1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
ПВХ окно в газосиликате
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Birdrooc, 03.02.14.
  1. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Доброго времени суток!
    Построили мне дом из газосиликата, окна не помню почему, но поставили мы обоюдному согласию посередине. Толщина блока 400мм. Внешняя отдел будет, либо вент фасад, либо штукатурка с покраской, утепление не планируется. Проем без четверти. Зазор слева/справа/сверху 30мм - заполнен монтажной пеной, снизу окно стоит на подставочном профиле. Окно установлено на глухари длинные, держиться нормально.
    1. сильно ли критично и чем, то что они именно так установлены по глубине?
    2. Нужно ли переставлять на 1/3 от краю?
    3. Может просто утеплить откосы по кругу?
    4. как грамотно сделать отлив? нужно ли его утеплять снизу, или сделать четверть туда, нарезав газосиликат полосками и нарастив слегка высоту до края рамы?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если утепление не планируется, то так и оставьте. Шов монтажный и откосы будут находиться в зоне положительных температур, это хорошо.
    Можете утеплить снаружи откосы фальшчетвертью. Низ проема не трогать. Пропенить, установить отлив по ширине проема. Потом фальшчетверть монтировать, чтобы наружние откосы закрыли края отлива .
  3. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    это как бы нависал над ним что ли?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Как бы концы боковые отлива вмурованы в боковые четверти .
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Спрошу пожалуй тут.
    Первый этаж дома ГСБ Д600 500 мм. Второй ГСБ Д500 475 мм.
    Пока не планируется отделка или утепление фасада, решение будет приниматься после начала эксплуатации дома. Если ставить окна как на картинке, в том числе с учетом возможного утепления фасада, возникают вопросы:
    1. Какая толщина и минимальная ширина полосок ПСБС должна быть? Достаточно приклеить или закрепить грибками?
    2. На сколько нужно сделать нахлест на профиль окна? Чем заделать стык между профилем и ПСБС?
    3. Как предотвратить намокание ПСБС сверху? Достаточно уклона, слоя штукатурки или добавить что то типа отлива?
    4. ПСБС штукатурить по сетке, как сделать сопряжение отделки ПСБС и стены из ГСБ?
    5. Какие косяки тут еще могут быть?
  6. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Вот нарисовал как понял, есть пару вопросов:
    1. какой формы лучше делать четверть? под прямым углом с окну или развалить немного больше 90гр? сколько должно быть перекрытие-нахлест на раму окна?
    2. из какого материала сделать фальшчетверть? из газосиликата по боковым стенкам еще нормально, но сверху рисковано приклеивать куски по 5 см толщиной... Может есть другие варианты?
    3. между рамой окна и четвертью оставлять зазор? что с ним потом делать? ПСУЛ? или заполнить пеной, а потом поверх закрыть сендвич панелями встык к раме окна на стартовый профиль?
    4. Внутренний откос планируется также из сендвича ПВХ, полость под ним утеплять? пеной?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Один большой косяк, даже косячище. Решать про утепление надо сразу, а то поставите заподлицо с коробкой и не станете ничего дальше делать. А это установка окна с откосами в зону отрицательных температур, со всеми присущими проблемами. А наклейка поверх коробки и монтажного шва каких-то декоративных приспособлений, ничего не дадут для улучшения. Определяйтесь по утеплению сразу, от этого зависит месторасположения окна в проеме, одно из наиболее важных требований монтажа .
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1- как Вам нравится, мне например 90 градусов.
    2- нехотите газосиликата, используйте эппс или пенополистирол обычный, это надо у мокрофасадчиков уточнять.
    3-можно псул пытаться просунуть, можно промазать паропроницаемой мастикой, либо же штукатурными растворами, тоже паропроницаемыми.
    4-обязательно .
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Ну это не совсем декоративное приспособление. Пенополистирол 120 мм разве не отодвинет зону отрицательных температур?
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Он же не по всей поверхности стены, а так, возле окна только. Конечно не поможет, сдвигайте внутрь окна .
  11. GiMaPe
    GiMaPe
    GiMaPe
    Брест
    Добрый день! Появился вопрос. Толщина всей стены 450мм - это газосиликатный блок + воздушная прослойка (2-3см) + кирпич. Установили окна (1860*2130мм) в четверть (ей служит кирпич), между окном и кирпичом, не знаю как правильно называется, саморасширяющийся паралон, ну и запенны. А теперь сам вопрос, нужно ли, и целесообразно ли, утеплять откосы изнутри пенопластом или еще чем? Будьте так любезны, подскажите пожалуйста!
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Всегда утеплять надо снаружи. Утеплением изнутри можно только добиться более высокой температуры на откосе, это снизит возможность выпадения конденсата. А что будет происходить за откосом в промерзающей стене будет не видно.
    Сделайте откос из сендвич панели на пене, или гкл, гвл тоже на пене .
  13. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    @Gagsuv, скажите как правильно установить по глубине при пироге 30см гсб+10см минвата?
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Перед утеплителем .
  15. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    То есть заподлицо с кладкой? Углублять надо на 1/3?
