Вопрос по видам домов
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Sanches95, 02.02.14.
  1. Sanches95
    Sanches95
    Sanches95
    Кроме ремонта квартир, вот собрался заняться еще и строительством домов
    Мне делают сайт и програмист спрашивает, какие будут меню по видам домов
    Я еще не успел полностью вникнуть в сферу строительства, поэтому прошу дополнить или исправить мой вариант разделения меню:
    Виды строительства домов:
    - Каменные дома:
    - Дома из кирпича
    - Дома из пеноблоков
    - Дома из газобетона
    - Деревянные дома:
    - Дома из клееного бруса
    - SIP (Канадский каркасный дом)
    - Фахверховые дома и Шале
  2. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Сочувствую будущим клиентам:(
    Вот живем все в -опе, пока одни строят, другие лечат, третьи учат НЕ ПОНИМАЯ:mad:
  3. Sanches95
    Sanches95
    Sanches95
    А сочуствовать не придется
    На ремонте я уже собаку съел и все мои клиенты довольны
    И стройку сейчас изучать начал
    Просто сайт сейчас делается и если никто не подскажет, придется править уже потом, когда будет сделан
  4. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Ну давайте попробовать поделить дома по материалу стен. :um:
    для начала 2 группы - каменные и деревянные
    1. -каменные бывают: а. -кирпичные (керамический или силикатный) из полнотелого или пустотного
    б. -блочные (газосиликатные, пенобетонные, керамзитобетонные)
    в. -монолитные (фундамент льют и далее перекрытие подвала\цоколя, колонны-опоры для
    перекрытия первого этажа и т. д. между опорных колон, закладывают проемы какими-либо
    блоками из п. 1. б)
    г. -комбинированные, например п. 1. а. с дополнительным наружным утеплением и последующей
    отделкой, или п. 1. б. с облицовкой в полкирпича...
    2. -деревянные: а. - бревенчатые (бывают рубленные и из оцилиндрованного бревна)
    б. - брусовые (из пиленого бруса - обычно дополнительно отделывают с обеих сторон и из
    клееного бруса которые могут и не отделываться в дальнейшем)
    в. - каркасные (разновидность - СИП, то есть сделанные централизованно однотипные панели,
    состоящие из утеплителя-пенопласта и обшивки-ОСП с двух сторон)
    г. - сейчас мало используется технология каркасно-щитовых домов (что-то немного похожее на
    СИП, но большей готовности)
    Кроме этих двух больших групп, есть их комбинации, например первый этаж каменный (а или б) а второй - деревянный (а или б или в) или каркас с облицовкой кирпичом и т. д.
    Как Вы все это многообразие сможете описать на своем рекламном сайте? :faq:
    Все что написал, не есть где-то и кем-то узаконенное деление именно так, это просто моя попытка помочь Вам объять необъятное:aga:
    Упомянутый Вами шале, не материал дома, а стиль, обозначал когда-то - домик пастуха. Сейчас шале строят хоть из камня, хоть деревянные. Фахверк - один из способов строительсва карасного дома, другой, более частый наверное здесь на форуме способ - платформа. Еще одна особенность фахверка - не закрытые, а наоборот, подчеркнутые при отделке наклонные балки в стенах, иногда их делают искуственно, создавая просто похожий стиль.
    Вышла целая лекция, сами напросились:hello:
  5. Sanches95
    Sanches95
    Sanches95
    Спасибо
    Лекция полезная
    Щас подумаемс, как это отразить в меню
