Подключение доп радиатора и теплого пола к имеющейся системе. Не работает. в чем ошибка ?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Kazanchik, 02.02.14.
  1. Kazanchik
    Kazanchik
    Kazanchik
    Томск
    Здравствуйте!
    Имеется домик с частичным ремонтом, системой отопления и отделкой. Была пристроена прихожая, утеплена. В прихожую установлен радиатор отопления, а под всем домом снизу по лагам в подполе прокинут теплый пол как доп отопление пола + обогрев подпола где стоят баки с водой, насосное, бойлер, подсобка.
    Обогрев подпола - металлопластик диаметром 16 мм, длина 50м. Доп радиатор в прихожей биметалл, 4 секции. Вся новая разводка тоже труба мп 16мм. Греет все электрокотел с насосом внутри, система 2 трубная.
    т. к. имеющаяся система была спрятана в стены и особо крушить не хотелось, подключился к ближайшей батарее отопления выкрутив пробки и вкрутив фиттинги. Схема подключения ниже.
    Итог печальный - нет циркуляции. новый радиатор еле теплый сверху - ледяной снизу., труба уходящая в подпол - холодная. Радиатор имеющейся системы к которому проводилось подключение - горячий как и положено.
    Где я мог ошибиться, или воздух где то ? (старвливал с батарей - воздуха нет.) Ну ладно теплый пол может не продавливаться, но почему новая батарея холодная ? расстояние между новой и старой - метра 2 (через стенку) может насосик где поставить?
    Заранее спасибо !
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    При таком способе подключки греть не будет никогда. Доп насос создаст больше проблем.
    Подключение к радиатору через тройники. Удачи:hello:
  3. Kazanchik
    Kazanchik
    Kazanchik
    Томск
    Если не сложно можете объяснить физику процесса ? и почему не будет ? Я электронщик, так по мне все должно работать :). Буду очень признателен. Заранее спасибо!
    Подключиться через тройники - проблематично - все замуровано, в свободном доступе только торец батареи с пробками.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Вода идёт по пути наименьшего сопротивления. Тоесть возвращается через первый радиатор.
    Тройники монтируем на входе в радиатор. При етом нужно радиатор придётся сместить в сторону.
    Ничего сложного:hello:
  5. Kazanchik
    Kazanchik
    Kazanchik
    Томск
    Все равно не совсем понятно. Вот радиатор, по сути схематично 2 трубы большего диаметра, между которыми секции (трубы ощутимо меньшего диаметра). Разница давления должна быть одинакова между 1-2 и 3-4. таким образом даже подключив мою систему перед основным радиатором вода все равно пойдет через него, а не через теплый пол?
  6. Kazanchik
    Kazanchik
    Kazanchik
    Томск
    Будет ли правильным установить насос так ? А если нет - то почему.
  7. Kazanchik
    Kazanchik
    Kazanchik
    Томск
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Только еще лучше поставить регулировочные вентили и на старый и на новый радиаторы, тогда можно легко сбалансировать температуры в любой батарее, а без вентилей возможно, что на новой батарее окажется побольше сопротивление и она будет слабее греться.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нет не правильно. Думаю кроме радиатора изображонного на схеме основного отопительного контура есть и другие. Установка насоса в указаном месте начнёт мешать другим радиаторам. :hello:
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Не факт, что насос будет высасывать теплоноситель из прямой ветки, возможно, что обратка от старой батареи будет обладать меньшим сопротивлением, чем прямая и насос будет сосать из обратки в вашу новую батарею, тогда уж на обратку на старой батарее нужно поставить обратный клапан. Проще и дешевле сделать как вам советовали выше.
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Немного поправлю после установки тройников на входе основного радиатора. :hello:
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Все так, вентили ставить непосредственно на входе в радиаторы. Я в своей системе поставил вентили на все радиаторы (система работает на антифризе) и тогда можно выключать любой радиатор или уменьшать его температуру и легко балансировать систему как угодно, особенно это актуально, когда ветка длинная, тогда вентили на первых батареях прижимаются до минимума, средние по нужной температуре, а на последней открываешь полностью.
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    И ето есть Правильно. :hello::super:
  14. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Теплый пол не потянет, его надо отдельно подключать, а вот радиатор подцепить можно.
  15. Kazanchik
    Kazanchik
    Kazanchik
    Томск
    У меня температура регулируется котлом, все батареи во всех комнатах открыты на полную. Все равно не до конца понятно, если даже я поставлю как вы сказали - с тройника перед основным радиатором, даже если вентилем перекрою основной - не факт что вода пойдет по доп радиатору и теплому полу, а не по остальным батареям дома? Если прикрывать остальные батареи дома - не похолодает ли ?
    Что то с жидкостной инженерией у меня сложно. :(
