Металлочерепица. мороз. лёд с внутренней стороны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Барбамбей, 03.02.14.
  1. Барбамбей
    Барбамбей
    Thermasensa
    Барбамбей
    Thermasensa
    Рига
    Имею полумансарду и теплый чердак. Месяц стояли морозы. Сейчас -4-5. Вылез на чердак и увидел, что люк с внутренней стороны покрыт слоем льда. Посветил фонариком в пространство между кровлей и утеплитплем (вентзазор) и обнаружил во многих местах иней со льдом на внутренней поверхности металлочерепицы. Налицо конденсат, хотя его вроде быть не должно, ибо пирог такой: пароизоляция, утеплитель 200 мм, кровельный изоплат 35 мм, вентзазор 40 мм, металлочерепица. Что не так? :(
    Вентиляция чердака - два продуха ø100 мм на одном фронтоне. Может еще дырок понаделать? Хотя зимой влажность в доме в районе 35-40%, на чердаке тоже не особо сыро.
  2. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Для вентиляции необходимы отверстия гораздо большего диаметра, и должны они быть в протиуоположных фронтонах
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да.
    И проверьте герметичность пароизоляции.
  4. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    @Барбамбей, добрый день.
    Возможно не проклеена пароизоляция, тепло проходит через стыки. Самый простой вариант заказать службу с тепловизором и посмотреть откуда теплопотери.
  5. Барбамбей
    Барбамбей
    Thermasensa
    Барбамбей
    Thermasensa
    Рига
    Спасибо за ответы! С пароизоляцией вроде все в порядке. Попробую улучшить вентиляцию.
  6. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Что такое изоплат ? Пирог должен быть таким - пароизоляция, утеплитель 200мм, вентзазор 50мм и паропроницаемая плёнка (или сдм мембрана если нет зазора), контробрешётка 50мм и уже на ней шаговая обрешётка, металлочерепица. Оба вентзазора должны быть вентилируемы, т. е. уличный воздух должен заходить снизу у карнизов и выходить вверху в коньке. Фронтонные окна для выхода воздуха, через них не провентилируется нижняя часть скатов.
  7. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Нормальное явление, такое бывает, но с этим должна справляться СДМ и вентзазор.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вот что http://www.isoplaat.ru/technical_characteristics.htm
    Только прочла, сразу подумала про вспененный полиэтилен http://spektr-izoplast.com/
    Толкают в крышу все подряд :)] модернизируют :)]
    Кто то тут сильно хотел подложку для ламината засунуть, не знаю, отговорила или нет :)]
  9. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    А это непонятка. Как так покрыт слоем льда? Люк, что за люк?
  10. Барбамбей
    Барбамбей
    Thermasensa
    Барбамбей
    Thermasensa
    Рига
    Ну, люк для выхода на крышу. Он сделан из жести. Получается так, что это самая холодная точка на чердаке, голый металл, и на нем конденсируется и замерзает влага.
    Несколько дней плюсовая температура. За пару суток все растаяло и совершенно высохло. Обратил внимание, что наледь начинает образовываться при морозах за -10, до этого, видимо, вентзазор успевает влагу вывести.
  11. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    На металле то да, собирается конденсат.
    Поэтому у меня крышкой люка служит ЭППС 150мм
    Кстати
    это "явление" у меня было и без отопления:hello:
  12. Барбамбей
    Барбамбей
    Thermasensa
    Барбамбей
    Thermasensa
    Рига
    Да, я тоже сделал "пробку" из куска эппс 100 мм, которая затыкает проход к люку, но 100% герметичности она не дает, и конденсат все равно намерзает, а потом, когда тает, между пробкой и люком все преет. Без пробки хоть просыхает быстро.
