Цокольный этаж на половину дома
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем veramax777, 03.02.14.
  1. veramax777
    veramax777
    veramax777
    Добрый день. Собрался строить дом. Нашел в интернете дом как говорится своей мечты 10х12. Все устраивает. Дом брусовый одноэтажный с мансардой. В начале хотел заливать фундамент попроще: Убрать дерн 50 см - дальше идет суглинок. Засыпать 40 - 50 см песка с щебнем (сделать подушку) И залить ленточный фундамент шириной 40 см. Жена посмотрела проект и все ее устроило. Но захотела как про проекту цокольный этаж, фишка в том что у меня нет желания делать под всем домом цоколь - лишние выкидывание денег да и нет необходимости столько помещений делать. По проекту идет котельная там думаю сделать узел ввода (вода хол. и гор. и канализация центральное).
    Теперь встал в тупик. Первый вариант: залить под цоколь плиту монолит а стенки возвести ФБС 2,4х4х6 до уровня земли а далее залить ленточный фундамент под весь дом 40х50 заодно будет как армирующий пояс. Второй вариант: Залить монолит плиту под цоколь. Стенки цоколя делаю тоже монолит до уровня земли и заливаю под весь дом ленту 40х50.
    Беда в том что переживаю как лучше все таки сделать так как нагрузки на грунт разные и фундамент по периметру цоколя будет усаживаться по другому от фундамента всего дома. Переживаю что лопнет в местах цоколя и простого фундамента или заливать ленту не 40х50 а например 40х100
  2. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Хайшеньвей
    Такие же сомнения испытывал и я, т. к. тоже имел проект с цоколем. Решил от него отказаться по следующим причинам:
    1. Более трудоемкий фундамент и, как следствие, необходимость более жесткого контроля над исполнителями и увеличение расходов по сравнению с фундаментом "без цоколя".
    2. Потенциальная опасность того, что внутрь цоколя рано или поздно сможет попасть влага из смежных внешних слоев грунта (дом на уклоне). Сегодняшние средства герметизации бетона конечно будут служить. Но они не вечны, и все равно влага найдет себе дорогу внутрь цоколя.
    3. У меня площадь участка достаточно большая, чтобы пытаться вместить все помещения на одной площадке. Т. е. все то, что ранее планировал под цоколь (гараж, кладовка и пр.) - размещено на участке и существует независимо от фундамента дома. Тем более, что наличие гаража внутри домостроения здесь уже обсуждалось, и большинство отнеслось к этому скорее негативно.
  3. veramax777
    veramax777
    veramax777
    В принципе забыл уточнить. Участок находится на возвышенности но сам участок ровный и по весне талый снег уходит с участка и с соседних участок на мой не идет вода. В 10 метрах стоит уже более 40 лет погреб отделанный кирпичом. Старые хозяева сказали что воды в погребе в жизни не было, а погреб с краю участка а над ним полуразвалившаяся сарайка. В цоколе будет отопление, по логике влажности не должно быть. Но цоколь на весь дом нет средств и желания, тем более сауну и гараж не будет. Желание просто узел ввода, хранение инструмента и супруге для хранения утвари, короче склад ненужного.
  4. urok
    urok
    urok
    Я тоже теперь встал в тупик:
    Не у всех время есть вникать, veramax777 - и особенно у тех, кто в этих вопросах что то понимает.
    Не могли бы Вы в нескольких проекциях дать схемы?.. подозреваю, что не только у меня когнитивный диссонанс случился. ;)
  5. veramax777
    veramax777
    veramax777
    Пытался набросать по быстренькому. Надеюсь понятно будет. Цоколь высота фундамента 250 см. Остальной фундамент где нет цоколя высота фундамента 50 - 70 см.
  6. veramax777
    veramax777
    veramax777
    Долго спорил с женой в итоге пока уступила немного места но подвал хочет как не крути.
    Пришла еще одна идея. Выкапываю котлован глубиной 2.3.м и 4х5. Заливаю плиту под основание и выше ставлю стены блоками ФБС на уровень земли +20 см армирующую ленту. Делаю гидроизоляцию и утрамбовываю вокруг этой конструкции землю.
    Далее делаю уже основной мелко заглубленный ленточный фундамент. Два фундамента между собой никак никак не связаны.
    Имеет право жизни такая идея?
  7. Cupuyc87
    Cupuyc87
    Cupuyc87
    Челябинск
    Хмм...одельно стоящий фундамент в центре дома? так они у вас и жить каждый своей жизнью будет. В первом вашем случае как вариант можно было бы ленту посадить на сваи и как вариант минимизировать смещение ленты относительно цокаля при морозном пучении с учетом того что эта же лентя будет являться монолитным поясом цоколя, но второй вариант думаю не прокатит, тем более что дом деревянный
  8. veramax777
    veramax777
    veramax777
    Ну так и смысл, что фундаменты разные и живут сами по себе, лента фундамента сама по себе, цоколь сам по себе и одно другое не тянет, и не будет ломать ленту фундамента дома так как цоколь под своей же нагрузкой просядет допустим на 2 см а лента дома просядет на 1 см, так как разная масса ну или зимой лента приподнимется из за пучения грунта а цоколь останется на месте
    На счет свай спасибо за идею, но тогда надо сваи через каждый метр ставить наверно
  9. Cupuyc87
    Cupuyc87
    Cupuyc87
    Челябинск
    просто исходя из ваших набросок, на фундамент цоколя у вас ляжет перекрытие и стена несущая, и на ленту также, исходя из чего можно заключить, что две стены относительно друг друга будут иметь смещания, а это трещины в отделке
  10. veramax777
    veramax777
    veramax777
    Нет, Цоколь остается не тронутым, точнее на него ничего не будет ложится Лаги пола первого этажа будут врезаться в венцы ну или на крайний случай лягут на фундамент ленты дома он же и будет потолком цоколя
  11. Cupuyc87
    Cupuyc87
    Cupuyc87
    Челябинск
    вопрос снят, не сразу разглядел, что вокруг цоколя идет лента, но в таком случае у вас углы в этом месте будут висеть, может сделать не вокруг цоколя, а продлить ленту
  12. veramax777
    veramax777
    veramax777
    Какой именно угол будет висеть? Этот? сделал небольшой набросок. В принципе не вопрос долить ленту там расстояние полтора метра. и соединить с другой несущей лентой.
    Или тогда может цоколь уменьшить, чтобы между стенками цоколя и фундаментом было 20 см?
    Или и то и другое?
  13. Cupuyc87
    Cupuyc87
    Cupuyc87
    Челябинск
    именно этот угол, тем более, если там 1,5 метра - доливайте, головной боли думаю будет меньше
  14. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    [​IMG] Типа так?
  15. veramax777
    veramax777
    veramax777
    Ну у меня участок ровный. Да отказались от этой идеи. Хотели строить новый дом на участке а так как купили дом на двоих хозяев а с нашей бюрократией геморрой связываться для разрешения на строительство при имеющемся доме. Поэтому решили да и почитал и посчитал, много денег выкидывается из за цоколя, не будет его.
