Шкаф купе на базе системы SKM-80
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Andreevev, 03.02.14.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Решил попробовать сделать шкаф купе самостоятельно. Честно говоря я не делал мебель габаритную, только если по мелочи. Но тут решился все таки, причины не буду перечислять - решился и все тут).
    Материал - мебельный щит.
    Фурнитура
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Мебельный щит мне нравится как материал. И не нужно клеить торцы и фрезером можно работать и в конце концов деревом пахнет при работе с этим материалом. Фурнитура выбрана по совету продавцов, т. к. она предназначена для листов толщиной от 18мм. А листы клееных щитов как раз 18мм. Вот мое помещение. Шкаф размером ДхГхВ - 2300х560х2130. Считал я все так. Щиты у меня 600х2500 - на мою длину это 4 двери (с перехлестом примерно 30мм). Беру направляющую двойную верхнюю и рельс нижний (3м). а также комплект роликов регулирующихся в количестве 4х штук. Вся фурнитура вышла в 1500р и 5 щитов грубо по 900р =4500 уже 6000 набежало.
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Пилим, размечаем...
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Привязываюсь к полу и потолку уголками. Выдумывать ничего не стал. Т. к. длина большая в середину ставлю доску 25х100 а к самой стене брусок 50х50. Затем все иду красить. После покраски монтирую на место
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Далее ставлю штанги с фланцами. Купил 2 трехметровые штанги. Верхняя под длинную одежду, нижняя под короткую соответственно. Болгаркой отрезаю в размер. В средней планке просверливаю отверстия и продеваю штангу через нее. Все фиксирую на фланцы
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Начинаю монтировать направляющую и рельс. Т. к. пол у меня в ноле а потолок нет - под верхнюю подкладываю проставки (потом это все закроется плинтусом).
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Далее заготавливаю двери.
    1. Отпиливаю в размер.
    2. Делаю радиус 10мм фрезером.
    3. Ставлю ролики предварительно профрезеровав углубления под них как показано на коробке 13мм.
    4. Вставляю на место
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Еще...
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Допустил осечку по неопытности и на вставил ограничители сразу. Пришлось потом снимать леыую торцевую стенку и вставлять ограничители. Еще фото
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Шкаф собран, функционирует хорошо. Осталось мне теперь оформить фасад дверок. Подумаю с рисунком потом покрашу. Как доделаю выложу фотки
  11. ник500
    ник500
    ник500
    Всё гениальное - просто! Отлично сделал. Но я тоже 3 года назад делал из мебельного щита. Короче его выгнет со временем, он очень нестабилен, надо изнутри как-то усилить поперечно. Один щит треснул по шву.
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Это интересный факт. Можно усилить алюминевым уголком... (ребро жесткости создать). Или кто может чего посоветует.
  13. сергей virtuoz
    сергей virtuoz
    сергей virtuoz
    Кемерово
    А щит склеен на шипорезном станке?
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Хммм я не в курсе... Вот выбрал рисунки на фасад
    Распечатал на плоттере сегодня попробую нанести рисунок с помощью выжигателя, затем покрасить
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Я вот делал барную стойку, правда там эти щиты используются горизонтально. Мне вполне все понравилось.
