Ванная комната в деревянном доме без использования керамической плитки
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем graffinus, 03.02.14.
  1. graffinus
    graffinus
    graffinus
    Бердск
    Приветствую всех форумчан!
    Озаботился обустройством ванной комнаты в деревянном доме.
    Никак не могу решить проблему.
    Стены в ванной обшиты (как и во всём доме) имитацией бруса.
    В ванной хотелось бы расположить душевую кабину и просто отдельную акриловую ванну (чтобы купать детей).
    Проблема в том, что я не хотел бы использовать керамическую плитку на стенах, а оставить имитацию.
    Если при установке душевой кабины проблем с мокрыми стенами не будет, то как быть с ванной? Ведь все стены замочат.
    Универсальные боксы, совмещающие ванную и душ 2в1 не подходят прежде всего из-за высокого порога, а, во-вторых, из-за напичканности таких кабин ненужным оборудованием типа массажа и турецкой парной.
    Переднюю стенку ванной я могу огородить каким то универсальным ограждением, типа этого, но как защитить заднюю стенку не придумал.
    Если кто-то сталкивался с такой же проблемой как я, или есть хорошие мысли, дайте знать!
  2. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    А как в бане тоже вагонка и ни чего, вымажьте хорошей пропиткой для древисины ну и естественно хорошую вентиляцию.
  3. ник500
    ник500
    ник500
    У меня стоит ванна. Стены бревно в 3 слоя паркетным лаком покрашенные. Пол - плитка. Шторка правда по кругу всей ванны. Полёт нормальный. Но у меня хорошая вентиляция - окно!)
  4. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Вскройте стены хорошим лаком. мы делали яхтенным и как уже было сказано - организуйте хорошую естественную и принудительную вентиляцию.
  5. graffinus
    graffinus
    graffinus
    Бердск
    Спасибо за участие в обсуждении. Буду пробовать.
  6. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    А если сделать как советуют, дерево не почернеет ?
  7. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Тоже предстоит делать ванную комнату в деревянном доме.
    Думаю несколько слоёв корабельного лака и вентиляцию решит вопрос.
    Плитку планирую делать только на полу. Стены вообще не хочу ничем отделывать.
    А коммуникации проложу в неотапливаемом подполе.
    Технический минимализм.
  8. Эдуард67
    Эдуард67
    Эдуард67
    Полы тоже можно сделать влагостойким ламинатом из ПВХ (есть под плитку, дерево и т. д.)
  9. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Поставил душевую кабину (120х80) в спальне (деревянный дом),на пол постелил лист металла 5мм,сделал вытяжку на улицу в потолке, естественно все коммуникции, поддон глубокий-ни каких проблем, спец подготовку помещения не делал, стены из OSB с флизелиновыми обоями, внучков купал-очень удобно-все брызги остаются в кабинке, вся влага вытягивается на улицу примерно за 20-30 минут после моциона:super:
  10. Александeр435
    Александeр435
    Александeр435
    Киров
    Неужели стенам покрашенным лаком совсем не страшна вода? При мытье под душем она в изобилии будет попадать на стены в любом случае. А если это ОЦБ, то ведь еще между бревнами еще может попасть. Может пластиковые листы прикрутить на стену? Видел достаточно больших размеров под плитку и под мозаику. Или обычными пластиковыми панелями отделать?
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    герметик?
  12. MaryAll
    MaryAll
    MaryAll
    Пластиковыми панелями, говорите! А конденсат?
    У нас тут на даче один умелец в мое отсутствие сделал панели по деревянной стене, а на пол плитку положил... я вот боюсь в этом сезоне придется все вскрывать... к сожалению. Как мне кажется лучше древесину хорошими материалами обрабатывать, нежели потом разбирать все... да переделывать.
  13. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Из тика надо делать ванну и нет проблем с водой :)
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    С конденсатом очень хорошо справляется вентиляция, а если её не будет то сырость обеспечена.
  15. Vikta
    Vikta
    Vikta
    У меня в санузлах частично присутствует плитка, остальное зашили лиственницей и покрыли Тикуррилой Супи Саунасуоя. + хорошая вентиляция (окно и принудительная вытяжка) IMG_9119.JPG IMG_9107.JPG IMG_9108.JPG
