Полуторный или одинарный кирпич?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Иванушка Иванов, 19.12.08.
  1. Иванушка Иванов
    Иванушка Иванов
    Калужская область
    Собираюсь приобрести для строительства дома рядовой кладочный кирпич полуторный пустотелый + утеплитель+ одинарный облицовочный (керамические)
    Сомневаюсь какой все таки взять рядовой кирпич полуторный или одинарный - ведь надо будет делать связь рядового и кладочного
    И с каким проще работать каменщику?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Быстрее работать с полуторным.
    Штук же меньше класть нужно.
    Про связи не подскажу
  3. Iliya_L
    Iliya_L
    Iliya_L
    Ковров
    Согласен полностью. Раствора меньше, работа быстрее. И по цене полуторный почему то дешевле в объёме, чем одинарный, хоть и на чуть-чуть.
    Связывать можно и с одинарным. Только полуторного кладёш 3 ряда, а одинорного 4 ряда. Толщина полуторно 88 мм (90 мм) + раствор 10 мм Получается 100 мм Если три ряда то 300 мм. Толщина одинорного 65 мм + раствор 10 мм. Получается 75 мм. Если 4 ряда то получается 300 мм.
    Дерзайте.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы зря ломаете голову. Полуторный облицовочный тоже отлично смотрится.Так что берите и строительный и облицовочный- полуторный керамический .
  5. Иванушка Иванов
    Иванушка Иванов
    Калужская область
    Жена хочет одинарный- цвет соломенный !
    Уже заказал на завтра 10 тыс.
    Тут на фирмах рекомендуют кладочный полнотелый одинарный , сейчас цена 7.5-7.8.
  6. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Советую облицовочный кирпич на дом брать сразу. А иначе партии кирпича по цвету могут отличаться, причем существенно.
  7. Иванушка Иванов
    Иванушка Иванов
    Калужская область
    У меня дом 8х12 с мансардой , проект-заказал но но он не получил, думаю 10 тыс.хватит.
    Я сфотографировал такой дом- а жена посчитала количетво кирпичей.
  8. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    У меня на дом 9х9 ушло 7932шт ПОЛУТОРНОГО. Еле хватило. Не забывайте про брак ( в лучшем случае 10 проц). Фото дома в личке.
  9. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    А двойной еще дешевле получается------недавно в Белоруссии по 140 копеек М-100 двоцнойпростой керамический,а силикатный одинарный от 70 коп. был
  10. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Не забывайте про стоимость работ по укладке. Обычно что одинарный, что полуторный - цена за шт. одинакова.
    Так что договариваться на куб надо.
  11. Ivan80
    Ivan80
    Ivan80
    Ульяновск
    На кладку из одинарного кирпича уйдет больше раствора, а значит и цемента. Кладка из одинарного кирпича однозначно дороже, но смотрится лучше, хотя на вкус и цвет...
  12. Tat1974
    Tat1974
    Tat1974
    Скажито пожалуста на полуторный кирпич можно ложить плиты прикрытия пк- 63/1,5
    если дом одноэтажный на 2 кирпича
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Под облицовку одинарным кирпичом я бы рекомендовал на забутовку керамический камень 2.1НФ пустить: (его еще двойным кирпичом называют). Вот какие доводы в его пользу:
    1) по высоте швы совпадают через каждые два ряда облицовочного
    2) меньше расход кладочного раствора
    3) меньше кладочных швов и, соответственно, чуть лучше характеристики по теплосопротивление стены
    5) при желании можно перевязывать кладку облицовочного кирпича с забутовкой не только сеткой или гибкими/жесткими связями, но и тычковыми рядами облицовки (Скачайте брошюру Rauf - там есть описание такого типа стены)
    А что за полуторный кирпич?
    Насколько мне известно никакой проблемы в этом нет и плиты перекрытия на пустотный полуторный кирпич ложить можно с опиранием от 12 до 25 см. Но если сомневаетесь, то места опоры плит перекрытия можете выложить 2-3 рядами полнотелого полуторного кирпича.
  14. Kotugin
    Kotugin
    Kotugin
    В Барнауле выгоднее приобретать одинарный. Соотношение "Цена - площадь кирпича (боковая)" в пользу одинарного. Если кладку делать не самому, то никаких проблем у одинарного нет т. к. цена обычно идет из расчета квадратных метров, а не штук. Несмотря на увеличение затрат на цемент, общая стоимость, при покупке одинарного будет ниже, чем у полуторного.
