ИЖС и вентилируемый фасад на металлическом профиле
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем LexaTch, 02.02.14.
  1. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    Долго выбирал материал для стен дома в два этажа.
    Первоначально думал строить из газоблока, но этот вариант не стал больше рассматривать из-за сомнительной долговечности и капитальности данных строений. Полагаю, что материал больше подходит для одноэтажных домов. Плиты перекрытия на потолок первого этажа я бы не стал класть, даже на армпояс.
    Вариант строительства из крупноформатных керамических блоков неплохой, но достаточно дорог. При площади дома 10 на 10 метров материал на периметр стен одного этажа мне обойдется в 260 т. р. + облицовочный кирпич + теплая штукатурка 100 т. р.
    В результате склоняюсь к проверенному керамзитоблоку. Материал на круг одного этажа - 100 т. р. Стены предполагаю утеплить по технологии вентилируемого фасада.
    С вентилируемыми фасадами на металлических профилях у нас в городе последнее время строится много коммерческих зданий. Коммерсы наверное умеют считать деньги. Но почему-то данная технология не распространена в индивидуальном жилищном строительстве. Почему?
    Проблемы внешнего вида? Сложность монтажа?
    Несомненные плюсы – возможность ремонта слоя утеплителя и переноса на более поздний срок работ по окончательному утеплению дома. Большую долю работ можно выполнить постепенно и даже частично самостоятельно.
    Специалисты поделитесь своим мнением по данному вопросу.
    (для Надежных - вариант пенопласта под мокрую штукатурку не рассматриваю)
  2. Александриец
    Александриец
    Александриец
    город Чебоксары
    Рассмотрите такой вариант, как вам каркасный дом с термопанелями или термопанели по газобетону
  3. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    А я вот категорически против применения металлической подконструкции в частном домостроении. При коммерческом строительстве применяют и облицовочные и подконструкционные материалы, которые частнику не всегда по зубам или просто по дизайну. Композитные панели, керамогранит и пр. Да и подконструкция собирается не из гипсокартонных профилей.
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @LexaTch, сам планирую делать вентфасад по каменной стене. Для стены выбрал силикатный кирпич. Относительно недорого и крепко и экологично. Обшивать буду по металлокаркасу, металлическим профлистом. Утепление минвата, вероятно. Ничего лучше не за космические деньги не нашел.
    Из плюсов, как Вы и заметили -возможность самостоятельной и поэтапной стройки. Лучше утепление на годик-другой отложить, дом будет как летняя дача, чем кредит брать и переплачивать упырям банковским.
    В частном домостроении обычно обшивают старые срубы. Пластиком по деревянным рейкам -совсем дешевый вариант. Настоящая фирменная система вентфасада весьма дорогое удовольствие. Те кто могут себе позволить его, скорее построят новый дом, чем станут делать вентфасад на старой развалюхе) Поэтому и не используется у частников. Кроме того, есть момент предвзятости и стереотипов. Типа, будет как гараж, сарай и т. д. Делать надо по уму и проекту. Посмотрите финские дома.
    По поводу материалов. Многие вещи при строительстве в один -два этажа можно упростить и серьезно сэкономить. Особенно если делать своими руками. Лет десять назад сам обшивал одноэтажный магазин профлистом. Для каркаса использовали обычные профиля кнауф (они пожестче) для гипсокартона. Размер не скажу точно, обычные, 5х3 см что ли. Вся система собрана на саморезах. Стоит до сих пор. Для усиления используют обычную железную трубу 5х4, 5х3. Её можно и сварить. Это под металлический профлист. Если что то тяжелое вешать, то систему нужно покрепче. Допустим из одной трубы сварить, без профилей для ГКЛ. А на основные несущие стойки взять трубу потолще.
    В общем все решаемо и реально. Наверняка найдутся противники таких решений, но куда ж без них) Сам буду делать так.
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    О, нашел фотки даже. Это металлический сайдинг по профилям для гипсокартона.
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Другой магазин. Каркас -металлическая труба, размер не помню. В моем доме на первом этаже магазин. Обшит точно по такой же технологии, только без утеплителя. Никаких фирменных крепежей и направляющих. Да, для минваты не забыть вент зазор!
  7. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Я планирую сделать фасад по мет. профилям и обшить мет. сайдингом.
    Многие говорят, что такой вариант только для магазинов и заводов,
    и предлагают различные материалы.
    Но если сравнивать варианты по цене, то этот вариант самый экономичный.
    Сайдинг ПВХ может и дешевле за 1м2, но доборные элементы и отходы съедают всю экономию.
    P. S. Дом построили из КББ.
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Rafik55, я тоже в вашей секте) На фотке, филиал нашей секты за бугром)
  9. Димарик72
    Димарик72
    Димарик72
    Качканар
    Стремно как-то это все...Пытаясь съэкономить, вы превратите жилой дом, ваш, возможно, последний в вашей жизни ДОМ в подобие автобусной остановки. Будете жить в нем, со временем начиная думать Эх, что ж я тогда так зажмотился..Разговоры, что вся Финляндия так делает, все Штаты так строят, пол-Германии так выглядит не канают, этот дом ВАШ и жить в нем ВАМ. На форуме всегда найдется лошара, который обошьет свой дом картоном и с гордостью выкладывает фотки. Лучше год потерпеть, подкопить, но сделать все достойно
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Димарик72, О вкусах не спорят, давайте и мы не будем спорить, а то флудить на эту тему можно бесконечно. В этой теме собрались люди которые уже приняли свое решение и хотели бы обсудить между собой нюансы и тонкости сознательно выбранной отделки, а не разводить пустопорожние споры. С уважением :hello:
    Да, "стремно" можно и из кирпича сделать и из любого другого материала, вопрос в наличии вкуса, ума и кривизне рук)
  11. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Санкт петербург\Светлогорск
    Можно вентфасад сделать и на частном доме, но прежде необходимо определить краткое техзадание с исходными данными. Фото в студию на каком строениии предполагается монтаж. Предполагаемый материал облицовки, архитектурные решения если имеются - и будем посмотреть !
  12. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Согласен, не лучший вариант.
    Здесь на форуме люди заливают фундамент за 1000 тыс. руб. и спорят, сколько нужно метров для нормального дома 100,200,... и красный кирпич на фасаде с 90-х не в почете.
    Повторюсь, что вариант с вент. фасадом не от хорошей жизни, а как самый экономичный.
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    О чем спорить? Сравните полную цену утепления, изготовления и содержания, скажем мокрого фасада, с частичной облицовкой каким нибудь клевым камнем и фасад из металлического профлиста. Цены будут "немного" отличатся. Конечно это весьма бюджетный вариант. Никто здесь и не утверждает что это верх фасадного искусства и всем надо делать так. Каждый смотрит по своим средствам.
    Мне, например, нравится такой фасад. Особенно тем, что в отличие от многих более дорогих отделок, я смогу сделать его сам и довольно быстро. А также легко смогу проверить состояние утеплителя и заменить его, скажем лет через 15-20 на что-то более крутое и долговечное, пеностекло какое нибудь) И даже земенить и сам фасад, не меняя утеплителя. Допустим на фиброцементный сайдинг, когда он станет более доступен по цене. Вариантов множество, и тем мне мой выбор и нравится. А главный плюс -абсолютная негорючесть. Для меня это важно.
  14. Димарик72
    Димарик72
    Димарик72
    Качканар
    Менять покрытие на фасаде - это не машину менять. Старый не продашь, чтобы добавить на новый...
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Машина теряет в цене. А старый профлист с фасада, запросто пойдет на забор на задах, на сарай и т. д. Даже в металлолом можно сдать, если уж совсем без вариантов. А вот пластиковый -только в помойку. Штукатурный требует регулярного ремонта. А кирпичный с вентзазором и утеплителем внутри, честно для меня, самый дурной фасад. Все равно что сделать новейший истребитель, а хвост ему сколотить из фанеры, как в старинных летающих этажерках)
    Ехх, напишите лучше кто нибудь о своих реализованных металлических фасадах.
