Выбор системы автополива
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем goon, 16.10.06.
  1. goon
    goon
    goon
    Гость
    Вот пока осень идет и газон старый, думаю надо установить автоматическую систему полива, но везде только дорогие системы, которые включаются только в определенное время, а есть ли что-то более простое и демократичное?
  2. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Я так понимаю, что нужна скрытая система!? Ее можно построить и без дорогой автоматики, просто зоны полива включать будет не таймер и датчик влажности (дождя), а Вы вручную, открывая тот или иной кран
    Просто такую систему могут не строить солидные фирмы (т.к. выхлоп маловат по деньгам)
  3. Jaffy
    Jaffy
    Jaffy
    Гость
    Есть недорогие системы, включаются при пересыхании датчика влажности при помощи контроллеров на шланг, кажется видел даже отечественные фирмы-производители
  4. Sword
    Sword
    Дачный дачник
    Sword
    Дачный дачник
    А большая площадь газона ?
  5. Кит
    Кит
    Кит
    Гость
    Слышал, что наши отечественные фирмы такими вещами занимаются, и достаточно неплохо. Я бы тоже не прочь поставить такую штуку.
  6. goon
    goon
    goon
    Гость
    Газон занимает площадь 200 кв.метров
  7. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Существуют относительно недорогие контроллеры израильского производства, примерно от двух до шести тысяч рублей, в зависимости от количества функций.
    Программируется по дням, часам включения и времени продолжительности работы. Более подробную информацию можно обсудить здесь или в личной переписке.
  8. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Если кто знает, скиньте ссылку, или подробнее расскажите об этих системах полива.
    Скоро весна, надо будет уже все укладывать в землю. А как именно делать, пока не представляю.
    И еще. Есть мнение, что "подземную поливалку" можно срезать газонокосилкой. Если это так, то какую систему полива ставить?
    Вопросов больше, чем ответов...
  9. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Существуют так называемые разбрызгиватели "POP-UP" - "полил спрятался". Под давлением воды они выползают над поверхностью земли, поливают, давление кончается - они снова прячутся в землю. Косилка делает свое дело. Труба, соответственно, закопана в землю.
    Надежный и долговечный механизм подъема и вращения.
    Полив по полному или части круга с возможностью изменения параметров в головке распылителя.
    Легко настраивается на изменение сектора полива от 30 до 360 градусов.
    Равномерный полив, с возможность регулирования расхода воды.
    Минимальный расход воды - 170 л/час.
    Резьбовое подсоединение 3/4 дюйм
    Вот автомат-контроллер и POP-UP
  10. Танья
    Танья
    любопытство не порок
    Танья
    Дорогие форумчане, а есть какая-нибудь автоматизированная система полива в теплице?
    Мы бываем на даче только на выходные, поливать на неделе будет некому.Теплица из поликарбоната уже куплена, будем весной ставить, хотелось бы сразу все сделать по уму, чтобы потом не переделывать:|:
  11. Ffan
    Ffan
    Ffan
    Омск
    Посидел, почитал, послушал, посмотрел, почесал маковку и решил выставить на ваш суд...
    Хотел открыть новую тему-Бюджетный вариант автополива или укажи слабое звено!
    Что скажете? Где слабое звено?
    Итак, программатор...
    На сайте таймерс ру посмотрите Таймер недельный, цифровой арт. 05354
    Такой таймер у нас в Омске стоит 350р. Можно задать 8 режимов, но скорее всего не в один момент.
    Можно взять механический-в 2 раза дешевле.
    Клапана...Читал про клапана от авто стиралок, которые ставятся на подачу . Поехал на рынок и посмотрел. Подача 25мм шланг, на выходе 10мм примерно. Клапан 220в с одним выходом-150р, с тремя-450р.
    Итак. Кто запрещает мне на полив грядки 16м шир 60 см поставить один клапан 150р и таймер за 350р?
    Далее. Раскинув шланги по нужным направлениям, просчитываю-если несколько направлений требует одного режима полива, то еще экономим на клапане и таймере!
    Купил насосную станцию..Джамбо 60/35
  12. lexop
    lexop
    lexop
    Самара
    Можно подробнее про клапан ? Сам думал похожую систему, но подачу с бака простым садовым насосом. . Не знаю, как остановить воду, что бы не вылелась самотеком из бака через насос.
  13. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    lexop
    Поставить обратный клапан любой, самотеком его не продавить.
  14. Огурец
    Огурец
    Огурец
    Пермь
    Настоятельно рекомендую таймеры. Тут Вам и клапан и блок управления.Два в одном флаконе.
  15. Sergent74
    Sergent74
    Sergent74
    Челябинск
    Заинтересовался этой темой. Но у меня ситуация такая. есть сад, теплица и открытый грунт. Прочитав форум стало понятно, что существует 2 основных направления капельного полива - сочащийся шланг и ПВХ шланг с "дырочками" через определенный промежуток. На участке есть электричество, колодец, бак на 2тонны, центральная подача воды (раз в неделю) Оставить в саду подключенный насос, автоматику за пару тысяч, не позволяет осторожность и жадность )) (по садам лазят мелкие жулики, могут украсть все это, т.к. несут и другое бывает) Поэтому решил купить сочащиеся шланги разной длины, подключить их к приподнятой над землей емкости, укопать на 8-10 см. Но вот сомневаюсь чет... потому что написал одному продавцу таких шлангов, будет ли шланг "поливать" (сочиться) при самотеке с учетом если емкость поднять на 1-1.5 м над землей. Ответил один что не будет. Может они сами не знаю чего говорят? и вообще у них расход воды, т.к. производители не указывают (тоже странно как то) у кого есть опыт с сочащимися шлангами или предложение как при минимальных затратах сделать полив на грядках, т.к. бываю в саду только в выходные (работаю до поздна) а этим летом такая жара была что многое засохло...
