Мой барак
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем batvovan, 02.02.14.
  1. batvovan
    batvovan
    batvovan
    Мой барак
    Здесь про бетон
    https://www.forumhouse.ru/threads/170358/
    а дальше картинки
    WP_20130511_001.jpg WP_20130803_002.jpg WP_20130803_003.jpg WP_20130803_004.jpg WP_20130803_005.jpg WP_20130803_006.jpg
  2. batvovan
    batvovan
    batvovan
  3. batvovan
    batvovan
    batvovan
    Тут еще какието общие виды
  4. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    С оконными проемами вроде чёт нето.
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Нормально - У него вверху рам доска на ребро. - она распределяет нагрузку. Проем сверху не нужно усиливать при такой схеме.
  6. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Все серьезно! :super:
    тока вот этот силовой элемент не понравился:
    WP_20130922_001.jpg :)]
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не совсем соглашусь. Врезанный в стойки одиночный ригель, запросто может быть недостаточным для относительно больших проемов. Ширина дома достаточно большая. Стропила длинные и снеговая нагрузка на такую крышу может быть достаточно большой. У нас Хедеры над окнами и дверями обязаны быть минимум двойными. Кроме того, по сторонам проемов установлены не по две неразрезные стойки, а по одной. При сильном ветре весь проем с окном может вибрировать как мембрана.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Сплошные относительности. Финны ставят так. ВЫ лучше с ними подискутируйте. :hello::) Меня больше смущает решение
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    при ветре то наверно не будет, а при открывании и закрывании окон при большем проеме вполне возможно...но с другой стороны мостик холода меньше...
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    У него изнутри сплошная листовая обшивка, причем, гринбордом, если мне не показалось. ДА и проемы не такие уж большие - не более 1.5-2м. масса створок там кг 20-25 не более + сама рама имеет жесткость.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    2 метра ширина окна-это достаточно большой проем. Особенно для отного хедера.
  12. batvovan
    batvovan
    batvovan
    Фотки есть еще, как жена вернятся- добавлю
    нагрузка со стропил распределяется не только на стены (окна), но и на внутренние перегородки (дальше будут фото)- вроде все должно прокатить
    большие проемы- сдвоенный хедер
    что не так в этом решении?
    все полости закрыты минватой, которая снаружи зашита стейковскими ветрозащитными плитами
  13. batvovan
    batvovan
    batvovan
    Очень большие проемы- lvl балка (вторая картинка-смотреть наружную стену над верандой- она там)
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  15. batvovan
    batvovan
    batvovan
    так в чем проблема фронтона?
