1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под конюшню
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем EvgeniyRomanov, 02.02.14.
  1. EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    Добрый день. Купил жене лошадь в том году. Но так как скоро переезжаем за город
    http://www.forumhouse.ru/threads/195931/, то думаю построить конюшню на два денника в одном стиле с домом..., а именно фахверк:hello:
    И так вопрос, опыта в строительстве сельхоз построек нету, но есть понимание что можно и нужно экономить на данных сооружениях. начнем с выбора фундамента...? Лента или Плита 10-15см Почва 20-50см плодородка потм глина. УГВ высокий. Поможите люди добрые :|:
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    каркасник на мелкозаглубленной ленте
  3. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Воронеж
    Общая несущая способность дома можно представить в виде системы: дом - фундамент - грунт. Данных по конструкция дома Вы не предоставили. Грунт неочень, УГВ высокий. Фундамент надо выбирать зная что будет на фундаменте. Про плиту 10 -15 см это фантастика) В СП рекомендуемая толщина плитных фундаментов не ниже 500 мм. Понимая что это конструктивное требование можно существенно уменьшить толщину плиты, но не 10-15 см)
  4. EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    50 это что то из ряда вон:|: (фантастика)..., на фундаменте будут смонтированы фахверкные конструкции из клеенного бруса, плиту планировал заливать после подготовки основания из песка которое порядка 50 см и составляет. :faq:
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Почему нет? Если по аналогии УШП, то вполне...
  6. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Воронеж
    Ваши нагрузки выдержит плита и 15 см., НО если сделаете плиту то минимум 20 см, а лучше 30 см.
    Дело в том что 10 - 15 см выдерживают нагрузку от здания, но плита будет не жесткой. У нее будет возможность деформироваться, а в следствии этого появится трещина. Увеличивая высоту плиты вы увеличиваете ее жесткость! Это не расчетное требование, а конструктивное!
    (Представьте тряпочку которая лежит на Вашем песке, и не рвется от нагрузки, НО она вся деформированная, где то выше лежит, где то ниже.)
  7. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Воронеж
    Я так понимаю автор как и многие хотят убить 2х зайцев, и фундамент сделать и пол залить.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Либо исключить знакопеременные нагрузки устраивая грамотную подушку и все сопутствующие прибамбасы:)
  9. EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    Да именно ради этого и выбрана плита:|: про возможность образования трещин думаю не кретично это же конюшня, а не дом :faq:
  10. EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    Нет для конюшни ушп точно не прокатит "ЖИРНО БУДЕТ" :|:
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Вам достаточно (точнее лошади:)) заимствовать технологию устройства подушки от УШП.
  12. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Воронеж
    1 вариант: песчаная подушка, утеплитель, плита 200. Если в процессе эксплуатации появится трещина поперек конюшни и может не одна, забейте и замажьте. На несущую способность не повлияет.
    2 вариант: то же самое только плита 300. Более рационально что бы потом сто раз не замазывать (хотя тоже есть вероятность трещины, но меньше)
    Правильно сказали - нужно минимизировать знакопеременные нагрузки, но удалить их полностью нельзя никак.
    И еще раз повторю, т. к. мало данных о здании данные советы чисто условные и не могут быть приняты как 100% расчеты.
    И не забудьте утеплить плиту (активно или пассивно), лошади тоже тепла хочется.
  13. urok
    urok
    urok
    Поскольку лошадь - это не квадрацикл, то я бы начал с условий которые нужно обеспечить: комфорт копытам, тепло, уборка... Вы, Евгений, за экономией и стремлением к стилю не забывайте про то, что это живая скотинка. :hello:
    Вообще с грунтов начинайте, а не с конструкции.
  14. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Воронеж
    Я не специалист по конюшням, но уважаемый urok все таки добил мое желание посмотреть чем комплектуются конюшни (ради своего развития). И оказывается в конюшнях все куда сложнее чем мы думаем, и полы тому не исключение. Например бетонные полы могут плохо сказаться на суставах и копытах лошади. Немогу не процитировать с одного сайта очень хорошее выражение:
    "Есть устойчивое выражение, что у лошади пять сердец. Одно располагается в груди, а ещё четыре — в копытах. И как вы будете ухаживать за ногами лошади, так она будет вас любить. Потому немаловажно, какой у вас пол в конюшне."
    Советую посмотреть: http://fourhoofs.ru/?r=stable&id=72
    http://www.levadiya.ru/mir.htm?id=7052
    Тут придется в проекте и в тратах учитывать потребности лошади, а не просто несущую способность и экономию на всем что можно.
  15. urok
    urok
    urok
    "Уважаемый urok":)] сам лошадей не держит, но в седле бывает и в аренде были лошади - так что Ваши слова могу подтвердить: лошадке придется обеспечить условия - они будут зависеть и от того, кованая лошадь или нет, к примеру и как обустроен будет уход.
    Можно и на бетоне, но по бетону опилки обычно, уклоны и пр.
    Спасибо от всех лошадников за поддержку, Bambino! :hndshk:
