Что делать, если пескобетон М 300 плохой
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем pavel_vz, 19.12.08.
  1. pavel_vz
    pavel_vz
    pavel_vz
    Гость
    Здравствуйте!
    На кухне делаю стяжку высотой 5 см. Закупил для этого пескобетон марки М 300. Для проверки налил небольшой участок смеси. Прошло два дня а схватывание не случилось. Слой рыхлый, сыпется. Судя по всему я купил некачественный бескобетон. Изготовитель некие Старатели. Что мне делать с ним? Добавить в него цемента или может что-то другое? У меня сейчас 9 мешков. Может купить цемент м 400 и добавить в эту смесь. В какой пропорции это лучше сделать?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Они,хоть и не лучшие,возможно,но вполне достойные и конкурентноспособные изготовители.
    Возможно дело в самом термине налил
    Вот посмотрите про стяжку
    https://www.forumhouse.ru/threads/22099/
    Ее не наливают
    Это не "наливной пол"
  3. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Хоть налил хоть наложил-------через сутки должен быть твердым.UNIS Горизонт М200------ЧЕРЕЗ 6 ЧАСОВ МОЖНО ХОДИТЬ.У нас в городе проблем нет------заходишь в городскую администрацию в отдел по защите потребителей и арбайтен
  4. pavel_vz
    pavel_vz
    pavel_vz
    Гость
    Нет, в данном случае я неправильно выразился. Я не неаливал, накладывал лопатой. Смешивал в корыте с водой по пропорциям, указанным на мешке. Хорошо, что я не торопился и сделал пробный замес. Думаю смешать этот пескобетон с цементом M500 в чуть меньшей пропорции цемента. Насыплю опять пробный участок и посмотрю сутки.
  5. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    А срок годности какой? Когда выпущен Ваш пескоцемент?
  6. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Совет попытаться сдать обратно
  7. pavel_vz
    pavel_vz
    pavel_vz
    Гость
    Сдавать не буду. Слишком много времени потеряю на перевозку. Мешки тяжелые, просто так не принесешь продавцу. Цемент мне обойдется в лишние 500 -600 р - 3 мешка. Насчет срока годности не посмотрел. Приду домой взгляну.
  8. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    Если, конечно, добавление цемента решит проблему в Вашем случае. Не доверяйте сухарям там, где можно обойтись самозамесом - вот хороший урок. Я в одиночку делал около 10 квадратов стяжки за 1 рабочий день у себя дома, толщиной до 8 см (так смонтированы плиты...) - и это с установкой маяков, замесом раствора вручную + таскал песок с кучи за забором... И вышло на порядок дешевле. Хотя, это моё субъективное мнение...
    Можно купить простенькую мешалку, если объём большой и руками не замешать столько. Если она после окончания работ будет не нужна, её можно продать.
