Sapsan GSM Pro 6
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Kuzmi42509, 03.02.14.
  1. hobo
    hobo
    hobo
    Кто нибудь подключал внешнюю сирену к 6-ой? купил стандартную свето-шумовую, http://www.sapsangsm.com/index.php?productID=1531, я так понимаю ее нужно на выход сапсана №... воткнуть и установить в настройка при срабатывании проводной №... замкнуть на ... секунд на такой-то выход. Но у меня 3 датчика проводных на разные входы и 2 датчика радио то же на разные зоны... а в ПО можно поставить только 1 действие на 1 зону... кривовато написал конечно.
  2. pristavalla
    pristavalla
    pristavalla
    Самый простой способ - параллельно штатной сирене припаять Ваш маяк. Использовать для этой цели реле не выйдет (да и еще номера реле перепутали у нее при производстве). Только следите за нагрузкой на выход сирены, не сожгите транзистор.
  3. Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    деревня Алешино
    Если припаять параллельно штатной сирене, то будет работать только сирена. Функция Маяк-12КП, как сигнализатора постановки/снятия с охраны, работать не будет, ибо питание на лампочку будет подаваться только в случае тревоги.
    Так что hobo выявил еще один "косяк" Сапсана, точнее недоработки его программного обеспечения. Ведь можно было сделать так, чтобы выбиралось несколько зон, при сработке которых замыкается/размыкается О. К.
    Однако можно попробовать распаять Маяк-12КП и сделать вывод в 4 провода (2 на О. К. и 2 запараллелить со штатной сиреной).
    P. S. Не зря я значит взял отдельный извещатель без встроенной сирены.
  4. hobo
    hobo
    hobo
    А сам блок сапсана та выдержит? тянуть штатную сирену и внешний МАЯК? как то без внешнего извещателя грустно получается... есть вариант конечно маяк повесить только на самый важный датчик, у меня это гостиная с выходом на террасу, но тк pristavalla сказал что и выходе еще перепутаны... подбором заниматься
  5. pristavalla
    pristavalla
    pristavalla
    @Kuzmi42509, в беспроводных зонам можно каждой отдельно присвоить выход, который включается по тревоге. К проводным нельзя так сделать и это у всех моделей начиная с про5 такая штука.
    @hobo, чтобы не переживать за блок можно параллельно сирене штатной реле воткнуть на 12 вольт. И уже непосредственно к нему подключать маяк.
  6. hobo
    hobo
    hobo
    На фасад вывел только 2 провода от блока... похоже придется беспроводную сирену корячить...
    а почему не подойдет использование реле? оно не 12 вольт на выход дает при импульсах? у меня только 1 самая опасная и наиболее вероятная зона к проникновению, так что можно на нее только внешнюю сирену прописать
  7. pristavalla
    pristavalla
    pristavalla
    @hobo, Ну если только одну проводную зону программировать на реле, то можно и на выход ОК вешать. Там как раз 12 вольт появляется при тревоге.
  8. hobo
    hobo
    hobo
    Протестирую в выходные, отпишу потом. А так в целом для инфы: 3 проводные зоны движения, 2 радио зоны движения, 2 радио протечки, 2 радио пожарные. Пока все без нареканий. Был косяк, проводные запитывал на прямую от доп транса на 12 В без ИПБ, при отключении и последующем включении электронов в проводах проводные по очереди давали тревогу (бедная охрана носилась из будки своей). Сейчас поставил ИПБ, но пока отключений не было.
  9. Igorakm
    Igorakm
    Igorakm
    У меня Sapsan pro уже год. В целом доволен, функции выполняет. Система используется так:
    - для контроля температур (уличная Т и в комнатах стоят датчики),
    - датчик задымления беспроводный
    - датчики дверей проводные
    - датчик движения беспроводной
    Выявил некоторые ошибки программирования:
    1. Путаница с соответствием нумерации датчиков:
    - маркировка на панели: термодатчики #1...#6
    - маркировка в упр программе: в разделе "выносные термодатчики" нумерация #0...#5
    - экспериментально установлено, что для термодатчиков #0=#1
    - встроенный датчик имеет в отчетах нумерацию #0. В тоже время, в упр. программе, в разделе "Имя датчиков" датчики пронумерованы как #0...#5 и их всего 6 шт.
    2. Глюк программы при а размер экрана компа 1024х768. В разделе "встр. термодатчик" кнопка "сохранить" находится за пределами экрана, а скроллирования нет. На больших экранах кнопка "сохранить" есть.
    3. Почему-то в разделе программы упр-я "Извещатели" находятся "термодатчики" и "аккумулятор"? Это несколько нелогично.
    4. Также, нелогично в разделе "входы/ выходы" видеть меню "текст сообщений".
    Писал им в сапорт, не ответили. Но саппорт на мейлы вообще-то отвечает. Например в ноябре 2013 был вопрос такой:
    В: Какова текущая версия прошивки для PRO 6 (у меня v. 1.1) и можно ли загрузить наиболее свежую прошивку самостоятельно?
    Ответ: В 1.1 последняя
  10. Akvals
    Akvals
    Akvals
    Видное
    Сегодня (11.09.2014) через TeamViewer прошили 1.3 Ru
  11. hobo
    hobo
    hobo
    Есть разница со старой? И как у нее номер прошивки посмотреть? я недавно покупал может там новейшая из новейших?
  12. Akvals
    Akvals
    Akvals
    Видное
    @hobo, так версия прошивки на главном экране, так и написано, "версия прошивки 1.2 Ru", изначально на купленном блоке была 1.2 Ru
    Глючила 1.2, ..., временами перезагружалось при попытке получить с неё отчет, не отвечала на sms-ки временами...
    На 1.3, пока (еще и дня не прошло) таких глюков не заметил...
    кстати и приложение для компьютера тоже поставили новое, там некоторые новые галочки появились...
  13. Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    деревня Алешино
    Akvals, поюзайте новую прошивку и отпишитесь потом в теме стоит ли перепрошиваться. Какие плюсы / минусы в новой прошивке?
  14. Akvals
    Akvals
    Akvals
    Видное
    За неделю - никаких глюков. всё стабильно. Про плюсы/минусы - сказать сложно, я на прошлой не эксплуатировал, она перезагружалась часто...
    Спрашивайте что интересует, постараюсь ответить.
    PS
    подключено:
    беспр. датчик откр. двери.
    беспр. пожарный датчик
    беспр. датчик протечки.
    проводн. термодатчик
    управление устройствами еще не делал, это будет позже...
  15. Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    деревня Алешино
    С помощью приложения для смартфонов нормально с новой прошивкой работает? У меня версия прошивки 1.1 и работает через раз. Ставлю на сигнализацию через приложение и не всегда уверен, встала ли сига на охрану или нет. Если отправлять просто смс запросами, то работает нормально. Не пойму это глюк приложения, сиги или моего смартфона?
