Вопрос по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sever1, 03.02.14.
  1. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Вопрос по армопоясу
    Стена одноэтажного дома из ккб 400мм. Крыша двухскатная с холодным чердаком.
    Хочу на последний ряд ккб поставить ряд из несъемной опалубки шириной 300мм запихать арматуру и залить бетоном. На блоке остается 100мм для опоры бруса не эксплуатируемого чердака (пролет 5,5м)
    Вопрос в следующем:
    Достаточно ли ширины 150-200мм армопояся (бетонной части) для опоры кровли ?
    Достаточно ли 100мм для опоры балки перекрытия чердака?
  2. Александриец
    Александриец
    Александриец
    город Чебоксары
    Маловато для опирания 100мм, как минимум на высоту балки надо бы опереть
  3. Александриец
    Александриец
    Александриец
    город Чебоксары
    Если вы хотите убрать горизонтальные усилия на стену от кровли. легче выполнить так называемы висячие стропила или сколотить ферму, и опереть их на армопояс, в этом случае будет достаточно ширины 200мм. так как усилие от кровли будет только вертикальное
  4. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Я не совсем правильно написал. Фронтонная часть кровли общей длинной 11м, но посередине будет идти несущая стена на которую будет опираться конек крыши (высота планируется минимальная, примерно 1,5м)
  5. Александриец
    Александриец
    Александриец
    город Чебоксары
    Если балка на рисунке коньковый брус, у которого есть еще промежуточные стойки, то тогда вперед
