Баня сруб 6х4 + печь Ферингер классика + щиток
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Ods1974, 02.02.14.
  1. Ods1974
    Ods1974
    Ods1974
    Иваново
    По планировке всем спасибо за быстрый отзыв. Буду двигаться дальше.
    Мне по купели исходя из теор. познаний видится следующая картина. Если купель в помещении (вариант ниже уровня пола), с утепленными стенками в земле, с утепленным верхом (выше уровня пола), с утепленной крышкой, то постоянным теплом исходящим от земли от дна (+4гр.С), она согревается и не должна промерзнуть. Ну максимум это сверху корочка образуется может быть. Некий аналог погреба получается. Для страховки обязательно в толщу воды пустые емкости с воздухом.
    А вот если купель на улице, то защищать ее сверху нужно будет гораздо сильнее. В остальном видимо те же механизмы, если конечно под баней нет подземного теплого этажа.
  2. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    @Ods1974, Зимой можно и без купели обойтись, вышел на улицу и в снег...
  3. Ods1974
    Ods1974
    Ods1974
    Иваново
    @Александр906, Зимой безусловно, но не зимой видимо не обойтись. В последнем сообщении обсуждался вопрос с зимовкой купели. Успехов!
  4. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Вам уже сказали, что купель в вашем варианте скорей зло, чем добро. Я понимаю людей, где бани по 300 квадратов, и купель можно воткнуть... А у вас... Использовать ее будет крайне неудобно. Проще ведро на стене. Вода по природе лидер по теплоемкости, в душевой будет дубак. И сама купель мала, я со своими габаритами, туда бы не полез. Она должна быть просторная. А не гроб на торец!
  5. Ods1974
    Ods1974
    Ods1974
    Иваново
    @DIM76, во многом с вами соглашаюсь, но не столь категорично все таки, что купель зло в моем случае. Возможно ошибаюсь. Публикую последние эскизы интерьера. Габариты кстати позволяют в такую купель залезть =). Дача_424.jpg Дача_423.jpg Дача_422.jpg Баня_421.jpg
  6. Clubmiha
    Clubmiha
    Clubmiha
    Ждем отзывов использования купели через год эксплуатации. Самый эффективный действенный опыт - это личный опыт. Захотел купель - сделал купель, не понравилось, кроме себя винить не кого. Не ошибается тот кто ничего не делает. На крайняк, если совсем не понравиться купель, засыпешь песком и доложишь плиткой.
  7. Apecc
    Apecc
    Apecc
    СалдаГрад
    Я так понимаю здесь пока тока в теории все обсуждается. Позвольте вам предложить гибридный вариант щитка из вашей версии 2 и 3. Себе думаю делать так. Думаю самый компромиссный вариант и чтоб КО прогреть и помывочную
  8. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Планировка бани очень похожа мою. И я так же думал про купель 1000*1000 в МО, когда рисовал планировку. Но когда залил фундамент - сразу понял - не надо она там -много места занимать будет. Но от идеи с купелью не отказываюсь. Пока рисую себе картинку так: сразу с боку открыой веранды поставлю еврокуб (он уже есть), срежу у него верх и обошью снаружи деревом, ступеньки перилки - те же 1000*1000*1000 для заниривания есть. по типу дешево и сердито :) куб.jpg
    А заодно и огородик поливать из него буду
  9. Ods1974
    Ods1974
    Ods1974
    Иваново
    @Clubmiha,
    То же вариант =). Но надеюсь, что все таки понравится. Небольшой и обнадеживающий опыт купания в похожей купели был. Как будет результат, обязательно поделюсь впечатлениями.
  10. Ods1974
    Ods1974
    Ods1974
    Иваново
    @Apecc, был у меня в прорисовках такой вариант щитка, когда побольше пытался сделать МО. Но потом отказался в пользу парной а вместе с этим и щиток "вытянулся".
  11. Ods1974
    Ods1974
    Ods1974
    Иваново
    @nuestro amigo,
    Про куб думал, но глубина у него показалась мне маловата все таки. Глубина у купели планируется 1500 до бортика с расчетом примерно 1200 воды.
  12. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Напишите про использование купели! Тоже планирую купель, правда в другом помещении!
  13. shpana
    shpana
    shpana
    А я купель и ёмкости для воды сделал 1.5 куба глубина полтора метра ещё не пользуюсь строюсь стоит с водой IMG_20140717_124609.jpg IMG_20140606_141139.jpg
  14. Ods1974
    Ods1974
    Ods1974
    Иваново
    Доброго времени суток! В этом летнем сезоне занимался достройкой дачи. Под занавес в ноябре подвернулся мастер, который собрал мне сруб бани. Для этого мне пришлось делать фундамент под баню, под щиток и саму купель, как и планировал. Пока вот так. Бетон покупал готовый, т. к. на месте делать было некогда. Бетон гидротехнический. Ушло 2 куб. м. Купель залили за один раз. Это конечно очень сложно оказалось. Стакан опалубки выперло наверх немного. Опалубку не снимал. Оставил до весны. Подозреваю, что дно окажется неровным. Трамбовал рейкой. Результат местами не шибко хороший получился. Надо было вибротрамбовку использовать все таки, тогда можно получать идеальные поверхности (местами они получились). Но моя опалубка из ДСП, армированная бруском не выдержала бы.
  15. Dimasd74
    Dimasd74
    Dimasd74
    Барнаул
    Доброго здоровья!
    Как успехи?
    Хочется продолжения!)
