Складные автоматические ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mednagolov, 02.02.14.
  1. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Здравствуйте все! Хочу поделиться с Вами опытом постройки складных ворот, а так же услышать Ваше мнение и советы .
  2. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Начну с того, почему именно складные. Решающую роль конечно же для меня имело место расположение ворот, а именно на углу участка, поэтому постройка откатных ворот отпадает сразу. Распашные двухстворчатые - в открытом состоянии перегораживали бы дорогу. Подъемные ворота, ограничат въезд по высоте. Поэтому вариант один - складные ворота.
    Ширина ворот 4 метра 20 см. ,что обеспечивает свободный проезд грузового авто.
    начал с установки столбов, толстостенная труба на 150, длиной 3м. высота створок ворот 1,5 м. под воротами 15 см. просвет до земли.
    После установки столбов, гидроуровнем разметил, горизонт,. На створки использовал профильную трубу 25*50 (на горизонтальные) и 20*40 (на вертикальные).
    Далее на столбы, прихватками, наживил 1,5 метровые вертикальные. Горизонтальные проф. трубы сразу по всей длине ворот приварил к вышеуказанным вертикальным и разметив на равные части, приварил остальные вертикальные проф. трубы, получился каркас для ворот.
    Далее при варил навесы, проварил весь каркас (кроме наживулек у столбов), после чего прорезал болгаркой проф трубы над навесами и срезав наживульки у столбов получился каркас на складные ворота.
    Ну и осталось закрепить профильлист.
  3. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Хорошо бы фотки полу-открытых ворот и полностью закрытых.
    И вопрос, как сделали их запора на замок.
  4. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
  5. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    с права от ворот калиточка
  6. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Ворота закрываются на профиль 25*50 положеный на крюки. к сожелению у меня пока нет болие подробной фото, но обещаюсь выложить через пару дней.
  7. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Далие планирую (когда время будет) попробовать автоматизировать ворота.
    в качестве эл. привода хочу использовать эл дворник от автомобиля 12в, управление автосигнализация, створки ворот дудут приводиться в движение тросом.
    для этого думаю над воротами сварить направляйки, и оформить все это в виде крыши над воротами.
  8. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Добрый день. Интересный вариант. Профиль длинный получился? Насколько удобно им стопорить ворота? Кроме профиля другие варианты есть? Если автоматизировать ворота - будет мешать...
  9. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Запирать ворота на профиль - мера временная, изначально ворота планировались под эл. приводы. Мне было просто интересно сделать такие ворота с чисто технической стороны, и оценить их с точки эксплуатации.
    Хочу сказать, что ворота получились очень легкие, и удобные в эксплуатации.
    После автоматизации, запорный профиль, будет не нужен. Планирую как морозы спадут, заняться, автоматизацией, .
  10. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Из альтернативных вариантов запорных устройств думаю можно расмотреть защелку, накидные петли под замок, стопора (бауты, шпингалеты в землю), массу всего можно использовать, практически почти всё, что подходит для распашных ворот.
  11. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Думаю схематически привод ворот можно изобразить так
    Конструкция привода должна быть выполнена в виде отдельного цельного модуля, и крепиться к столбам ворот на болты, дабы в случае необходимости проезда в ворота грузового авто, мог быть быстро демонтирован.
  12. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Спасибо за разъяснения. Я так понял- профиль необходим для жесткости конструкции (т.к большая ширина ворот) и чтобы исключить колебания ворот в закрытом состоянии. Также профиль нужен чтобы блокировать ворота изнутри. При автоматизации (с помощью троса) как достичь этих целей? В откатных автоматизированных воротах именно привод не позволяет их открывать, когда они закрыты.
  13. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Думаю, именно трос и не даст воротам открыться (раздвинуть створки руками), моторредуктор планирую червячного пипа. Распахнуть ворота не дадут направляющие (на схеме зеленого цвета, они же и основа всего модуля привода) вдоль которых скользят створки ворот.
  14. Lanni
    Lanni
    Lanni
    Раменское
    Здесь скорее всего лучше использовать привод для обычных распашных ворот, нежели для откатных. Он не ограничивает проезд по высоте и он самоблокирующийся то есть в замке отпадает необходимость.
  15. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Думаю это вполне возможно, но возникнет необходимость в мантаже *трапеции*, чтоб сохранить складную геометрию ворот в закрытом и открытом состоянии.
    ...к тому же думаю, всё таки крыша над воротами будет смотрется неплохо.
    ... Но возможно у Вас есть другие варианты? Прошу поделиться... .Желательно в виде чертежа.
