Точка росы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем babazina, 02.02.14.
  1. babazina
    babazina
    babazina
    Точка росы
    Добрый всем, день начну все по порядку построили каркасник со следующим пирогом
    Стены доска 200х50 утеплитель Парок 200
    Начну с изнутри:
    1. Гипрок
    2. Осб влагастойкое
    3. Пароизоляция
    4. Утеплитель 200 Парок
    5. Изоспан паро влаго ветрозащита
    6. Контробрешетка рейка 20х40
    7. Осб влагастойкое
    8. К ОСБ приклеен пенополистерол 30 мм.
    9. На пенополистерол при креплена сетка под
    штукатурку и нанесена штукатурка фирмы "Баумит"
    Кровля изнутри:
    1. Двойной гипрок
    2. Пароизоляция
    3. Утеплитель 200 Парок
    4. Гидроветровлагозащита из осыпан
    5. Обрешетка
    6. Контробрешетка брусок 40х40
    7. Полимерпесчаная черепица
    Итак вроде все по науке делал, каркас заказывал в фирме, остальное почти все сам строил начитался по форуму умных советов насмотрелся финских каркасников вроде все как положено
    И все бы ничего жил бы да жил тепло светло и вроде мух не видно, но вот моя неугомонная половина
    И говорит что мол места маловато ей давай пристроим еще кусочек к дому. Уговаривала долго и уговорила. Сломал стенку и обнаружил что весь утеплитель между 4 и 5 позицией мокрый причем только в том месте где он соприкасается с веторвлагпарогидро я очень перепугался дальше хуже кровля в том месте где ее надо достраивать тоже течет конденсатом прямо по утеплителю внутрь
    Теперь меня гложит что я заделал не так и почему точка росы находится в утеплителе а не на верхней стороне ветровлогогидропаро что делать ? Не знаю так и зимую с открытой кровлей то есть под черепицей кровлю в пристроенный части пока не утеплял наблюдают за процессом при - 5 -8 собирается конденсат под мембраной и стекает внутрь помещения при - 10 - 15 конденсата не наблюдается сухо ПОМОГИТЕ СОВЕТО ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ просьба не диспутироваться по поводу моей безрукости и того что я не так сделал прошу о помощи что можно исправить в данной ситуации. За ранее всем благодарен.
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    такого не бывает...
  3. babazina
    babazina
    babazina
    Изоспан А
    Краткое описание: гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая мембрана
    Описание: Изоспан А – паропроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровель (в качестве подкровельной пленки) от ветра, атмосферной влаги, пороши, а так же обеспечивает выведение водяных паров из утеплителя в зданиях всех типов. Материал укладывается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовкой стены или под кровельным покрытием. Применение паропроницаемой мембраны позволяет сохранить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции.
    Области применения: каркасные стены и стены с наружным утеплением; вентилируемые фасады; утеплённая скатная кровля.
    Внимание! Изоспан А применяется в кровлях только при углах наклона кровли больше 35° и обязательно с двойной обрешёткой (см. инструкцию к монтажу).
    Недопустимо монтировать в кровельных конструкциях при атмосферных осадках.
    В качестве основной или временной кровли не использовать!
    Ширина, м: 1,4 или 1,6
    Размер, м2: 70; 35
    Технические характеристики материалов Изоспан А:
    СоставРазрывная нагрузка прод./попер. Н/5см, не менееПаропроницаемость г/м2/сут, не менееВодоупорность мм. вод. ст., не менееУФ-стабильность, мес.
    100% полипропилен190/13935003303-4
    Температурный диапазон применения материала от -60 до + 80 0С
  4. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Я конечно стройку только начинаю, но ... Зачем вы поставили бруски контробрешотки перед листом ОСБ, и зачем наклеили на ОСБ пеноаласт? Ведь он не играет никакой роли в утеплении, раз вы сделали вентилируемый под ОСБ фасад. и точка росы соответственно лежит в середине вашего основного утепления.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Какой марки?
  6. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Может быть вентиляция в доме? У вас какая? Как влага у вас выходит из помещения-регулируется? Я просто инересуюсь, самому предстоит.
  7. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Посмотрел Ваш пирог стены. Все правильно, конденсат в утеплителе.
  8. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    А если устроить вентилируемую воздушную прослойку, конденсат уходит.
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну это ведь не
  10. Отвод
    Отвод
    BIM
    Это каркасник или панельно-щитовой?
    Правильно каркас обшивать ОСП по стойкам, а не по обрешетке, и закрывать её снаружи ветровлагозащитой. А внутри ОСП не нужна, но коли она там оказалась, надо было её закрывать пароизоляцией полиэтиленом, ибо состав клея этих плит не полезен для здоровья.
  11. Stegaz
    Stegaz
    Stegaz
    Литва
    не по теме, но чем эта распрекрасная картинка считалась? какая программа?)
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
  13. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Хорошо ли проклеяна пароизоляция? и из чего она?
    И тут возможно перевернули наоборот изоспан А? гладкой стороной к утеплителю, может поэтому влагу из утеплителя не выпускает! он должен быть установлен паропроницаемой (шершавой) стороной к утеплителю!
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Насчет пароизоляции - действительно, какая?
    По поводу Изоспана А - вообще-то мебраны пропускают пар в любую сторону. А вот рекомендуем его только в стены. В конструкцию крыш - только с вентзазором между утеплителем и Изоспаном А, и только в крыши с большис уклоном. Это связано с малой водоупорностью всех подобных (однослойных) мембран.
  15. Connar
    Connar
    Connar
    Хабаровск
    @Qwert12031958, Сопротивление теплопередаче: в калькуляторе чем меньше тем теплее?
