1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасный домик по проекту КД-58 (6х6) под ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем G Loomis, 03.02.14.
  1. G Loomis
    G Loomis
    G Loomis
    Калининград
    Продолжу. 24 февраля были установлены локальные очистные сооружения от местного производителя, БИЛОС-0,75. Установкой занимались ребята от фирмы продающей эти ЛОСы. Монтаж всей системы под ключ занял один рабочий день. CAM00669.jpg CAM00671.jpg CAM00677.jpg .
    В самом доме тем временем (само собой не за один день :)) я занимался утеплением. Полностью утеплил мансардный этаж и на половину первый. Всю заложенную вату закрыл пароизоляционной плёнкой. CAM00691.jpg CAM00692.jpg CAM00693.jpg .
    И на скорую руку, за полтора дня, сделал временную лестницу. Для чего использовал обрезки ОСП 22мм. и остатки досок. CAM00685.jpg CAM00695.jpg
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. А столбы-то зачем пароизоляцией обмотали?
    2. Визуально, поворотные ступени сделаны неверно. Возможно я ошибаюсь. Какова глубина прямой ступени и поворотных ступеней в средине лестныцы?
  3. G Loomis
    G Loomis
    G Loomis
    Калининград
    Делаю для себя, поэтому и решил чтоб всё наверняка было загерметизировано. :)]
    По проекту лестница выглядит так лестница.jpg размеры временной лестницы один в один с проектными.
  4. G Loomis
    G Loomis
    G Loomis
    Калининград
    Вернее по проектным размерам сделаны только поворотные ступени. Прямые ступени из доски 50*200мм.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что бы было наверняка, надо обмотать пароизоляцией в несколько слоев (Примерно 8-10),потом промазать все это гудроном, обмотать рубероидом, сверху синяя изолента и жувачка. :aga:
    Ну, тогда все у Вас нормально. Удачи! :victory:
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот и ошибка...Глубина ступени, по правилам, должна быть минимум 25 см.
  7. G Loomis
    G Loomis
    G Loomis
    Калининград
    Согласен, но это временная лестница. По ней гораздо удобнее перемещаться между этажами чем по алюминиевой. После того как сделаю полы на обоих этажах (СМЛ 8мм. в два слоя) и обошью гипсой мансардный этаж, буду делать нормальную лестницу из предназначенных для этого материалов на косоурах .
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тут Вы несомненно правы.
  9. Basbus
    Basbus
    Basbus
    деревня Трошково
    Уважаемые, форумчане, доброго времени суток!
    По вашему мнению, сколько будет стоить постройка данного каркасника по готовому проэкуту КД-58 (6х6), если нанимать бригаду? Интересует именно каркасник, на готовый фундамент, с подготовкой под настил черепицы, без утепления.
    Что бы не засорять тему не нужными сообщениями. Просьба отвечать в личку!
    Заранее спасибо за ответы.
  10. G Loomis
    G Loomis
    G Loomis
    Калининград
    На материал непосредственно самого каркаса у меня ушло:
    Бригадой из трёх человек (один из которых должен знать какой стороной забивать гвоздь), на мой взгляд данный каркас можно собрать за две-три недели. Возможно даже за меньший срок.
    Теперь вопрос. Сколько в месяц зарабатывает не квалифицированный работник из ближнего зарубежья? Мне кажется не больше 20 т. р., более менее квалифицированный 30-35т.р.
    Если исходить из затраченного времени на постройку. то выходит что за работу надо будет отдать 75-80 т. р.
  11. Basbus
    Basbus
    Basbus
    деревня Трошково
    @G Loomis,
    Доброго времени суток!
    Будьте добры, укажете, пожалуйста, какой материал заказывали для крепежа, в сегментах, гвозди, шурупы, уголки, и. т. д, объем, цена. Строить буду по аналогичному принципу! Так что интересует вся информация, относительно закупок, материала, крепежа, инструмента.
    За ранее спасибо!
  12. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    Боюсь, что ваше мнение о заработке квалифицированных работников сильно занижено, раза в два точно.
  13. G Loomis
    G Loomis
    G Loomis
    Калининград
    Я имел ввиду условно квалифицированных работников. По крайней мере на соседней стройки они получали именно столько сколько я упомянул.
  14. G Loomis
    G Loomis
    G Loomis
    Калининград
    Для сборки самого каркаса использовал только обычные гвозди, 90,100,120мм., в основном 100мм. Как мне кажется, ушло около 30-40 кг. гвоздей. Усиленные уголки использовались только во внутренних углах обвязки из бруса 150х150мм. Обшивку каркаса (листы OSB-12мм.) изначально крепил на черные саморезы по дереву. А после того как вся обшивка была смонтирована, я узнал что лучше всё-таки крепить на оцинкованный гвозди. Выкручивать саморезы не стал, просто между ними прошелся ещё и гвоздями. Длинна оцинкованного гвоздя 40 мм. с широкой шляпкой, истинного предназначения этих гвоздей к сожалению не знаю. По поводу инструмента писал здесь https://www.forumhouse.ru/threads/243611/page-5#post-8526919.
  15. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    Я продаю то что они строят " на соседней стройке", жить не советую, переделывать сразу.
