Помощь по установке газ. котла и не только
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем boomer, 03.02.14.
  1. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    план.JPG Посмотреть вложение 1911130 Посмотреть вложение 1911130 Добрый вечер уважаемые форумчане. Настал момент задуматься об отоплении загородного дома. Нужна ваша помощь.
    Итак, утепленный дом 7х8 2 этажа+мансардный этаж. Стены из КББ 400+мин.утеплитель 100мм. Цокольного этажа нет. На 1этаже 3окна плюс одно в сан узле. Второй этаж 4окна плюс одно в сан узле. Объект в самаре.
    На начальном этапе дом задумывался как летний, но в итоге необходимо смотреть вперед...и вобщем без отопления плохо
    Так вот, согласно чертежа 1 этажа (выделено красным), проектировщик заложил размещения котла в доме (на перспективу), чему изначально не было уделено внимание, отчасти и из-за отсутствия опыта в строительстве. В стене совмещены вент каналы, канал для камина 250х250, канал для котла 240х130.
    внимание вопрос
    1можно ли размещать так котел (см схему).
    2. можно ли совместить котельную с баней при строительстве с нуля по проекту, находящей ся на удалении 5-8 м, какие подводные камни возникнут?
    3. можно ли прокладывать подачу отопления по трубам с котла в дом, разместив их в траншеи? в траншее планируется разместить подачу воды в дом с скважины, отвод канализации, подачу отопления с котла. какие тут есть подводные камни?
    4какую мощность котла выбрать? Желательно модель и фирма. Планирую теплый водяной пол на 1этаже, радиаторы под окна, радиаторы под окна 2этажа. На 3этаже эл конвекторы.
    5. пока вопрос с подводом газа нерешен, в доме На 1этаже слева В коридоре планирую поставить эл. котел с подключением к нему водяного пола и радиаторов 1 этажа. Какой котел выбрать? Мощность, фирма, модель. И второй вариант при подключении еще и радиаторов второго этажа. Мощность, модель.
  2. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Попробую подругому спросить.
    Можно ли устанавливать настенный газовый котел в жилом помещении (не в котельной) на схеме помечено красным
  3. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    По пунктам:
    1. Точно сказать не могу, вроде и объем помещения "котельной" нормальный и окно есть, но смущает лестница на второй этаж.
    2. Совместить баню с котельной можно, но надо предусмотреть рециркуляцию горячего водоснабжения, а то долго придется ждать, пока "горяченькая" потечет.
    3. Разместить трубы в траншее - самое правильное, ИМХО. Никогда их не прихватит морозом, если система встанет. Я видел один вариант исполнения - в канализационную трубу диаметром наверное 20 см., уложены трубы отопления в трубчатой теплоизоляции.
    4. Для выбора котла необходимо определить теплопотери отапливаемых помещений, задать мощность котла, а дальше уже рассматривать варианты.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Первое что необходимо сделать - проект на газификацию дома или вызвать спеца из соответствующей организации для консультации. Он и даст заключение об возможности установки котла в том или ином месте.
  5. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    уже узнал у знакомого газовика, сказал что у лестничного марша нельзя ставить котел:faq:
    Дымоход то не перенесешь...
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Тогда турбокотел.
    Это самая частая проблема - монтаж дымохода без согласования с газовщиками. Деньги на ветер, кусаем локти.
  7. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    проблема в псевдопрорабах всезнайках и псевдопроектировщиках...ну и конечно желание сэкономить в начальной стадии...
    про турбокотел расскажите поподробней
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Не всегда так.
    Есть нормативные документы по обустройству газовых котельных - их необходимо соблюдать.
    Про турбокотел: Газовый котел с закрытой камерой сгорания и коаксиальным дымоходом. Бьете отверстие под дымоход в стене (где укажет газовщик) и выводите трубу. Все. Труба не ниже 2 метров над землей, выход из стены - в инструкции по котлу.
  9. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    А при установки турбокотлов требования к помещению другие?
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Нет, едины для всех. Проще с реализацией дымоудаления.
  11. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    т. е. есть шанс разместить такой котел в доме?
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Конечно, на кухне.
  13. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    хм. честно говоря есть сомнения. подскажите норм. докум, где почитать, исходя из чего вы рекомендуете на кухне
    Просто непонятно, если в квартирах ставят газовые колонки, разрешено
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Я не рекомендую. Служащий горгаза с вами все согласует.
  15. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
