Обкладка железной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Олег Е, 03.02.14.
  1. Олег Е
    Олег Е
    Олег Е
    Казахстан
    Дравствуйте! Приобрел дом, с домом досталась недостроенная баня (отсутствует внутренняя отделка). В ней имеется самодельная печь (конструкция и установка в парилке ниже). Есть несколько вопросов по обкладке кирпичом:
    1) думаю делать кладку в пол кирпича зазор 5 сантиметров, при это между стеной (силикатный кирпич) и кладкой зазора не останется. обратная сторона силиката обложена кафелем. Или лучше не обкладывать эту сторону?
    2) снизу продухи следует делать со всех сторон, или достаточно со стороны полок?
    3) Верх цилиндра (сделан из трубы толщина стенки 8-10 мм) в котором выходит труба и куда предполагается закладывание камней на половину закрыт сверху (залито черным) листом железа, так же имеет сбоку окно выходящее в сторону полок и на уровне полок. Имеет ли смысл заварить данное окно, и сверху убрать данный лист. При этом уменшить высоту цилиндра (текущая высота от пола 150-160 см) Так как я думаю при подаче пара, часть пара будет вылетать прямо на сидящих.
    4) можно ли топку обложить полностью, т. е. сверху то же?
    5) до куда гнать кладку по периметру цилиндра и делать ли там продухи?
    6) имеются остатки кирпича, можно ли его использовать и какой лучше:
    - новый, желтый - использовался для выкладывания камина
    - старый, красный - достался при разборе сарая, была выложена печь и колодцы для нее. эксплуатировалась порядка 10 лет. Часть кирпича рассыпалась, а другая часть вроде ничего крепкий
    Заранее спасибо за советы!
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
  3. Олег Е
    Олег Е
    Олег Е
    Казахстан
    Только что закончил читать эту тему...
  4. Олег Е
    Олег Е
    Олег Е
    Казахстан
    Понял многое для себя, остались не понятные пока вопросы, так как никогда строительством, а тем более устройством бань не занимался
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Тогда нужно расписать про печь Я понял - она пока с открытой каменкой.
    Далее, обычно под обкладку все выходы (дверки) на печи наращивают для обклада, чтобы они не оказались утопленными в кирпич. Да и про баню нужно. Так как нарисовано - печь ни как не выходит за пределы парной. А нужно встраивать в стены с разделками из красного кирпича (силикатный очень теплопроводный - быстро остывает). Это части экрана, и в них делать дверки для выхода во все комнаты - мыльную, КО. Для их прогрева.
    Что представляет труба?
  6. Олег Е
    Олег Е
    Олег Е
    Казахстан
    Сорри перегородка между Парной и помывочной из красного кирпича. Печь не выходит за пределы парной, везде есть центральное отопление, в помывочной теплый пол. Печь отапливает только парную. Труба - дымоход примерно 100 мм в диаметре уходит в потолок.
    Обкладку печи хочу сделать с целью:
    1) Безопасности, так как метал сильно нагревается и можно обжечься
    2) Эстетика - кирпич лучше выглядит по сравнению с голым металом.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Понятно, это был самая важная информация - про постоянно отапливаемую баню. Тогда дверки в экране нужны только в парной. Для конвективного прогрева парной. По готовности - закрываем.
    Опять - труба из какого материала?
    Понять - как делать стенную разделку, может быть до потолка.
  8. Олег Е
    Олег Е
    Олег Е
    Казахстан
    Металлическая труба
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это не ответ - толщина, характеристика металла, целиковая или части.
  10. Олег Е
    Олег Е
    Олег Е
    Казахстан
    Я правильно понял мы про дымоход или про цилиндр? По характеристикам вряд ли, что то отвечу только по размерам, так как не сам все это нагородил...
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    И про трубу тоже. Необходимо понять - кирпич до потолка делать и ли защищать стену от трубы.
  12. Олег Е
    Олег Е
    Олег Е
    Казахстан
    Хотел еще позже вопрос задать, но думаю как раз вовремя.
    Высота бани 4-5 метров. При этом высота парной где то 2,30-2,50, выше парной идет тех помещение 1,5 метра высотой. При этом потолком парной и соответственно полом тех. помещения выступает кровельная сэндвич панель. Труба проходит потолок в чистом виде, т. е. без каких либо утеплителей или специальных проходов. Понимаю что не верно поэтому хотел, проход осуществить с помощью кирпичной кладки, либо обвертывания трубы в жаропрочный утеплитель и оцинкованный лист.
    Цилиндр - цельная труба металлическая толщина стенки 8-10 мм
    Дымоход - то же металлическая труба
    Остальные характеристики труб к сожалению вряд ли получиться узнать...
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Обложенная кирпичем печь станет теплоемкой. От голой трубы при топке получим нужный для хорошего прогрева ИК. Потом, даже при подтопке ИК от трубы не будет ядреным. Поэтому трубу оставить нужно голой, а вот стенки кирпичной разделки поднять до потолка (уже чем у основания печи - только для обеспечения пожбезопасности) Для этого достаточно выпуска по длинне 2х кирпичей в стороНЫ от трубы.
    Проход выполяем кирпичем с необходимыми расстояниями - две стенки от разделки уже будут, дополняем двумя с подержкой через кронштейны. На втором этаже можно трубу обложить с устновкой в нее конвекционных дверок вверху у потолка и у пола - это вариант нагрева верха (если нужно) .
  14. Олег Е
    Олег Е
    Олег Е
    Казахстан
    Я правильно понимаю вы предлагаете сделать экран на стену меду парной и моечной, т. е. стена станет в толщиной в 1 кирпич? если не сложно изобразите схематично...
    Какие должны быть "необходимые" расстояния?
    Можете пробежаться по пунктам в моем самом первом сообщении?
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нет не в один, в полкирпича. В один греть замучаешься. Рисовать не нужно. Идет печная разделка в двух стенах - между парной и мыльной и - парной и КО. Разделка в полкирпича, поднимается выше печи на 15-20 см. Потом выше идет только для трубы, два-три киприча по длинне по стене парной, и такде по стене КО, образуя угол. Через потолок - проход из кирпича.
