Баня сруб 6х4 + печь Ферингер классика + щиток
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Ods1974, 02.02.14.
  1. Ods1974
    Ods1974
    Ods1974
    Иваново
    Приветствую уважаемых Форумчан!
    Затеваю строительство русской бани на дачном участке.
    Перед строительством хотелось бы посоветоваться с более опытными в этом деле людьми. Представляю эскиз компоновки и описание будущей бани. Буду признателен Вашим комментариям.
    Баня семейная из расчета на четыре, пять человек в дачный сезон (апрель - ноябрь) с русским паром. С прицелом на возможную зимнюю эксплуатацию в будущем. По выходным и в отпуске.
    По случаю был приобретен 2-х летний сосновый сруб размером 6мХ4м. Есть опыт переборки (ремонта) сруба избы. Для уплотнения сруба хотел бы использовать паклю (лён). Печь планируется Ферингер классика. С водяным теплообменником заказным на дымоходе. Плюс кирпичный щиток. Самодельная ж/б купель ниже уровня пола. Моечная номинальная из расчета одному вымыться под душем. Отделена от комнаты отдыха занавеской.
    При планировании ориентировался на опыт 5_6 (https://www.forumhouse.ru/threads/122871/), Виталес (https://www.forumhouse.ru/threads/179813/), Clubmiha (https://www.forumhouse.ru/threads/193315/) и других участников форума.
    Щиток в "кетчупе" (Google sketchup) смоделирован по образу и подобию 5_6. Желтым показан шамотный кирпич, остальные красный полнотелый. Опускной канал в кирпич до первого ряда, подъемный в полкирпича. Труба планируется кирпичная. Общая высота прямого дымохода примерно 4,5м. Стенка между парной и моечной от щитка до двери с противопожарной защитой (лист оцинковки по асбестокартону или более эстетический вариант с керамогранитной обшивкой по каркасу с утеплителем и соответствующей изоляцией).
    Щиток_2 к МПФ_классика_5.jpg Щиток_2 к МПФ_классика_4.jpg Щиток_2 к МПФ_классика_3.jpg Щиток_2 к МПФ_классика_2.jpg Щиток_2 к МПФ_классика_1.jpg
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А как и куда Вы воду из купели ежедневно будете сливать? Ну не ежедневно, а каждый раз как сходите в баню. Или фильтровать думаете, как в бассейне? И зачем Вам щиток такой?
  3. Ods1974
    Ods1974
    Ods1974
    Иваново
    Сделан фильтровальный колодец для серого стока на ~1,5куб.м. В него проведена канализация из дома и из бани. Из купели предварительно планировал перекачивать погружным насосом либо в колодец либо в поливальную садовую емкость. @stareekk, щиток "такой" ? Вы под такой что имеете ввиду?
  4. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Я про этот щиток! Может купель на дворе стоит сделать?
  5. Ods1974
    Ods1974
    Ods1974
    Иваново
    Щиток для "мягкого" тепла в парной и как аккумулятор тепла для всей бани. Купель на дворе конечно можно, но почему бы ее не сделать максимально близко к парной, потому как выйдя из парной хочется сразу в купель.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Щиток вполне жизнеспособный) Можно чуть пониже портал над топочным каналом.
    Зеркала (кирпич на ребро) нужно делать побольше (высотой).
    Можно сделать и в кирпич на ребро из красного кирпича.
    А полок напротив полка нужно пошиииииире) - до 80-90 см. Удачи
  7. Ods1974
    Ods1974
    Ods1974
    Иваново
    Благодарю @5_6. Если портал пониже сделать, то получается верхняя часть металлического дымохода рядом с перегородкой без противопожарной защиты?
    Пока готовил сообщение в тему, возникла мысль про альтернативу портала из кирпича порталу из керамогранитной обшивки по каркасу с утеплителем и соответствующей изоляцией. Вероятнее, что где то мне такое решение уже попадалось. Целиком в т. ч. вокруг топочного канала, т. е. из кирпича только щиток. Печь с двух других сторон отгорожена керамогранитом. Подготовка бани вероятно пойдет быстрее. Щиток больше тепла будет отдавать в парную, чем на нагрев довольно объемного портала. Как вы думаете?
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, хороший вариант.
    И еще. Традиционно щиток располагается между парилкой и мойкой.
    КО нагревается альтернативными способами. Много про это писали.
    Жары в КО не нужно. Особенно не зимой. Удачи
  9. Clubmiha
    Clubmiha
    Clubmiha
    Баня отличная, идеи здравые.
    Замечания от stareekk и 5_6 дельные.
    1. Купель при таких габаритах бани ни к чему, с ней много возни и проблем в морозы, даже если решен вопрос где взять столько воды, необходимость ее в данных условиях очень сомнительна. Душевая всего 1х1,5 это очень мало, даже если убрать купель получиться пенал 1х2,5, попробуйте устроить такую мойку уз подручных средств, и станет понятно. А если хочется холодненькой водички, то перед заходом в парилку набрать ведро воды и после уже спокойно облиться, или также можно душ смастерить как у меня или обливное ведро. Хотя по обливному ведру мне расказывали что сколько не обливались основной поток воды падает перед клиентом либо за него, но это все слова, стоит попробовать его в деле перед тем как установить. И еще момент, купель будет постепенно нагреваться в помещении и к моменту когда она потребуется, то вода может стать не настолько охлаждающей. И кстати не нужно забывать что 1м.кв. зеркала холодной воды будет не слабо остужать мойку, потому как темп в помещении +25, а вода +5.
    2. Мойка ничем не греется, щиток по идее должен разделять мойку и парилку, отлично если третья сторона еще и выходит в КО, а с таким вариантом мойка не нагреется. Тепло из КО взять будет нельзя т. к. влажности в мойке очень много.
    3. По поводу зеркала в щитке я в сомнениях, но кажется что оно является наибольшей слабой частью щитка, да и заморочки с резкой тоже не мало, стоит взвесить все + и -. Скорость нагрева парилки с зеркалом и без, тоже под сомнением т. к. в первую очередь парилку греет МП печь а не щиток. А после 3-4х часов щиток весь горячий и смысл зеркал?
    4. По картинке показалось что задвижки в парилке, удобно ли будет ими пользоваться из жаркого помещения? Может их вывести в КО?
    5. Конопатить сруб мне кажется стоит более природными материалами, не видел ни одного сруба оставшегося от наших дедов и прадедов заканапаченного на льне, а вот мох везде есть и стоят срубы очень достойно, но опять же я не спец говорю что на душа и совесть подсказывает, стоит разобраться по плотнее с плюсами и минусами мха и льна - полистайте эту тему - http://forumbani.ru/topic/2168-traditcionnyj-mezhventcovyj-uplotnitel-moh/
    6. Через занавеску в мойке будет попадать много пара в КО, что не есть хорошо, особенно при залповом проветривании парилки. Может лучше каркасную стеночку, с дверкой в гармошек или еще как нибудь.
    7. Один из полоков (тот на котором парить будут) не менее 800, проверено.
    8. Необходимость тамбура также сомнительна, я сейчас не делал бы тамбур, лишние м. кв. в КО никогда не помешают. В дальнейшем можно поставить двойную дверь, но в принципе люди и с одной дверью чувствуют себя хорошо, лишняя влага из ко будет уходить.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В корне не верно.
    Зеркало в кирпич на ребро после часа топки уже минимум теплое. А если правильно топить, то горячее.
    А кладка в кирпич на плашку теплая через 2 часа.
    Поэтому зеркала уже через час топки начинают помогать прогревать парилку и мойку, что зимой очень актуально.
    У меня щиток горячий к моменту готовности парилки - примерно через 2.5 часа зимой. Но у него верх шамотный. С красным нагревается дольше.
    Рекомендации здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/185276/page-55#post-8387591 Удачи
  11. Clubmiha
    Clubmiha
    Clubmiha
    5_6 все верно, полностью согласен
    Но, думаю что если не так важна скорость нагрева (быстрее на 30 мин или медленнее), то в зеркале нет необходимости, все же слабое место и некоторая сложность при резке.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Зеркала в щитке на плашку никак не ослабляют общую конструкцию щитка.
    А резать кирпич сейчас вообще проблем нет.
    Щиток в кирпич на ребро тоже прочная конструкция - реализаций уже много. Люди пользуются и не забивают голову.
    А скорость подготовки зимой важна) Если еще выводить баню из минуса - лучше поскорее. Удачи
  13. Бурная
    Бурная
    Бурная
    Своей бани не имею, только собираюсь строить.
    Готовлюсь теоретически. Соответственно замечания даю из общих соображений.
    1. Мойка 1х1,5, да ещё и проходная вряд ли будет удобной даже по минимуму.
    2. КО получилась тоже проходной, в этом случае неизбежно много места теряется без толку.
    3. Насчёт тамбура согласен с Clubmiha.
    4. Банька небольшая, поэтому рациональное использование площади выходит на одно из первых мест, в связи с этим выгораживать в ней 4 помещения не лучший путь.
    5. Осмелюсь предположить, что для такого сруба одним из оптимальных был бы вариант его разделения перегородкой на 2 отделения. В первом варианте МО совмещается с парилкой, в другом с КО (т. н. "мокрая" КО). Вход крайне желательно перенести к перегородке. Площадь в этом случае можно использовать по максимуму. Можно получить не тесную КО и парилку с возможностью расположить шикарные полки.
    6. Насчёт купели не берусь судить, но что можно без неё обойтись, это точно.
    7. Щиток в перегородке, наверное, лучше подойдёт к варианту "мокрой" КО. Кстати, чтобы меньше греть КО, можно зеркала выполнить только со стороны парилки.
    Вопрос к 5_6: зеркала быстрей прогреются, это хорошо, но при продолжительной топке нет ли риска перегреть их. Что на этот счёт Ваш опыт говорит?
    8. Полки делать шире однозначно, тем более, что возможность есть.
    Ods1974, у Вас, наверное, и другие варианты планировки есть, стоит ещё подумать!
    Удачи!
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Мой опыт по зеркалам говорит, что они не перегреваются.
    Более того, опыт пользования щитками в кирпич на ребро тоже положительный.
    В крайнем случае в жаркую летнюю погоду для исключения возможного перегрева после часа топки открыли задвижку летнего хода и щиток больше нагреваться не будет. Удачи
  15. Ods1974
    Ods1974
    Ods1974
    Иваново
    Сердечно благодарю @stareekk,@5_6, @Clubmiha, @Бурная! Очень ценно! Почти все принимаю. Немного времени понадобится с новой информацией и мыслями собраться на новый вариант. От купели вот только совсем не хочу отказываться.
