Дом из газобетона
Тема в разделе "Казань, Республика Татарстан", создана пользователем АлександрАльмет, 03.02.14.
  1. Shamil12
    Shamil12
    Shamil12
    Самара
    Проще купить участок под ИЖС.
  2. Кулибин1988
    Кулибин1988
    Кулибин1988
    Влезу со своим вопросом, пожалуй в тему. :) Хочу узнать у знатоков какой пирог делать? Газоблок 40 см, пеноплекс 10 см, облицовка кирпич 12 см. Что скажите?
  3. николай11111
    николай11111
    Строительство и созидание
    николай11111
    Альметьевск
    Изнутри:
    1. газоблок
    2. базальтовая вата плотностью от 80, желательно выше!
    3. вентзазор 50мм.
    4. кирпич
  4. Кулибин1988
    Кулибин1988
    Кулибин1988
    А вата во время кладки под дождём не вымокнет?
  5. николай11111
    николай11111
    николай11111
    Альметьевск
    Покупаете полиэтилен, каждый раз после работы укрываете верх. Пеноплекс и газобетон несовместимы.
  6. Кулибин1988
    Кулибин1988
    Кулибин1988
    Она чет дорогая эта вата. :(
  7. николай11111
    николай11111
    николай11111
    Альметьевск
    А хочется бесплатно, и со скидкой + бонусы по акции:aga:. Благополучного Вам строительства!
    Базальтовая вата действительно дороже, но в данном пироге, это наиболее подходящий вариант.
  8. Кулибин1988
    Кулибин1988
    Кулибин1988
    Уже все похоже керамзитный блок выигрывает у газобетона... Всеже больше отрицательных отзывов и неоднозначное понимание что делать с этим газобетоном ужас.
    1. [​IMG]
      Влажимир
      Я прожил уже в таком доме, по такой технологии больше восьми лет. Есть и плюсы и минусы у этой технологии. Не буду перечислять всё-это долго и пишу со смартфона не очень удобно. Основное достоинство это быстро возводимо и относительно недорого, стал бы сейчас делать так навено нет чем да, что вместо этого, если есть деньги кирпич два с половиной сверху утеплитель с армирующей сеткой и штукатурка. Если денег немного каркасник. Обьясняю почему против блоков с кирпичом, живём без газа на электричестве, стены дома плохо аккамулируют тепло, спасает толстый слой штукатурки внутри дома, отключения довольны часты. Так что сделайте выбор сами, я высказал своё мнение.
      30.12.13Пожаловаться
      +1СпасибоЦитировать
      paulmmf и Royal77 сказали "спасибо" за это.
    2. [​IMG]
      Gorvat
      У меня первый этаж дома из бетонных блоков 40 см, отштукатурен с обоих сторон, снуражи покрашен, а внутри жидкие обои. Второй этаж из бруса, внутри утеплен ватой + гипсокартон, снаружи пеноплекс (плитка из пенопласта) и сетка с штукатуркой. Топимся дизельным котлом. Так вот на втором этаже тепло не уходит, батареи всегда работают на минимум, еле теплые, а в помещении тепло. На первом этаже батареи всегда горячие, а в помещении прохладней чем на втором этаже. Когда строили, были уверены в том, что не потребуется теплоизоляции бетонных блоков, а теперь придеться исправлять. Планирую утеплитель и облицовочный кирпич, жаль что деньги потратили на штукатурку и краску.
