Температура AEG 243
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем User00, 02.02.14.
  1. User00
    User00
    User00
    Температура AEG 243
    Имеется котел AEG GTK243 Comfort. Некоторое время назад появилась проблема: температура горячей воды не поднимается выше некоторой определенной величины. Осень это не вызывало дискомфорта, но вот теперь вода стала холоднее и не прогревается выше 36-37 градусов.
    Визуально вижу что пламя загорается не такое сильное как раньше.
    Отопление также работает со слабым пламенем, но прогревается до нужной температуры, хоть и долго.
    Еще осенью по совету знакомых проверял датчик протоки - турбинка на вводе холодной воды. Она оказалась абсолютно чистой и вращается без проблем.
    Подскажите где искать проблему.
  2. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    В давлении газа на входе и настройках газ. клапана.
  3. User00
    User00
    User00
    1. Рядом стоит газовая плита - давление очень даже хорошее.
    У всех соседей стоят идентичные котлы (дом сдавался с ними) - никто не жалуется на давление.
    2. Если бы давление было недостаточным разве котел не выдал бы ошибку?
    Про настройки газового клапана можно подробнее? Или это уже только к специалисту?
  4. rosaa
    rosaa
    rosaa
    Беларусь
    Давление газа. обратитесь к специалисту!
  5. User00
    User00
    User00
    А доводы про соседей ни о чем не говорят?
  6. rosaa
    rosaa
    rosaa
    Беларусь
    соседи причём? Нужен специалист который проверит и отрегулирует мин и максимальное давление газа на горелке
  7. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Абсолютно ничего. Имеется ввиду давление на газовом клапане вашего конкретного котла.
  8. User00
    User00
    User00
    Что могло послужить причиной некорректной работы клапана (если я правильно понял)? Ведь до этого 3 года котел работал более-менее исправно. Были замены датчиков температуры.
  9. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Причин много, перечислять нет смысла.
  10. User00
    User00
    User00
