Шкаф купе на базе системы SKM-80
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Andreevev, 03.02.14.
  1. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Существуют, так называемые "эконом- панели" на которые можно навесить всевозможные полки. Для ящиков и корзинок можно построить корпуса типа комодных.
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Начал покраску
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Сделал верхний плинтус из обрезной доски 100х23х3000. Строганул, фрезернул, покрасил
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Противоположный шкаф тоже в процессе. Честно говоря надо уже доделывать наконец)
    Использовал немного системы Аристо (Ящики 3 штуки). Полностью все делать конечно дороговато, пришлось сделать стеллажи. Они все равно у меня прикроются дверками из мебельных щитов. Дверки поставил на петли. Углубления под петли сделал сверлом Форстнера диаметром 35. Очень удобно всем советую. Центр отверстия я замерил от края 23,5 мм. Конечно намного удобнее на сверлильном станке, но я до этого уровня еще не дошел.
  5. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Вы молодец. Думаю так, знаете, что хотите, продумываете свои действия, и, поэтому, все получается.
    Непринципиально_ отв. под чашку петли равно 21,5 мм в любых петлях.
    В разметке, здорово помогает WOLFCRAFTовский угольник.
    http://wolfcraft-magazin.ru/catalog/izmeritelnyy_instrument/universalnyy_ugolnik_wolfcraft_200_x_300
    Посмотрите по ссылочке, присутствуют все необходимые размеры для разметки мебельной фурнитуры.
    Беда в этой штуке одна, оцифровка нанесена краской и оч-чень быстро стирается.
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Да я его и использую.
    Я это расстояние вычислил из готовых ящиков. Там от края петли 6мм и петля по размерам 35мм. Я посчитал что этот диаметр пополам + 6мм то что от края получилось 23.5мм. Не нашел где почитать по подробнее...
  7. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Почему я написал "не принципиально"_ конструкция четырехшарнирной мебельной петли очень лояльна к нашим ошибкам, сдвижку туда-сюда всегда можно скомпенсировать движением по монтажной планке петли.
    А на угольнике такое отверстие от базы есть (21,5). Упрощает.
    Допустим, у Вас дверка под стекло с узкой рамкой и аналогии нет. Петля с чашкой 26 мм. Действия аналогичны, без расчетов.
    Вообще-то, как Вы оцениваете данный угольник, у меня дополнительно несколько шаблонов для разных действий. Угольник в отдельных местах неудобен.
    Как относитесь приобретаемым "Форснерам"?
    С руки уж больно бьет и смещает отверстие (это об Энкорах). Пробовал и другие (NO NAME)_аналогично.
    Думаю на фасады и чашки эксцентриков сделать приспособу с стационарным закрепление дрели.
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Для дома так очень отлично, удобна пластмассина можно прочерчивать линию
    У меня одно только сверло, и тоже очень удобно - биение не подметил, сверлил с руки.
    хочу купить набор типа такого [​IMG]
  9. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Еще раз посмотрел картинки_Появился потолочный фальшбрус.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Это Вы о чем?
  11. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    По сверлам. У меня в работе диаметры Форснеров 35, 26, 20, 15, 10. Затачивать не умею. Отдавал профикам, потом, выбросил. Придумал выход_Покупать сверла от мебельных присадочников, цены убивают. Чешу затылок. Сверлите чем? (Дрель, шуруповерт)
  12. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Такая систем шкафов устаревшая на дверях 16 дсп глухие двери. А если нужно дверь с зеркалом ?. система 90 годов .
  13. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Если сравнивать по механизмам движения_нисколько не хуже. Если нужно поставить стекло_любое+двухсторонний скотч и герметик.
    Регулировка катков лучше чем у "Коммандоров"
    Минус в том, что в рамочных дверях стойка, одновременно, является ручкой для открывания. У себя компенсировал установкой декоративной накладки. Сейчас фотну и приложу.
    Снял дверку, что-бы можно было понять какая система сдвижения
  14. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Знаком я с этой системой. в 95м начинали они её с весом нагрузки 40кг на дверь дошли до120кг единственным плюсом было к этой системе что на рынке лдсп 10 была проблемой о ратанге мы и не слышали прогресс идёт вперёд самая простая система сборки иэ аллюм. профиля стальная система профилей тоже не плоха но нужны прес шипцы для просечки под ролики командоровская система по удобству регулировки самая простая по себестоимости соглашусь на 20% дешевле а внешне небо и земля, на торцы дверей лучше пицефал или кант пвх кстати скотч зеркало во всю дверь не держит только клей для зеркал.
  15. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Декоративная планка на потолке
