Фольгоизол в качестве пароизоляции мансарды?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Superleo, 02.02.14.
  1. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    Работает как? Можно описать подробнее, что она делает?
  2. РомаСКВ
    РомаСКВ
    РомаСКВ
    Komi Republic
    Просто отражает часть ИК излучения идущего от теплого предмета (тела человека например) вот и появляется очучение тепла. Понятно, что в общей картине это мизер, но как говорится "с миру по нитке, нищему рубаха".
  3. Леха-т
    Леха-т
    Леха-т
    Удмуртия
    Здравствуйте. У меня похожая проблема с фольгированным изолоном. У меня влага между фольгой и деревянной обрешеткой. Влага в основном снизу за доской шириной 150мм. Сверху в углу стена- потолок (крыша) по периметру. Утепления недостаточно да - стена тонковата.,но ведь конденсат не повсеместно на стене. Думаю может нижнюю доску обрешётки плотнее прижать к изолону добавив ещё ,перекрыв доступ воздуха.
  4. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Такое выпадение конденсата (препятствие экранирует лучевую составляющую от источников тепла, а конвективной нет или недостаточно) может встречатся и за мебелью, и за прочими предметами. Как правило, это говорит о недостаточном утеплении, или нарушении такового в ограждающей конструкции. Примерно из за этого в том числе плачут и углы в непродуманных домах. Как бороться -вопрос уже другой.
  5. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Так себе фольгоизол как пароизоляция. Если стыки не приходятся на стойки чтобы степлером пришить, то плохо дело.
