Как правильно утеплить стену изнутри в топочной
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем venports, 02.02.14.
  1. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    Добрый день, подскажите как правильно утеплить 2 стены в топочной изнутри, при морозах температура + 9 была. собираюсь набить направляющие для гисокартона между утеплитель роквол в плитах 50 мм чем закрыть утеплитель какой изоспан? пароизоляция? все закроется гипсокартоном. спасибо
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Лучше обрешётку сделать брусками, утеплитель два слоя по 50мм. в перекрёст - пароизоляция - гипсокартон.
  3. venports
    venports
    venports
    почему брусками? Металл промерзает?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Внутри профиля как будите утеплять? полоски нарезать?
  5. venports
    venports
    venports
    вобщем да, а внутри бруска 50х50 :))
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А стены в топочной из чего?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну брусок-то потеплее будет, чем металл + воздух.
    Хотя, если не промерзает, то особой разнице на потерях тепла не будет.
  8. venports
    venports
    venports
    брус профилированный 140х190
  9. venports
    venports
    venports
    нет не промерзает
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Ну, вообще-то брус изнутри утеплять не стоит.
    Но если нужно именно изнутри, то пароизоляция перед утеплителем должна быть маниакальная.
    Если в топочной температура +9, то маё мнение, что-то не так в консерватории.
    Т. е. есть какие-то коструктивные недоработки.
    Опишите подробно, как устроено и утеплено помещение топочной.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну не маниакально :)
    ПЭ пленки хватит. Вряд ли там большая влажность.
    Плюсуюсь.
    А вот тут добавил бы, что интересно узнать, чем топитесь и в каком режиме топка проходит.
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Маниакально, это в смысле все щелочки
  13. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    ни чего там сложного нет. крепите сначало подвес жесткий, потом прикладываете утеплитель и помечаете где находиться подвес. Лезвием ножа делаете прорез и монтируете утеплитель. Также пароизоляцию. потом монтируете профиль и ГК.
    Я бы все таки остановился на металлокаркасе, котельня все таки (в целях пожарной безопстности).
    Прилагаю конструктивное решение, делали на одном обьекте. Посмотрите может пригодиться.
    А так согласен с выше писавшими, нужно смотреть в комплексе .
  14. venports
    venports
    venports
    пол 150 мм эковаты потолок так же и все утепление на полу фанера потолок имитация бруса
  15. venports
    venports
    venports
    топлюсь дровами 2 раза в день дом под пмж, ночью 4 квт тены в котле. в сильные морозы в топочной было +9 сейчас +17 где то
