Фольгоизол в качестве пароизоляции мансарды?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Superleo, 02.02.14.
  1. Superleo
    Superleo
    Superleo
    Здравствуйте.
    Можно ли использовать фольгоизол в качестве пароизоляции (изнутри) мансарды.
    Когда я спросил об этом продавца на складе, ответ был отрицательный, сказала, что в этом случае внутри здания получится парилка, т. е. влаге некуда будет уходить. Но, позвольте, пароизоляция для этого и предназначена - не пропускать пар из помещения в утеплитель.
    Ответ был такой: Лучше использовать супердифузаонные мембраны, типа они пропускают воздух а пар задерживают.
    Так ли это?
  2. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    @Superleo, добрый день.
    Данный материал нельзя использовать в качестве пароизоляции, хотя бы по одной причине - это не предусмотрено производителем.
    По поводу пароизоляций, любая пароизоляция всё равно имеет такой показатель как паропроницаемость, просто она очень низкая чтобы утеплитель не успевал насыщаться влагой а всё отдавал дальше.
    Про мембрану вам сказали ерунду, мембрана используется только как гидроизоляция, её высокие пропускные способности как раз нужны для того, чтобы вывести влагу из утеплителя которые так или иначе будут в него попадать.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Продавец не прав. Вы правы. Но фольгоизол не советую в качестве пароизоляции. Работать с ним сложно будет.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Производители оцинкованной стали тоже не пишут в "применении..", что это пароизоляция - тоже нельзя использовать? Фольга алюминиевая - тоже не прокатывает? Фольгоизол-то можно - только неудобно, и зачем - если правильнее есть материалы, и при правильности их - даже дешевле?
    тут согласный. Но - любой металл - коэфф-т паропроницаемости гляньте - там 0. И даже очень часто применяется - и отделка, и пароизоляция в одном флакончике. Сэндвич панели с металлопрофилем...
    Вечером буду мимо проезжать - заеду, 5 бачковских за консультацию приготовьте. И поточнее будьте - Вы же профессионал.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это основное, в остальном-пароизолятор.
  6. Superleo
    Superleo
    Superleo
    Благодарю всех за компетентные ответы!
  7. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    А что там неудобного ? Если фольгоизол - это вспененный полиэтилен 4-5 мм толщиной со слоем фольги, то это лучший пароизолятор. Я только такой использую.
  8. НатальяС2014
    НатальяС2014
    НатальяС2014
    Краснодарский край
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, а если этот фольгоизол положить на обрешётку кровли, сверху него плёнку гидроизоляционную, а потом крепить металлопрофиль? Можно ли так делать? Очень боюсь конденсата от металлопрофиля, а по деньгам и массе только его получится настилать.
    У нас в погребе трубы вентиляции пока были неутеплённые, лилась вода, буквально по ведру в 3 дня. Потом сверху эти трубы утеплили фольгоизолом, и произошло чудо, максимум раз в месяц 0,5 ведра воды выносим. Поэтому, может, и под профиль его можно положить?
  9. НатальяС2014
    НатальяС2014
    НатальяС2014
    Краснодарский край
    Простите, я не строитель, попутала. Это не фольгоизол был, а пенофол. Но вопрос остаётся.
  10. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    @НатальяС2014, добрый день.
    Пенофол да, можно, это утеплитель, который плюс ко всему работает ещё и как пароизолятор.
  11. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
    Не бойтесь, так не делайте, а сделайте по стандарту. Можете фак почитать.
  12. Parusi
    Parusi
    Parusi
    Хабаровск
    Хочу использовать фольгоизол для отражения тепла и как пароизолятор, эффективно это будет или нет?
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    В принципе эффективно. Насколько эффективно сказать сложнее, но в любом случае материал позволяет до поределенной степени экономить на энергоносителях. Основная проблема использования подобных материалов в качестве пароизоляции - это проклейка перехлестов. Придется немного повозиться, проблема решается применением нормальной ленты)
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Что может добавить 5 мм поролона к 200 мм утеплителя?...мизер..не стоит того чтоб
    @Топор, прошу извинения за свое ИМХО
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    @Sadovnik62, Нуууу, тут дело не в 5мм, а в фольге, я поэтому и пишу что насколько эффективнее трудно сказать). Вообще вышел ГОСТ Р 56734-2015, по нему делается теплорасчет для ограждающих конструкций с применением фольгированных/ отражающих материалов. Судя по расчету применение отражающих материалов на основе алюминиевой фольги в качестве пароизоляции вполне оправдано.
