 200 продольно (вдоль неопертой стороны полосы) по низу, защитный слой - 30мм снизу, остальное армирование арматурной сеткой (можно 3мм), но конструктивно удобнее 5х200 (защитный слой сверху 25 мм). Но это будет самый неэкономичный вариант.
    P. S. Это для пролетов в 3 метра, и между плитой и грунтом должен остаться промежуток. Для коротких пролетов достаточно вниз арматурную сетку 5Х100, а сверху ту же 5х200.
  3. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    Удалено
  4. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    Удалено
  5. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    А теперь самое интересное и экономичное - это посчитать одним неразрывным перекрытием с опиранием на ВСЕ стены. Посчитать-то можно - это не проблема, но кто бы тогда сказал - где сделать рабочие швы, как их выполнить, и на сколько процентов из-за этих швов увеличить армирование от расчетного.
    Просто у меня та же история... С одной стороны "жаба душит", а с другой стороны - образования не хватает (я не инженер-строитель, к сожалению).
