Дровеник 2х4м
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем pechkinvv, 03.02.14.
  1. pechkinvv
    pechkinvv
    pechkinvv
    Томск
    Дровеник 2х4м
    Всем добрый день. Предлагаю фотоотчёт о проделанной работе - дровеник 2 на 4м. Материал - кедр. Делал две недели.
    Работу начал в конце ноября 2013г. До заморозков успел выставить блоки.
    Отстрогал и обжег половые доски 50х150. Фрезером снял фаски. Из-за нехватки места лакировал в теплице. Затем собрал нижнюю обвязку с половыми балками.
    Уложил половые доски с интервалом 5мм. Вечерами строгал и красил заготовки.
  2. pechkinvv
    pechkinvv
    pechkinvv
    Томск
    Вот такие досточки получились, ну очень много...). Выпал снег, начал собирать угловые опоры. Опоры сборные (собраны углом доски 150х50 и 100х50).
    Устанавливал сразу с укосинами 75х50. Собрал каркас передней стены.
  3. pechkinvv
    pechkinvv
    pechkinvv
    Томск
    Запилил верхние торцы стоек по стропилам. Установил опоры задней стенки. Выставил конек, стропилы на задней стенке. Прокрасил торцы (температура была плюсовая). Начал собирать заднюю стенку.
  4. pechkinvv
    pechkinvv
    pechkinvv
    Томск
    Изготовил и установил профиль для поручней.
  5. pechkinvv
    pechkinvv
    pechkinvv
    Томск
    Все время дул сильный ветер, но вдруг он прекратился и я, бросив все, накрыл крышу профлистом. Такой момент упускать было нельзя. После продолжил устанавливать профиля.
  6. pechkinvv
    pechkinvv
    pechkinvv
    Томск
    Собрав полностью каркас, смонтировал блок-хаус. Установил заранее приготовленные элементы фронтона. Теперь дело за решеткой.
  7. pechkinvv
    pechkinvv
    pechkinvv
    Томск
    Решетки собраны. Весной останется сделать только ветровые доски.
  8. oldfilin
    oldfilin
    oldfilin
    Впечатляет…
    Получилось красиво.
    Но покритикую немножко. Если буду не прав, парируйте…
    1. На мой взгляд. Очень маленькое расстояние от земли.
    2. Свесы крыши маловаты. Косые дожди заливать будут.
    3. Решетки штука красивая, но для дровяника вещь сомнительная. Дрова их продавят если не поставить дополнительные упоры, или не стоит их высоко укладывать.
    4. И фотки мелковаты, не все детали видны. Например, не понятно чем крепится стропило? Саморезы? Гвозди? Болты?
    5. И, уж не обижайтесь, не мог не спросить… А зачем такую красоту на пол в дровнике? Там же дрова валяться будут. Весь пол загадится… Да и ходить туда надо будет и в грязь и в зной и в снег…
    А в целом, очень и очень достойно, аккуратно и красиво. Биг респект…
    С уважением, Филин
  9. pechkinvv
    pechkinvv
    pechkinvv
    Томск
    Всем добрый день. По поводу высоты - левый край поднят на 20 см правый на 5, плюс 15см доска итого
    больше 20 см при входе, если увеличить высоту пришлось бы делать дополнительную ступеньку, поэтому посчитал высоту достаточной.
    По поводу свесов - пропорции прорисовывал на компьютере в кореле- понравились таких размеров.
    Решетки получились достаточно прочные но мысль о прогибе при полной загрузке (что моло вероятно из за сезонности проживания и использовании дров только для бани) меня тоже посещала. Решил при укладке использовать дополнительные вертикальные стойки, исключающие давление дров на решетки.
    Конструктив рождался в процессе работы: стропило получились как бы врезаны в стойки с креплением к ним желтыми саморезами длиной 90 мм, толщину не помню но брал самые толстые. Все собирал на желтые саморезы (кроме решеток) с предварительной зенковкой.
    По поводу пола - изначально планировалось просто покрасить но на ближайшей лесопилке купить удалось только кедр. Про кедр слышал, что хорошо обжигается но сам не пробовал, а так как в планах постройка беседки то потренироваться решил на дровенике. Ну а покраска подразумевалась изначально- как то раз здесь на форуме прочитал что не надо плодить на участке уродцев. Поэтому начал прорисовывать, отстругивать и прокрашивать. Прокрашивать до сборки начал с теплицы (видно на фото). Во многом помог этот форум за что отдельное СПАСИБО его создателям и участникам.
  10. Виола
    Виола
    Светлана
    Виола
    Светлана
    @pechkinvv,
    :hello:Тренировка постройки беседки удалась. Если есть возможность, то обязательно надо делать красиво. Спасибо.
