Цоколь на двух уровнях
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Ttt70, 03.02.14.
  1. Ttt70
    Ttt70
    Ttt70
    Пермь
    Имеется проект. По проекту фундамент реализован так (снизу вверх): ПГС, подбетонка, гидроизоляция, монолитная лента на глубине промерзания, 3 ряда ФБС, верхний монолитный пояс, гидроизоляция. Ни и дальше, собственно стена.
    В плане тоже ничего сложного, обычная пятистенка (прямоугольник, разделенный еще одной стеной)
    Проблема в том, что проект куплен несколько раньше участка. А участок имеет приличный уклон. Можно просто добавить еще один ряд ФБС:
    Но не хотелось бы. Во первых затраты, а во вторых такая высота подвала совсем не нужна. К тому же мне очень нравятся дома на двух уровнях, и в принципе это можно сдедать без внесения существенных изменений в проект. НО. Очень большое но. Я не знаю как правильно реализовать армопояс и гидроизоляцию в этом случае.
    Т. е. на высоте 1 лить армопояс по всему периметру или только там, где будет перекрытие?
    Из какого материала делать среднюю стену посте перекрытия. Если из материала стен, то как состыковать с внешней стеной?
    Даже если отказаться от подвала (я знаю, здесь много противников подвала) проблема остается. Проект типовой, в документации предоставлен и вариант без подвала. вместо трех рядов ФБС один. Остальное без существенных отличий.
  2. Александриец
    Александриец
    Александриец
    город Чебоксары
  3. Ttt70
    Ttt70
    Ttt70
    Пермь
    Чисто теоретически, можно. Только вот боюсь, что дешевле это не будет. Во первых, земляные работы. Во вторых, насыпной грунт надо будет как-то защитить от сползания, делать какое-то ограждение, способное удержать этот грунт, особенно весной. А это далеко не бесплатно, сомневаюсь, что дешевле чем положить еще один ряд ФБС. В третьих, это не будет гармонично смотреться с другой частью участка. А хотелось чтобы дом именно вписался в ландшафт. Ну и в четвертых, фундамент - прямоугольник (самый дешевый вариант), с ним особо не "поиграешь", а вот если дом на двух уровнях, то за счет крыши можно получить очень не плохой внешний вид.
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
