Котел Gazeco 18-T-2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бурая, 02.02.14.
  1. Бурая
    Бурая
    Азовское побережье
    Бурая
    Азовское побережье
    Котел Gazeco 18-T-2
    (нигде не могу найти информацию)
    Подключились чуть больше месяца назад - всё было хорошо.
    На днях пришли морозы и в одну из ночей котёл выключился и больше не включился - не горит ни один индикатор. В чем причина?
    Читала темы по ошибкам - нигде не нашла подобного.
    Примечание:
    1."аномальные морозы и чрезвычайное положение"
    2. ветер 30 м/с задувал снег и дождь прямо в коаксиальную трубу.
    3. помещение не было утеплено (хотя котлы, написано в инструкции, - с защитой от замерзания.)
    4. Отопление на кухне перемёрзло за ночь напрочь. Порвало радиатор.
    5. Сейчас отогреваю всё, радиатор сняла, сливаю с труб воду.
    6. В слитой из отопления воде очень много накипи..и это за 1 месяц(!)
    7. Гарантию мне не подписали, потому-что фильтр на отоплении был поставлен неправильно - пытаюсь пока разобраться сама. При включенном в сеть котле греется плата.
    Жду любых предположений, потому как еще несколько дней помощи от сервиса не будет.
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Если не горит ничего в котле, не подаёт признаков жизни, плата сгорела. А Вы откуда знаете что она греется. Вы открыли её что ли. Как она выглядит. Есть ли сгоревшие детали.
  3. Бурая
    Бурая
    Азовское побережье
    Бурая
    Азовское побережье
    Когда увидела в трубе снег, естественно полезла в сам котёл - внутри снега нет, но на подходе в котёл труба промёрзла.
    К плате подобралась - ничего горелого нет. Может, просто предохранители перегорели, но я даже не знаю как они выглядят.
    Знаю, что греется, потому что включила в разобранном состоянии, а когда собирала, то в одной части корпус был тёплый. Где именно греется, точно сказать не могу.
    От чего могла сгореть плата, если котёл был включен через стабилизатор? Меня предупреждали об этом...
    В интернете смотрела платы - пока ничего не придумала, но завтра буду снова копаться. Хочу отсоединить трубу от котла...
  4. Бурая
    Бурая
    Азовское побережье
    Бурая
    Азовское побережье
    Еще вопрос:
    я перекрыла газ, но при открытом газе нет специфического шипения, как обычно есть в газовых плитах.
    Должно ли так быть? Как узнать, есть газ или нет?
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Что бы трубу почистить, не обязательно снимать, полейте сверху на неё горячей водой Не в неё, а на неё. Да и в профиле заполните проживание своё. Это бывает важно. Если на плате нет предохранителей, то смотрите куда сетевой кабель подходит. Котёл для меня не знакомый. И что, ни один индикатор не горит.
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    В котле автоматический газ. клапан. Так просто не откроется. На плите попробуйте. Опять же, если бы газа не было, сообщение об ошибке можно было бы прочесть по горению определённых диодов. Но если ни чего не горит, то предохранитель сначала. Ну а мужчины нет что ли, знакомого с электрикой. То что рядом нет, уже понятно. Хотя всякое бывает:hello:Может знакомый.
  7. Бурая
    Бурая
    Азовское побережье
    Бурая
    Азовское побережье
    Муж только завтра приезжает, но мы оба опыта имеем мало. Недалеко есть отец..электрик, но его советы и вмешательства часто нам боком выходят. Живём на окраине села и снегом замело дороги - еще не везде прочистили. Сегодня, думаю, чтобы отец просто посмотрел, а потом в район звонить.
    Что нужно заполнить в проживании?
    В трубу могло нанести и земли - сейчас ветра с полей - весь снег чёрный. Вчера залезала в вентиляцию, так там можно лопатой выгребать смесь снега и земли.
    Индикатор не горит ни один. Пробовала включить без стабилизатора - эффекта ноль.
    Насчет газа поняла...предполагала это. Газовая плита работает исправно.
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Бурая, так предохранитель нашли или нет?
  9. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Откуда Вы, штрадалица?
  10. Бурая
    Бурая
    Азовское побережье
    Бурая
    Азовское побережье
    Краснодарский край рядом с Ростовской областью.
    Предохранители живые, перегорел стабилизатор на плате. Если котёл включить минут на пять, он нагревается до невероятной температуры.
    Местные газовщики покачали головами...
    В районе пообещали поменять котёл, потому что куплен он был у них...куплен был специАЛЬно у НИХ...с этим расчетом. Но возможно, поменяют только плату. Вероятно, уже завтра.
    Но к этому времени нужно привести систему отопления в порядок - заменить разорванный радиатор, запитать систему отопления, давление довести до нужного, ну и утеплить котельную, хмм...
    Сам газовщик не знает как должен вести себя котёл, если не подключено отопление..брред.
    Вообще, очень многое было не сказано и только теперь:"Вам вообще нельзя было подключать газ, у вас многое не соблюдено."...Почему нельзя было сказать об этом раньше и указать на недочеты, чтобы я хоть что-то успела сделать или переделать.
    Много странностей и вопросов, висящих в воздухе с этим газом, с этими котлами...
  11. шидол
    шидол
    шидол
    Да ладно? Рядом с Ростовской областью, есть Краснодарский край? :)
    и раз. Кто монтировал и запускал котел?
    и два. Разрешение на установку данного чуда есть или как обычно?
    Хотя..."Вам вообще нельзя было подключать газ, у вас многое не соблюдено."..." многое объясняет
  12. Бурая
    Бурая
    Азовское побережье
    Бурая
    Азовское побережье
    я имела ввиду температурный режим: у нас больше -20 было, а в этот же момент в том же Крд крае почти +20...только чуть южнее...
    местные газовики, которые и сказали:"Вам вообще нельзя было подключать газ, у вас многое не соблюдено"
    разрешение есть..и проект есть и все справки ..акты..договоры и тд и тп.
    ...Вечером сказали запитать систему, а утром решили забрать котёл: "..чтобы никто сюда не приезжал и не видел всего этого...А то и мне попадёт, что я вам газ подключил..".
    Котёл поменяли, мой отправили на экспертизу в Краснодар..думаю, враньё..
    Очень многое за эти дни изменилось...еще и после того, как я сказала, что проведение газа под наблюдением районной администрации...(это правда)
  13. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    С газом в некоторых, многих, местах действительно странности, как будто газ нужен для мебели, а не для отопления.
    Котёл же у Вас не на улице висит? И установка фильтра в СО никаким боком к подаче газа в трубу...
  14. Бурая
    Бурая
    Азовское побережье
    Бурая
    Азовское побережье
    Котёл в доме, но комната не доделана, не утеплена - это мне в вину ставят.
    Фильтр..типа защищает насос от возможного мусора из СО. НО по идее - фильтр функционирует и в горизонтальном и в вертикальном положении.
    В инструкции к котлу есть разрешение вешать его в кухонный шкаф, газовики же этого не разрешили:"Иначе отключим"
    Когда придут результаты по поводу сгоревшего котла, надеюсь получить многие ответы...вопросы уже пишу... Правда, сомневаюсь ..я в знаниях..местных специалистов...(последнее можно взять в кавычки)
  15. Бурая
    Бурая
    Азовское побережье
    Бурая
    Азовское побережье
    Спустя...почти год.
    Результаты так и не пришли...или их не принесли, но ...на этом история...вроде бы за..глохла...с ПРежним котлом.
    И началась новая...с новым...
    Такая же модель.
    Котёл был установлен на прежнюю СО.
    По началу во время прыжков давления скрипел ..барометр (стрелка)
    Летом что-то постукивало-пощелкивало.
    Сейчас оба...симптома исчезли - давление почти неизменно держится на уровне 1,2бар
    Беспокоить начала срабатывающая аварийная система. При набирании температуры загорается красный индикатор, котел отключается и запускается по-новой. И так, пока не наберет нужную температуру.
    В газовой ...еще два выходных (как же на Кубани любят праздники...:nono:)
    Будем справляться своими силами...
