Подскажите по конусной кровле
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем олдбой, 03.02.14.
  1. олдбой
    олдбой
    олдбой
    Логойск
    ЗДРАВСТВУЙТЕ. Уважаемые специалисты, подскажите по конусной кровле, строим радиусный дом 4.5R. может подскажете по сечению и шагу стропил. рассматривали фальцевую но дабы не звенела под мягкую кровлю. заранее благодарю
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нам бы картинки с размерами и описанием.
  3. олдбой
    олдбой
    олдбой
    Логойск
    Так вот ведь дело в том, что все размеры это радиус, каков угол так это тоже можно посмотреть варианты.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  5. олдбой
    олдбой
    олдбой
    Логойск
    Да космическая эстетика в этом фальце есть, но в данном случае ближе к деревяшке и вот секторов на крыше не сильно хотелось бы, а дом в таком стиле и будет только имитация 15см. несущим газосиликат.
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Столб в центре будет? А как без секторов?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Армапояс обязателен- чтобы сказать о сечении нужны размеры.
    Без секторов можно- фанерой тонкой в несколько слоёв.
  8. олдбой
    олдбой
    олдбой
    Логойск
    Да в центре будет опорный столб. а по секторам видится обшивка каркаса фанерой \какая согнется\ и по ходу пьесы подрезкой гонтин мягкой кровли.
  9. олдбой
    олдбой
    олдбой
    Логойск
    Исходя из радиуса 4.5 + навес около метра стропилка 5.5 метров будет длинна окружности 26 метров где-то.пояс будет над первым этажом на нем балки перекрытия и так же на втором.
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    "Золотая" крыша. Полуфермы заводские 100 шт. Как на дом 10х30. Гнуть надо 3-4 окружности из профтрубы. Ставить балки (брус) на шесть? сторон. Или пять? Или 7?(Я не проектировщик, я прораб) пускать поверх окружностей по радиусам брусок и пилить секторами фанеру и два слоя на клей между собой и на саморезы к профтрубе. Как-то так. Если очень изловчиться- то можно без центрального столба.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
  12. олдбой
    олдбой
    олдбой
    Логойск
    Спасибо за ссылку. поизучаем.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это тараканы ножками звенят, биливми...:)]
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  15. олдбой
    олдбой
    олдбой
    Логойск
