Как правильно утеплить стену изнутри в топочной
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем venports, 02.02.14.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не зря, получается ... вопрос задавал ...
    При таком варианте отопления внутри лучше иметь теплоемкий материал. Иначе помещение будет выхолаживаться между топками.
    Дерево - практически идеал для такого варианта топки.
    Но ... подозреваю, что утепление снаружи топочной не входит в Ваши планы, т. к. испортит внешний вид здания.
    В-общем думайте ... материал лучше органический (самая большая удельная теплоемкость) ... чем выше плотность материала, тем лучше ...
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вот в этом начало проблемы.
    На потолок надо минимум 30 см, на пол 20-25. Надеюсь пароизоляция есть и она правильная.
    Если дверь выходит на улицу, то нужно типа тамбура. Маленькое помещение через щели в дверях продувается моментально.
    Брус утеплять незачем. Если он проконопачен нормально, то для теплоизоляции его предостаточно.
    Вобщем ищите щели.
    И еще вопрос, какой котел?
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А можно поинтересоватся, это нормы такие или Ваши предположения?
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  6. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    пароизоляция есть во всем доме пол такая толщина и тепло. топочная внутри дома находится в этом году сделали, но одна проблема нечему на стены давить что бы они прижимались и садились. как раз в этом углу дома топочная залил фундамент
  7. venports
    venports
    venports
    может через годик два буду еще дом утеплять 50мм плиты и сайдинг.
  8. venports
    venports
    venports
    котел купер теплодаровский с большим запасом
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Становится яснее.
    Этот котел, как я понимаю, не сильно обогревает атмосферу вокруг себя.
    Всю энергию отдает на водяной контур.
    Плюс ему нужен для работы постоянный подсос воздуха.
    Делайте ввод воздуха прямо с улицы любой практически трубой прямо к котлу и затыкайте все щели.
    И будет вам счастье.
    Если планировку топочной с размерами выложите, то будет совсем хорошо.
    А фото вообще идеально
  10. venports
    venports
    venports
    DSC01185topka.jpg где обведено топочная высота потолка 2.60, длина топочной 4.26 х 1.90 А планировка очень простая в как раз около стены стоит котел около окна 2х метровый стелаж для барахла разного и инструмента
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Да вообще-то внутри фотку надо бы :)
  12. venports
    venports
    venports
    DSC01386.JPG сорри за бардак недавно переехали
  13. venports
    venports
    venports
    Зачем пароизоляция перед утеплителя? Если пароизоляция делается после утеплителя а потом гипсокартон.
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Это смотря с какой стороны смотреть :)
    если изнутри, то гипсокапртон, пароизоляция, утеплитель, брус.
