Как считать несущую способность плит перекрытия при неравномерной поперек оси нагрузке?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем plotter, 03.02.14.
  1. plotter
    plotter
    plotter
    Есть проект своего дома. В проекте заложено, что одна из фасадных стен второго этажа опирается на плиту перекрытия, длинна этой стены равна длине плиты. Плита опирается на стены первого этажа, под плитой, разумеется, ничего нет. Расчет показал, что вес погонного метра стены + вес кровли + вес снегового покрова составит 1250±100 кг. Есть плиты перекрытия с несущей способностью до 1600 кг/м2. Но толщина стены составит только 40см, соответственно весь вес стены будет давить на крайние 40см плиты.
    Собственно такой вопрос: выдержит ли такая плита эту нагрузку?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чё за проект, кто его проектировал?
  3. Александриец
    Александриец
    Александриец
    город Чебоксары
    Нельзя этого делать, ваш ответ в вопросе, вы используете плиты перекрытия, что значит они только для перекрытия. :)
  4. plotter
    plotter
    plotter
    "Где этот чертов инвалид?
    Не шуми! Я инвалид!"
    Тут пол форума использует ГБ Д500 для несущих стен, несмотря на то, что ГБ Д500 в целом слабоват для этого.
    В чем собственно проблемы, если нагрузка в пределах нормы? Вот правда как норму высчитать не понятно.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Слабоват, но запас прочности двух-трёхкратный, обычно.
    Если найдёте плиту с такой несущей способностью, то можно попробовать, но лучше под стену балку положить или залить.
  6. plotter
    plotter
    plotter
    Продолжаем прения. Где узнать величину прогиба для плит перекрытия?
