Какую штукатурку выбрать для фасада. Какая штукатурка для фасада лучше
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Tarapuz, 02.02.14.
  1. Tarapuz
    Tarapuz
    Tarapuz
    Долгопрудный
    Дом из двойного пустотелого непоризованного кирпича - первый этаж 380мм, второй 250мм.
    Планирую мокрый фасад по пенополистиролу, но никак не могу определится с материалом штукатурки. Что выбрать?
    Минеральную,
    Силикатную,
    Силикат-силиконовую,
    Силиконовую
    Минеральную я так понял обязательно красить надо, но зато не будет переходов, которые могут появится при использовании колерованных штукатурок.
    Долговечность минеральной не хуже остальных.
    Паропроницаемость штукатурок в случае с пенопластом можно считать одинаковой.
    Есть разница в цене.
    Хотелось бы выбрать оптимальный вариант цена-качество.
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Тогда выбирайте акриловую заколлерованную в массе. Если коллеровать всю партию за один раз и на хорошем оборудовании никаких переходов на фасаде не будет. А вот накосячить с минералкой можно очень просто. К тому же минеральная штукатурка требует окраски качественной гидрофобной краской, что в итоге выравнивает цену минералки с акрилом.
  3. Tarapuz
    Tarapuz
    Tarapuz
    Долгопрудный
    Силикат-силиконовая идет немного подороже у церезита, она лучше акриловой?
    А что с силиконовой и силикатной, получается банальная переплата при тех же потребительских качествах?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если у Вас дом не на проезжей части, то делайте акриловую декоративку СТ 60, СТ 64, если дорога близко, то силикатно-силиконовую СТ 174, СТ 175, толщина пенополистирола ПСБ-С 25Ф 120-150мм, отвечу, если будут дополнительные вопросы.
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Скорее намного дороже.
    У каждой из них свое предназначение. Минералка это эконом (сомнительный) подходит как для ППС так и для минплиты. Акрил предназначен, только для ППС. Силиконовая для обоих систем, но спрос на нее низкий, так как по потребительским свойствам силикатно-силиконовая лучше. Силикатно силиконовая подходит для обоих систем.
    Фактуры у всех штукатурок визуально неразличимы.
  6. Tarapuz
    Tarapuz
    Tarapuz
    Долгопрудный
    Нашел сравнение штукатурок с сайта церезит https://ceresit.ru/upload/iblock/398/paints_and_plasters_selection.pdf.
    У акриловой наихудшая устойчивость к УФ - это значит будет терять первоначальный цвет, быстрее разрушаться?
    А у минеральной пишут, что самая лучшая долговечность (на одном уровне с силиконовой), а в совокупности с силиконовой покраской получаем вообще конфетку :) Единственное переплата по двойной работе.
    А с акрилом так просто нельзя накосячить?
    Видел как колерованной штукатуркой у ребят не получились незаметными переходы между этажами, возможно было очень тепло и быстро сохла. А если красить по минералке, то я думаю такого не будет?
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Все очень относительно.
    Минералка потребует окраски, а значит смотреть нужно уже не стойкость минералки к уф лучам, а стойкость краски которой будет окрашена поверхность и ее долговечность.
    Готовые штукатурки окрашиваются в массе, она одного цвета по всей толщине.
    Акриловая штукатурка при определенных погодных условиях, позволяет спокойно работать в течении 15-45 минут. Минаралка начинает схватывать будучи только замешаной. Сама масса получается грубой и тяжелой в работе. Поэтому шанс наделать "проплешин" и переходов на минералке гораздо выше, чем на акриле.
  8. Tarapuz
    Tarapuz
    Tarapuz
    Долгопрудный
    А последующая покраска здесь не поможет?
  9. Tarapuz
    Tarapuz
    Tarapuz
    Долгопрудный
    И еще такой вопрос, я заметил, что тут на форуме вообще много поклонников Ceresit, а что можете сказать про Weber Vetonit?
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Нет не поможет. Это все равно, что покрасить неотшлифованый потолок, в надежде, что покраска все скроет.
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Ничего, не работал им. Когда оформят достойно свою линейку продукции, тогда может быть попробую.
  12. Tarapuz
    Tarapuz
    Tarapuz
    Долгопрудный
    Смотрю по их каталогу - вроде полный набор. Даже есть какая-то минерально-органическая штукатурка. И отдельно штукатурка для декоративных элементов с зерном 0,5. Есть и клеевые и армировочные смеси, грунтовки, краски всех типов. Чего не хватает?
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    То что, в линейке продукции у них много чего есть, я не сомневаюсь, только вот беда, что в наличие на складах конкретно в моем городе этого нет. В особенности это касается декоративных штукатурок, а еще может быть такое, что штукатурка есть, а коллеровочного аппарата - нет. Ну и нафиг оно мне надо, грузиться в одном месте, а коллеровать в другом?
    А с развитыми производителями работать одно удовольствие. Постоянное наличие самых необходимых материалов, заказ материалов по телефону, без какой либо предоплаты, низкая цена за коллеровку.
    Вот этого то, и не хватает!
  14. danet
    danet
    danet
    Балаково
    Если вы хотите выбрать по стоимости, то предлагаю силикатную. Она ничем не хуже новейших видов. А если хотите выбрать среди других, то я вам советую минеральную. Но она обойдется вам дороже на ваш масштаб.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если руки растут ниже пояса, то убьют любую штукатурку, минералку сложнее наносить, дольше сохнет и больше возможностей её потерять под летним дождём, она сохнет не менее 72 часов, а потом её сверху красить 2-3 раза.
