1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Простой одноэтажный дом с гаражом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем SerjSS, 02.02.14.
  1. SerjSS
    SerjSS
    SerjSS
    Доброго времени суток!
    Вот решились таки построить дом и переехать жить за город на постоянной основе.
    Задачи: нужен недорогой, относительно простой при строительстве, функциональный дом. И соответственно быстровозводимый, т. к. на время стройки придется жить на съемной квартире.
    Мои мысли такие: фундамент МЗЛФ с теплыми полами по грунту, стены - теплоблок, крыша - двухскатная металлочерепица. Отопление будет газовое. Размеры коробки 18x9.
    Какие-то архитектурные изыски от дома не нужны, это все удорожает и удлиняет стройку.
    Зато нужен гараж (давняя мечта) и сауна с элетрокаменкой)
    При полном отсутствии опыта нарисовал планировку)
    Покритикуйте пожалуйста.
  2. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    Стройте гараж отдельно, чтобы не дышать выхлопами и удешевить стоимость его квадратного метра.
    Ну и по мне слишком большой коридор, можно его сделать не двухметровым, а 1,4-1,5м шириной.
  3. SerjSS
    SerjSS
    SerjSS
    По поводу выхлопных газов думал да. Вообще, в гараж машина постоянно ставится не будет. Только если для техобслуживания в зимний период. Он нужен больше как мастерская, велики там хранить, лодку на зиму. Ну думается, что гардеробная все-равно отсекает гараж от комнат.
    По коридору тоже думал, ну никак не получается его сделать меньше. И потом его ширина у гостиной и так 1, 6 м.
  4. SerjSS
    SerjSS
    SerjSS
    А что касается удешевления гаража, есть мысли возвести стены гаражной части из блоков 300 мм толщиной, они дешевле. Основные стены 400 мм.
    Несущие стены в доме думаю сделать из газоблока 200 мм. Достаточно ли этого под деревянные перекрытия?
    Перегородки - 100 мм.
  5. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @SerjSS, извините, но мне не понравился "проект":
    1. Гараж выстуживает дом и запахи проникают в дом.
    2. Тамбур и коридор будут темными ! ,и как планируете перекрытие его?
    3. Площадь тамбура и коридора нерациональны, как и нерационально использована площадь дома (в том смысле, что дом с мансардой на которой будут рассположены например 2 спальни будет более рационален.)
    4. Гардеробная предназначена для одежды?, тогда зачем сквозь нее выход в гараж...вся одежда пропахнет.
    5. Тамбур я бы сдвинул к гаражу и вход в гараж организовал оттуда. Спальни соответственно сблизил.(общая стена)- звук заведенной машины в спальне будет менее слышен.
    6. Думаю надо комнаты перекрутить еще раз!
  6. Vikusha
    Vikusha
    Vikusha
  7. SerjSS
    SerjSS
    SerjSS
    Спасибо за критику! Попробую ответить:
    1. Машина в гараж ставиться не будет. Еще раз напишу, что гараж нужен больше для лодки и мастерской.
    2. Дверь в тамбуре, которая выводит в коридор будет с максимальным остеклением. Сам коридор будет освещаться окном, которое расположено напротив него из гостиной. Перекрытие поперек по несущим стенам, что видно их схемы.
    3. Мансарду (сложность и дороговизну правильного утепления), как и два этажа не хочу. Здесь нужно рассматривать рациональность именно для одноэтажного дома.
    4. Выход в гараж через гардеробную сам собой получился. Либо там будет просто часть коридора, или гардероб, что на мой взгляд рационально, тем более повторюсь, газов не будет.
    5. Если сдвинуть тамбур к гаражу, то коридор вообще длинный получится. Звуков не будет, т. к. машина не будет ставиться.
    6. Пытался перекрутить, но не получилось более рационально с гаражом)
  8. SerjSS
    SerjSS
    SerjSS
  9. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    Именно поэтому стоит не строить гараж, а строить навес после постройки дома, а не искать судорожно средства на достройку :) - гараж-то на одном фундаменте должен быть и с одинаковой отделкой фасада, именно поэтому он и будет дороже.
    Если хранить лодку, велосипед и т. д., то тем более.
  10. SerjSS
    SerjSS
    SerjSS
    Ну видимо вы меня не совсем поняли:) Мне гараж нужен именно теплым, т. к. я люблю позаниматься рукоблудием, например очередной тюнинг лодки долгими зимними вечерами (у меня лодка большая железная)
  11. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    А-а, ну тогда и надо писать - мастерская :), хотя тут было где-то: человек опросил и посчитал владельцев "мастерских" в доме - используют по назначению хотя бы несколько раз в год - 3 из 10 ;).
    Я лично считаю, что проще поставить тепловую пушку (или ИК-обогреватель - КПД выше) и греть, когда надо, а не постоянно. К тому же греть можно градусов до 14-15, ведь лучше одеться в спецодежду, в том числе по технике безопасности, чем потеть во время физической работы и получать травмы. Но выбор за вами. :)
  12. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Чисто женский взгляд...Ни в чём не разбираюсь...Но...Спальню при входе я б не стала делать...лучше гостиную-кухню...
  13. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @Vikusha, проекты понравились.
    @SerjSS, может как-то переиграть эти проекты сделав вход в гараж мастерскую теплым и вместо кладовки как-нибудь переиграть сауну.
  14. SerjSS
    SerjSS
    SerjSS
    В ваших словах конечно есть логика. Но это если гараж нужен именно как просто гараж. У меня же несколько другая потребность, как видно из плана, у меня мысль в том, чтобы объединить гараж-мастерскую с котельной - прачкой, но в единой теплой площади дома.
  15. SerjSS
    SerjSS
    SerjSS
    Есть еще один нюанс:), у меня участок - прямоугольный треугольник (40x50x64м).
    Дом думаю расположит так, чтобы отсечь острые углы. Что скажете?
