1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
"Потеет "фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем autocom, 03.02.14.
  1. autocom
    autocom
    autocom
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    "Потеет "фундамент
    Всем добрый день!
    Сразу оговорюсь: я новичок. Суть вопроса в следующем:
    Стена: пол КБблока, пенопласт 50 мм и облицовочный кирпич. Фундамент см на 40 выше уровня земли, около 30 см находится под тротуарной плиткой, оставшуюся часть (около 10 см) не успели заштукатурить. Получается, что облицовочный кирпич чуть свисает над фундаментом. В некоторых местах в районе фундамент-кирпич видны "потные" разводы. Дом новый, переехали в самые морозы, вторую неделю ночью до -30. Контур отопления идёт вдоль стены. В доме стены сухие и тёплые. Что может быть и как это "лечить"?
    Всем за ранее спасибо!
  2. autocom
    autocom
    autocom
    Судя по сему с такой проблемой ни кто не сталкивался... Досадно...
  3. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Может белые высол, белые пятна. Это из-за раствора, современем пройдет, дождь смоет.
  4. autocom
    autocom
    autocom
    Да и они тоже есть. Подозрение на близость труб отопления. Думаю вряд ли их чем-то изолировали. Если это "нормально" и не критично, тогда можно чуть успокоиться. Всё-равно хочу по теплу всё это дело заизолировать утеплителем, сделать не большую завалинку.
  5. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Фото бы непомешало.
  6. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    И ещё раз, только по подробнее. Какая роса может быть при - 30? Снаружи точно нет, значит изнутри дома. Тогда причём тут облицовочный кирпич? Он что изнутри дома? У меня в подвале стены плакали. Устранил. У вас то же самое? Понятнее описать надо, а лучше фото.
  7. autocom
    autocom
    autocom
    В доме стены сухие... Сделаю фото, выложу. Только не пропадайте)
  8. murawey
    murawey
    murawey
    Совсем запутался я. Если дома стены сухие, то это именно дома, или в подполье, на внутренней поверхности цоколя?
  9. murawey
    murawey
    murawey
    @autocom, что такое КБ-блок?
  10. autocom
    autocom
    autocom
    Подполья нет, речь идёт о наружной нижней части дома. Ещё раз подчёркиваю, внутри дома снизу всё сухо. Потности, высолы и т. д. - снаружи
    Фото прикрепил.
  11. autocom
    autocom
    autocom
    Керамзито-бетонный блок.
  12. autocom
    autocom
    autocom
    А в ответ тишина...:close:
  13. murawey
    murawey
    murawey
    Какой не терпеливый. Ведь многие, и я в том числе, не каждый день комп включают.
    Судя по фото, на плитах цоколя соль. Инея там быть не должно, иначе следует предположить, что керамзитобетон пропускает наружу пар. Такое невозможно. С солью, что появляется на кирпичной кладке и на бетоне как-то люди справляются (есть растворы для обработки), но я не знаю. На форуме можно поискать, допустим, в теме про кирпичные стены.
    Ещё есть вариант в случае инея на нижних плитах. Такое возможно в том случае, если вдоль фундамента, на улице идёт теплотрасса. Тогда влага грунта, испаряясь оседает инеем на более холодных плитках цоколя. Если это так, то надо делать хорошую теплоизоляцию теплотрассы, или забить на всё это - нехай грее фундамент.
  14. autocom
    autocom
    autocom
    Получается, что страшного ни чего нет? Ну коли так, тогда всем спасибо за уделённое внимание! :hello:
