Трещины в облицовке и паропроницаемость каменной стены
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем A1ekc, 02.02.14.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    У меня вопросы к тем, кто сталкивался с этим.
    1 Третий строительный сезон прошел, а я только сейчас заметил вблизи волосяные трещины на наружных стенах равномерно по периметру коробки дома в 8, 10-ти местах.
    Пирог: поризованный блок+ пол керамического кирпича облицовки (51см + 12см)
    вертикальные трещины высотой 5- 8 кирпичей идут визуально снаружи в кирпичной кладке, начинаются от цоколя- жб монолита и до перекрытия пк плитами включительно.
    Я думаю, что они могли появиться и после первой перезимовки коробки дома, только я не сразу заметил.
    Единственное мое предположение, что это затекшая с плит перекрытия вода осенних дождей рванула кирпич.
    Может есть другие предположения? ЖБ-монолит цоколь под трещинами целый, без повреждений.
    На сколько это критично? Какие действия предпринимать? Кладку фрагментарно менять не хочется, тк целостность кладки облицовки не нарушена. Пропитать какой-нить полимерной мастикой?
    2 И еще, когда проверял по проге http://теплорасчет.рф/ свои стены, увидел, что у меня, при влажности помещений 40%, гарантированно точка росы и конденсат в месте примыкания облицовки к основной стене. А этот узел у меня связан простой кладочной сеткою, без всякой оцинковки.
    Это что, получается, через несколько отопительных сезонов, сетка проржавеет и облицовка начнет выпирать и отваливаться?
    Я до этой программы-теста, предполагал что стена однородная, паропроницаемая, толщина то же выбрана по теплорасчету, и сетка спрятана в массиве кладки. А тут вот сюрприз, по расчету проги, стена впитывает конденсат как губка, при вполне нормальном (по влажности и температуре) микроклимате дома.
    Вот думаю, может стены изнутри краской покрасить водонепроницаемой? :)
  2. Минин
    Минин
    Минин
    Нижний Новгород
    Может температурное сжатие ? Если кладку делали при +25, то при -25 с 10 метров стена уменьшается на 2 мм.
  3. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    строили в летнюю жару, еще пожары были из-за засухи, а потом затяжные дожди.
    Я не понял за счет чего уменьшается?
    Тут возникает внутри кладки большой изгибающий момент.
    Еще одно обьяснение (кроме воды):
    камушки в горизонтальном подстилающем растворе, опорные точки повышенного давления, создающие этот момент и ломающие кирпич, хотя песок просеивали.
    Понять бы причину...
    Насколько часто встречаются эти волосяные трещины? Расположение внизу, где максимальное давление веса сплошной стены, кирпич М178, Мрз100.
    Есть у кого какие мнения и примеры из личной практики? (непонятное пугает:)).
    И еще, все закладывают сейчас в капитальную стену для увязки с облицовкой стеклопластик. анкеры и оцинковку? Заложил для армировки и связки обычную незащищенную кладочную сетку (съэкономил), а теперь переживаю...как изолировать от коррозии и разрушения из-за конденсата. Может зря парюсь и все так делают?
  4. Strul
    Strul
    Strul
    У меня вообще облицовка проволочками связана с кладкой, довольно редко. и толку от такой связи - 0 по моему мнению. Зазор 20-25мм между стеной и облицовкой, дом одноэтажный, достаточно выдавливаемого при кладке раствора для связи, если она, эта связь, вообще нужна на одноэтажном доме. Ну а по поводу температурных деформаций - опять же, не понятно. У меня две стены по 15м без эркеров и температурных швов - трещин на облицовке нет, облицовывал после возведения стен.
  5. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Здесь я уже читал, что так делать правильно, но у меня в 2 этажа поднимали стену, поэтому из соображений технологичности параллельно вели кладку, и основного и облицовочного, жестко их увязывая железной сеткой.
    Может из-за разных деформаций двух связанных стенок, набежавших с периметром 50м и высотой 7м?
    Но почему строго внизу эти деформации раскрылись, там где мощная преграда вертикальным подвижкам: заглубленный фундамент с цоколем: монолит?
  6. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Нет этот вариант, разные температурные деформации, не подходит. У меня еще, на едином с коробкой фундаменте, незагруженная веранда. Там тоже вертикальные волосяные трещины, на предыдущей картинке
    это показано. Наверное, все же вода попала в воздушный зазор стены, стекла к цоколю и зимой поломала кирпич.
    Может есть эффективная какая-нибудь фирменная косметическая замазка-заделка?
  7. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Тоже кое-где такая же фигня в стенах. Сетка правда оцинкованная. От этого не парюсь! Пущай стены проветриваются.
  8. Минин
    Минин
    Минин
    Нижний Новгород
    Всё-же думаю из-за температурных деформаций. Внешняя и внутренняя нагреваются и остывают по-разному,
    коэффициенты расширения бетона и кирпича в 2 раза отличаются.
  9. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @A1ekc, а что за фундамент?
  10. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Так стена однородная, никакого бетона, трещины в неотапливаемом помещении появились.
    Фундамент - ленточный жб-монолит, заложенный на глубину промерзания.
  11. Reabin
    Reabin
    Reabin
    Если кто-нибудь встречался с данной проблемой.
    Суть в следующем.
    Обложил цоколь кирпичной кладкой.
    Под кладкой оттукатуренная (слой около 40мм) плита из пенополистирола.
    Штукатурка выполнена при помощи кладочной сетки.
    До зимы вроде бы всё было нормально.
    Полсе зимы по цоколю (сторона южная) пошла трещина.
    Производители кирпича говорят, что проблема в фундаменте.
    Но там трещин не имеется.
    Аналогичная трещина есть ещё в одном месте (с восточной части дома).
    Может быть есть какие-нибудь мысли что можно сделать, кроме замазывания трещин раствором?
    PS. длина цоколя 11 метров.
