Sapsan GSM Pro 6
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Kuzmi42509, 03.02.14.
  1. Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    деревня Алешино
    Sapsan GSM Pro 6
    В связи с тем, что в интернете и на Форумхаусе такая сигнализация упоминалась лишь в паре тем, предлагаю делиться мнениями и советами по эксплуатации данной сигнализации в данной теме. Сразу отмечу, что в сигнализациях я не спец, никогда с ними не сталкивался и тем более не устанавливал. А так как руки растут из правильного места, я решил с пользой потратить свое свободное время в выходные дни на даче.
    Сигнализацию предполагалось устанавливать в бане-гостевом доме (одноэтажный сруб, 78 кв. м, постоянно отапливаемый). Решение было обусловлено преимущественно тем, что для отопления используется электрический котел Интойс Оптима 12кВт, а электричество в последнее время отключается частенько, особенно в морозы. Поэтому появилась необходимость в постоянном контроле наличия электричества, а заодно и контроля температуры помещений и котла.
    Учитывая то обстоятельство, что рано или поздно в баню-гостевой дом нужно будет устанавливать пожарную и охранную сигнализацию поиск был ограничен именно сигнализациями.
    Основными критериями были определены:
    - возможность получения сообщений о состоянии системы на мобильный
    - наличие температурных датчиков
    - контроль отключения электричества
    - возможность установки иных беспроводных датчиков (в целях упрощения монтажа, ибо вид коробов или проводов мне не доставляет удовольствия – проще поменять батарейки, коих хватит почти на год)
    - наличие мобильного приложения для работы с системой с телефона
    - возможность программирования через ПК и русифицированное программное обеспечение
    - современный вид контрольной панели и русифицированное меню
    - использование пультов-брелков для постановки/снятия с охраны
    По результатам поиска в интернете выбор пал на GSM сигнализацию Sapsan GSM Pro 6. Установку осуществлял самостоятельно в течение одних выходных. В инструкции все подробно расписано, что, как и куда подключать и как настраивать. В результате были установлены: контрольная панель, датчики движения, герконы, дымовые датчики, сирена, световая индикация, блок бесперебойного питания.
    По истечении двух недель использования Sapsan GSM Pro 6 хочу отметить, что понравилось:
    - Ежедневный отчет состояния системы (какие данные нужно включать в отчет можно установить самостоятельно)
    - Дозвон на мобильный в случае сработки любого из датчиков помимо смс (можно установить для каких именно датчиков установить дозвон)
    - Возможность программирования каждого отдельного датчика, в том числе:
    для датчиков температуры – можно установить верхний и нижний предел температуры, при которых будет отправляться смс, а также возможность введения температурной поправки.
    для всех датчиков – возможность присвоить наименование каждой зоне/датчику, например «Датчик кухня» или «Датчик t котла»; возможность установить 24 часовой контроль или только когда система на охране.
    - элементарная настройка беспроводных датчиков, коих можно установить бесчисленное количество.
    Что не понравилось:
    - Немного кривое ПО для ПК (несоответствие № датчиков температуры в программе и № датчиков, подключенных к контрольной панели; некоторые функции программирования отсутствуют в программе, хотя в инструкции они есть)
    - Диск с ПО в комплекте так и не запустился. (Пришлось качать ПО и драйвера с интернета
    - Двухступенчатое снятие/постановка на охрану
    Как GSM сигнализация Sapsan GSM Pro 6 и отдельные ее компоненты будут работать, покажет время. По возможности буду отчитываться в данной теме. Также могу ответить на вопросы желающих приобрести сигнализацию, но еще не определившихся в выборе.
    Послесловие.
    Вопрос к знатокам:
    Подключил к сигнализации ББП-20 AccordTec. При отключении электричества сигнализация переходит на работу от аккумулятора ББП. Но смс об отключении электричества теперь не приходит. Полагаю, что датчик отключения питания встроен в контрольную панель и он срабатывает, когда КП переходит на питание встроенного аккумулятора. При переходе на питание от ББП-20 AccordTec датчик не срабатывает. Кто подскажет, как реализовать? Может есть какие-то реле или датчики контроля напряжения? Пока ББП пришлось отключить...
  2. Mixa13
    Mixa13
    Mixa13
    Добрый день!
    А зачем подключать её к ББП-20? В ней же есть встроенный аккумулятор) и как обещают производители - на 12 часов работы его хватит)
  3. Lankai
    Lankai
    Lankai
    Тут недавно в одной из тем предложили в качестве такого датчика взять старую зарядку от телефона.
    По моему очень хорошая мысль, и дёшево, и культурно, и главное гальванически развязано от электрической сети 220В.
  4. Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    деревня Алешино
    Возможность ехать на дачу есть не каждый день. Свет может не быть и несколько дней, а температуру надо бы контролировать. Поэтому и нужен ББП.
    Lankai, не могли бы Вы подробнее описать Ваше предложение. Если я правильно понимаю, при таком подключении от телефонной зарядки идет ток около 9 вольт и приходит в КП сигнализации. А в КП куда втыкать? В контакты для подключения проводных датчиков?
  5. Lankai
    Lankai
    Lankai
    Там вроде напряжение в основном 5 Вольт.
    Да к контактам проводных датчиков.
  6. Чонга
    Чонга
    Чонга
    Юзал сапсан 6.
    по поводу проподания 220в. у него есть собственная зарядка, которая реагирует на пропадание сети и сообщает об этом.
    если требуется дополнительное сообщение о "пропаже" ввода, резервного питания, генератора...и т. д.
    то ставить реле и подключать к охранным проводным клемам.
    ПО кривовато, но работоспособно. главное настроить.
    температурные датчики можно купить и на митинском рынке (мск) DS18b20 (20р последний раз брал)
    конкретно сейчас собрано и работает:
    пожарка в доме,
    три охранные зоны.
    при сработке сирена с задержкой врубается на 30 сек. индикатор уличный световой о снятии-постановке на охрану.(что бы не ждать смс, а сразу видеть)
    светодиодные прожектора при сработке охранных датчиков включаются на 40сек
    три температурных датчика
    состояние 220в в сети и состояние резервного генератора.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пропадал свет на 2-е суток. Сигнализация работала и слала СМС в штатном режиме от внутреннего аккумулятора...Сапсан Т5
  8. Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    деревня Алешино
    Чонга, не могли бы Вы указать название такого реле или ссылку кинуть. Не совсем пойму принципа его действия, ибо представляю, что реле действует по команде от контрольной панели, а не наоборот.
  9. Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    деревня Алешино
    Кто знает, подскажите, какая на сегодняшний день последняя версия прошивки контрольной панели? У меня стоит 1.1, а в руководстве приведены картинки с версии 1.4. Продавец говорит, что версию 1.4. так и не ввели.
  10. Чонга
    Чонга
    Чонга
    Нужно любое реле с катушкой на 220в (можно также в поисковик и забить) их много разнообразных существует. есть с установкой на дин рейку. состояние контактных груп не имеет значение; подключить можно любое
    т. е. контакты катушки подключаем к нужной нам группе (например сразу после вводного автомата или с группы генератора. т. е с любого автомата, за которым хотим следить) а уже замыкаемые или размыкаемые контакты подключаем к проводным зонам сигнализации.
    по сути само реле будет являться датчиком напряжения необходимой нам группы
  11. Чонга
    Чонга
    Чонга
    Если в общем: за эти деньги нормальная сигналка.
    можно (есть желание) построить всё на болиде, но это совсем другие деньги.
  12. Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    деревня Алешино
    Прошло полгода пользования охранной сигнализацией Sapsan GSM Pro 6.
    Что могу добавить к первоначальному отчету…
    Все работает без нареканий. Никаких сбоев, глюков и т. п.
    Поменял батарейки почти на всех беспроводных датчиках движения.
    Думал, что они хотя бы год протянут. Не знаю, может это от батареек зависит. Стояли GP.
    Видимо быстрый расход батареек связан с тем, что на беспроводных датчиках нельзя отключить срабатывание, когда сигнализация выключена. Они все равно будут срабатывать при движении и передавать сигнал на блок сигнализации, но последняя не будет на это реагировать, т. к. сигнализация снята с охраны.
    Беспроводные пожарные датчики еще живут на батарейках, которые шли в комплекте.
    О них могу сказать, что очень чувствительные к дыму. Я еще запах дыма не успеваю почувствовать, а датчики уже срабатывают.
    P. S. В качестве ТО раз в месяц провожу тестирование всех датчиков.
  13. pristavalla
    pristavalla
    pristavalla
    В датчиках движения от сапсана есть перемычка времени ожидания (5, 50 секунд 5 минут). Поставьте на 5 минут должно подольше сохранить жизнь батарейки.
  14. Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    деревня Алешино
    Спасибо за совет, но если я правильно понимаю, то и любое движение в этот промежуток времени датчиками не будет обнаруживаться. А за 5 минут и даже за 30 секунд можно успеть отодрать датчик от стены и выкинуть в окно.)
  15. pristavalla
    pristavalla
    pristavalla
    Ну после постановки на охрану и Вашего ухода не думаю, что в ближайшие 5 минут кто-то залезет в дом =). А по истечению 5 минут датчик уже готов сработать в любой момент.
    5 минут это между повторными сработками (после первой если кто-то вошел в зону видимости). Если Вы ходите перед ним он будет срабатывать раз в 5 минут, а не раз в 5 секунд как по умолчанию установлено на заводе.
