Стабилизатор и минимальное входящее
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Rol82, 02.02.14.
  1. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Напряжение у нас не очень, вечереми падает до 140 и стабилизатор не тянет его и тупо не включается, пишет ниже минимального входящего. Сидим без электричества по 2 часа, пока оно не поднимется. Вот подумал, а если перед ним поставить автомат и переключать его, когда мин напряжение и стабилизатор не в состоянии его поднять, переключать на прямую. Схема в приложении, но может кто то подскажет еще проще. автоматы на 20А как и вводной. По схеме, если все ок то 1 автомат вкл, 2 выкл, как только падает ниже, 1 выкл, 2 вкл
  2. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    На самом стабилизаторе возможно есть байпас, посмотрите внимательнее, или фотку скиньте.
    Автоматом не обойтись. Нужно ставить переключатель. Но для начала все же лучше с байпаса начать.
  3. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Нету байпаса там, только автомат вкл и выкл. Смотрел уже. Стабилизатор lifer 5000 ему уже лет 5
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ваш вариант с точки зрения схемотехники достаточен, но небезопасен. Я тоже давно о байпасе думаю. Вот что вчера придумал
    Используется реверсивный рубильник с нулевым положением ножей. Теоретически можно использовать и двухполюсный. Тогда не будет коммутации N. Не знаю, хорошо-ли будет.
  5. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    А чем он не безопасен? При работающему стабе, все ок. Как только нам его надо отключить, выключаем один автомат, вкл другой. Да же если 2 автомата будут вкл, то пойдет по меньшему сопротивлению, т. е без стабилизатора. Поставить автоматы по 20А такие же как и на входе.
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Например, рано или поздно возникнет желание заменить стаб. Ну сдох. Бывает.
    И поверьте, с 99-ти процентной вероятностью кто-то так и сделает. А неотключение на время замены любого из автоматов может привести к поражению электрическим током.
    Ну, а там, как повезёт...
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    В инструкции точно ничего не сказано о том, что нельзя вход с выходом замыкать, или подавать напряжение на выход стаба?
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А для вашего вопроса можно попробовать сделать схему байпаса на контакторах. Этакое автоматическое "байпасирование".
  9. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Об этом история умалчивает. Поищу инструкцию в интернете.
    Стаб, отечественный lider 5000
  10. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Инструкция http://www.diesels.ru/uploaded_images/2a3ddbbca03d5f02450fe16047949ae5.pdf
    Для "байпаса" вам можно установить реверсивный рубильник АББ типа OT 63 F3C.
